22.05.2003, 15:09 #1
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Чувствительность RA3AO
Всем привет !
Кто собирал трансивер RA3AO подскажите
в чем может быть причина плохой чувствительности.
С УПЧ все в порядке, с ДПФ тоже.
Транзисторы в смесителе 2Т610А, подобранные.
Для устранения СВЧ возбуда пришлось поставить
резисторы в базы по 150 Ом. Может в этом причина ?
Спасибо.
Олег UR3IQO
P.S. Проверял динамику - 102 dB
22.05.2003, 15:22 #2
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Было у меня нечто подобное... Скорее всего возбуд в смесителе вы так и не побороли. У меня резисторы в базах почти не влияли ни на чутье, ни на наличие возбуда.
Попробуйте заменить резистор R3 на переменный, достаточно хорошо проявляются 2 максимума - максимум шумов и максимум усиления...
22.05.2003, 15:28 #3
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Да, кстати, в "Радиомир КВ и УКВ" за этот год есть серия статей про очередные доработка "дрозда". В анонсе сказано, что переделан ПЧЗЧ и первый смеситель, причем платы в "авторских габаритах". Не видели часом? Интересно, по делу там переделки, или очередная лабуда?...
22.05.2003, 15:37 #4ua4wemГость
Попробуй согласовать ДПФ с симметрирующим трансформатором на входе смесителя, в моем аппарате подбирал емкость связи на каждом диапазоне, эта емкость меняется в зависимости от проницаемости колец, применяемых в смесителе
22.05.2003, 20:47 #5
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Спасибо за ответы.
Автор оригинала Drix
если не секрет ?
Олег
23.05.2003, 06:54 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вместо "косметики" установите широкополосный УВЧ после преселектора на приём по следующей схеме.
Сигнал поступает на широкополосный трансформатор на кольце диам.6-8мм(в три провода 15 витков) на первую обмотку второй конец-на землю. Далее две другие обмотки соединяются последовательно (начало с концом), а оставшиеся концы обмоток- одна на землю, другая на затворы ДВУХ парраллельно соединённых транзисторов КП903. Отсюда же на землю- резистор 1кОм.В цепи стока последовательно резистор 120 Ом и блокирующий конденсатор 0,01мкФ на землю, а на резистор + 12 Вольт. В цепи истока последовательно дроссель ДМ 100мкГ на землю. С точки соединения дросселя и вывода истока - конденсатор 0,01мкФ последовательно на следующий каскад... .
Для включения-отключения усиления в 8-10 db вход смесителя приёма переключается или на выход УВЧ, или к точке соединения преселектора с УВЧ. Питание снимать не нужно.
23.05.2003, 07:50 #7
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Спасибо за ответ!
Автор оригинала UN7CI
Далее две другие обмотки соединяются последовательно (начало с концом), .... Отсюда же на землю- резистор 1кОм.
входное сопротивление получится около 1 кОм/4 = 250 Ом.
Думаю это отразится на работе ДПФов. Может лучше
использовать трансформатор 1:3 вместо 1:2?
(Просто подсоединить три обмотки последовательно,
сигнал на первую, а затворы на третью)
Кстати может лучше использовать УВЧ от тр-ра Дроздова
из радио за 1983 год (какой точно номер не помню)?
Он собран по схеме с ОЗ и "бесшумной" ООС.
Удачи !
Олег
UR3IQO
23.05.2003, 09:41 #8
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
sov1178, НЕ НАДО в "дрозд" запихивать УВЧ, ни до ФСС, ни после. "Вылизывание" согласования этих блоков даст прирость чутья не в разы, а на десятки процентов. В любом случае вам надо будет ФСС+Mix прогонять на Х1-48, там все и увидите.
У меня один раз получилось побороть возбуд ферритовам колечком к7 М400НН на одном из выводов одного транзистора, во втором случае подключением емкости 1 пф между землей и коллектором одного из транзисторов.
24.05.2003, 07:51 #9
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В предложенной схеме выполнено соотношение 1:4.
31.05.2003, 21:55 #10
- 16.01.2003
- Донецк
- 45
- 420
- 30
- 224
Ну вот нашлось решение !
Резисторы из баз выкинуть, а на каждый коллектор
по кольцу К7х4х2 2000НМ.
08.06.2003, 02:41 #11yl2gtyГостьАвтор оригинала sov1178
Udachi,73!
10.06.2003, 04:10 #12
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Re: Чувствительность RA3AO
[QUOTE]Автор оригинала sov1178
[B]Всем привет !
Если TRX собран один к одному и с ДПФ и с смесителем все ОК, то причину в плохой чувствительности надо искать в ГПД.
Если ГПД шумит или «звенят» микросхемы в ДКПД вам не помогут никакие УВЧ.
Менять шило на мыло (косметику) по методу UN7CI нет смысла. Паралельное включение транзисторов кроме прибавки шумов второго транзистора и ухудшения реальной избирательности ничего не даст. А вот проблем добавит. Даже лучшие схемы УВЧ в этом TRX погоды не сделают. Согласен с Drix, что чутья добавится в десятки процентов. По моему TRX создавался для тестов и работы в условиях сильных помех. Для работы на DX трансивер слабоват, но в тестах и на НЧ диапазонах великолепен (если настроен).Михаил (US7AW)
18.06.2003, 15:39 #13
- 17.06.2003
- Ульяновск, Россия
- 80
- 12
А у меня смеситель в плате А19 не хочет работать!
Может кто подскажет.
18.06.2003, 15:41 #14
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
может быть, если плату сию по-человечески назовете...
А если вы про блок TX - то какой смеситель,то там он не один, в формировании частоты ПЧ-500кГц тоже есть смеситель.
Ну не помню я уже наизусть номера плат, лет 10 прошло...
18.06.2003, 16:01 #15
- 17.06.2003
- Ульяновск, Россия
- 80
- 12
Тот который на кт355а - нет сигнала на выходе ни на одном
бенде, проверяю пока в телеграфе. Сигнал ГПД присуствует,
сигнал 8мгц по ФСС проходит(пч у меня такая).
