12.04.2004, 10:16 #1alex_niko75Гость
Нужен ремонт RA3AO
Добрый день всем!
Есть RA3AO требующий ремонта.
Аппарат был в рабочем состоянии, информация об изготовителе отсутствует.
Причина- в усилке не сработала релюха на передачу, высокое напряжение сделало свое дело.
Кто может отремонтировать?
Естественно не за спасибо!
10.11.2012, 23:03 #2
- 10.11.2012
- 39
Нужен ремонт RA3AO
Помогите в ремонте RA3AO!!!!!!!!!!! При неправильной стыковке трансивера и УМ, на вход QSK трансивера было подано 26 вольт.
В результате появились проблемы: приём возможен только при нажатой кнопке: CW или Передача.
Подскажите пожалуйста где искать проблему неисправности
10.11.2012, 23:12 #3
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
Начните с платы А19, транзистор VT9 КТ315Г, плата расположена справа, самая большая.
73! Валерий, RCWC #607
10.11.2012, 23:41 #4
- 10.11.2012
- 39
11.11.2012, 00:05 #5
- 03.03.2010
- Фролово
- 377
- 166
- 161
11.11.2012, 00:26 #6
- 10.11.2012
- 39
Валерий спасибо. От первоисточника не долеко ушёл. О результатах ремонта доложу.
15.10.2015, 20:11 #7
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
У меня Дроздов около 25 лет. Особых проблем не было. При профилактике нечаянно замкнул контакты -5,2 В и +12 В после разъёма ДПКД. Пропал выход ДПКД и перестали переключаться диапазоны. При отключённом ДПКД наблюдается напряжение 5 В с соответствующих выходов ДД1 и ДД4 а также срабатывают диапазонные реле соответствующего диапазона. При подключении ДПКД на всех выходах около 5 В и срабатывают все реле.
1.Вылетели микросхемы? Как их проверить?
2.Какие ещё причины могут быть?
Инструментальная база: тестер и хиленький осциллограф С 1-101. Трансивер покупал, так как убедился, что с моей квалификацией и инструментарием собрать и настроить его мне не по плечу.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.03.2017, 10:07 #8
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Всем здравствуйте. Приобрел недавно неисправный RA3AO. Была неисправность по питанию, аппарат не включался - это уже устранено (был пробит мост +9В).
Остается еще одна проблемка: при включении НЧ диапазонов на индикаторе отображается "U" и работает верхняя БП, и наоборот, на ВЧ включается нижняя полоса, и горит "L". Далее, если нажать реверс "U/L", на индикаторе режим меняется и при этом хаотично щелкают реле в блоке ТХ и ПЧЗЧ, на индикаторе горит выбранный режим.
Грешу на триггер DD6.1 в плате А10. На днях заменю, однако может там что-то другое? Почему по умолчанию включаются не те боковые?73! Виктор (R0JJ)
10.04.2017, 08:48 #9
- 07.06.2016
- Алексин Тульской области
- 15
- 9
- 19
на самом деле если часто общаться с RA3AO не такой он и сложный в ремонте ..
родная книга -мануал очень в помощь будет , хотя и в ней опечатки тоже есть .
