14.02.2012, 17:57 #16
расстройка
Учтите еще один нюанс.
В моем RA3AO, например, частоты приема/передачи несовпадают герц на 30-40. Т.е. когда я стою на CQ, меня зовут выше на 30Гц. Когда я вызываю, выставляю частоту передачи на 30Гц ниже. Маркеры частот приемма/передачи как на рисунке.73! Сергей
14.02.2012, 18:16 #17
- 13.03.2007
- г.Южноуральск Челябинская обл.
- 85
- 150
- 106
Если частоты передачи и приёма не совподают то нужно произвести калибровку программой Check.SR.exe, которая находиться в MixW если калибровка не происходит(такое бывает) то тогда в Конфигурации ,Настройка для звукового устройства подобрать коэффициенты RX или TX
Стас (RU9BA)
14.02.2012, 18:28 #18
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
14.02.2012, 18:58 #19
Я не пугаю, а предостерегаю.
Причем заметьте, первоначальная схема интерфейса подразумевается также работу CW с MixW или N1MM.
И по большому счету все равно делать коробочку, хоть там и три деталюшки. А уж воткнуть в коробочку два трансика и два оптрончика не так уж и сложно. Другое дело, если живешь в деревне и нет радиорынка, тогда да.
Что касается подачи сигнала в обход МУО, ну ТС, думаю, не очень желает лезть внутрь трансивера и что-то там дорабатывать.
Да и я не пробовал. Теоретически понимаю, что сигнал со звуковой карты нужно подать на выв. 3 DA1.2 в А17, но никогда не пробовал.
Я лично, работал всегда с МУО, как с Синклера в 90-х, так и с PC сейчас.
Выставляю усиление, чтобы МУО еще не начинал ограничивать, и никогда никто не делал замечаний по качеству сигнала.73! Сергей
14.02.2012, 19:03 #20
- 20.01.2008
- 3,152
- 1217
- 2301
На счет трансов не спорю-поставить не трудно.Но вот не лезьть и работать через МУО это уже ни в какие ворота не лезет!!! Надо подсказать как делать правильно,что бы потом не было вот таких тем на сайте "Имейте совесть когда в PSK работаете" - http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=646254#post646254
29.02.2012, 14:22 #21
ТС, как успехи?
Или так увлеклись цифрой, что похвалиться некогда?73! Сергей
29.02.2012, 17:44 #22
- 07.10.2011
- ЦФО
- 49
- 314
- 86
- 212
Да не, Сергей, здесь я )))). Простейшим путем пока пошел, пару дней "послушал", все здорово. К сожалению, пока в больнице был, будет время, начну заниматься интерфейсом, как положено. Во всяком случае, "пойду до конца")))).
Я вчера опять лег спать.....сегодня!!!
