14.04.2003, 10:40 #1Сергей ВинниченГость
Pa Ra3ao
Коллеги! Подскажите что делать. В усилителе мощности RA3AO не могу добиться равномерного усиления по диапазону. На 80 напряжение на выходе около 30В(амплитуда), а на 20 - уже вдвое меньше, дальше - хуже. Пробовал менять транзисторы - никакого эффекта. В описании написано, что это может быть следствием плохих трансформаторов. Но трансформаторы сделаны точно по описанию.
14.04.2003, 10:47 #2
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Для начала убедитесь, что трансформаторы на самом деле "точно по описанию". Я имею в виду ферриты. Они у вас на самом деле 600НН, или 6000НН? То есть лучше не верить продавцу, а померить их проницаемость лично.
14.04.2003, 10:56 #3Сергей ВинниченГость
Мерил (или ...ял?). 410.
14.04.2003, 11:08 #4
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
тогда еще несколько вопросов.
1. На вход РА всегда поступает одинаковое напряжение с ДПФ ТХ на всех диапазонах?
2. После какого каскада начинается "завал" усиления?
3. Всякие "защиты" выключены? Нет ли наводки на вторые затворы входных транзисторов?
14.04.2003, 11:18 #5Сергей ВинниченГость
Собственно все диапазоны я и не рассматриваю - долго. Сравниваю 80 и 20. На входе напряжения абсолютно одинаковые. Регулировка усиления отключена. Завал усиления - уже после первого каскада. Причем если я отключаю первый каскад от второго, то на вторичных обмотках трансформатора нагрузки первого каскада напряжения тоже примерно одинаковые, на 20-ке даже чуть больше. Но стоит подключить входы КТ610-х - как на этих же вторичных обмотках напряжения отличаются примерно в1.5-1.7 раза. Вот такая вот фигня!
14.04.2003, 11:24 #6
- 04.01.2003
- Рязань
- 336
- 48
- 29
Автор оригинала Сергей Винничен
Мерил (или ...ял?). 410.Игорь
14.04.2003, 11:27 #7
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
посмотрите подборку "доделок" трансивера на "Радиофанате". Там есть переделка входной цепи РА и предложение поставить по 2 КП350-х в параллель. У меня это проходило, правда, была проблема другая - усиление ВЕЗДЕ было недостаточно, на выходе не больше 3-х ватт. Но одинаково по всем диапазонам...
http://rf.atnn.ru/_rst.html
29-й раздел. Это выбока из всяких журналов, от "Радиолюбителя" до "Радио-дизайна"
14.04.2003, 11:49 #8Сергей ВинниченГость
А нельзя более точную ссылку. На этой - список доделок, но я прошелся по нему и ничего на эту тему не нашел.
Для HFUser. Да я и не пытаюсь пока от 160 до 10м. Я пытаюсь от 80 до 20 и то не получается. Покаскадно - смотри предыдущее сообщение.
Заранее благодарен!
14.04.2003, 13:04 #9
- 29.07.2002
- Тамбов, Россия
- 873
- 117
- 105
Сергей ! Обратите внимание на резистор в делителе цепи ALC
если вы собирали плату по описанию из журнала Радио (там он
2,4 мОм) .В книжке стоит по-моему 24кОм. Когда стоял у меня
резистор 2,4 мОм , то тоже был завал. А сейчас при питании
выходного каскада 27 вольтами получаю на всех диапазонах
24-25 вольт (транзисоры кт916)
14.04.2003, 14:37 #10
Я думаю, что "все дело в воздушных пузырьках" hi-hi, а именно в АЧХ широкополосных трансформаторов с объемным витком. Линейность АЧХ ШПТ вопрос комплексный и в данном случае влияет буквально все, диаметр провода, шаг скрутки, магнитная проницаемость феррита, плотность намотки и т.д. Последнее позволяет на ВЧ сделать АЧХ более линейной, остальное дело эксперимента. Лично я долго с этим боролся, но так и не поборол. Если есть желание сделать выходной каскад на транзисторах возмите за основу вых. каскад любого имп. трансивера выполненого по двухтактной схеме, но снова вопрос встанет по ШПТ.
14.04.2003, 14:47 #11Сергей ВинниченГость
Юрий!
Там нет трансформаторов с объемным витком!
14.04.2003, 21:31 #12
- 11.11.2002
- Минск, Беларусь
- 55
- 73
У мена была похожая беда, правда в другой схеме.
Виноват был последующий каскад, а точнее режим работы транзисторов. Уменьшил ток и все заработало.
14.04.2003, 22:05 #13
Сергей,в любом случае придёться повозться с согласованием этих каскадов.Вы же сами видете при ХХ у Вас одно при Нагрузке другое,значит дело в трансе,или в режиме работы КТ610.
15.04.2003, 12:24 #14RA3MBГость
Проверьте проницаемость сердечника трансформатора
в блоке передатчика А-19. Она должна быть 400-600.
Если у Вас стоит 2000, то и получается такой эффект.
( Завал на верху ) Если поставить 20 - 50 ВЧ то эффект будет
обратный (сам пробовал)
11.05.2003, 15:03 #15RA1ASPГость
Сергей!Если режимы КТ610 в пределах нормы, попробуйте
всё-таки перемотать ШПТ по следующей методике:
1.Возьмите металлическую линейку и согните её пополам,так,
чтобы между концами было растояние 15-17мм.
2.Намотайте между этими концами 3 витка провода и зафиксируйте их у концов линейки несколькими витками, так,
чтобы 3 провода по всей длине были вместе.
3.Промажте эти 3 провода по всей длине клеем БФ,или любым
другим, эластичным после высыхания. Высыхает сутки. Этим
"ленточным " проводом намотайте ШПТ.Надеюсь,результат Вас приятно удивит.Успехов!73!
