Показано с 31 по 37 из 37
Тема: DPF RA3AO - dl2kq
  1. #31
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    26
    6
    Первоначальное сообщение от Евгений Штерн
    To Serg007:
    Адаптировал Ваш пример эмуляции полосовика на 7МHz
    к диапазону 14 MHz (см. приложение).
    Действительно, получается как надо.
    Сейчас реализую в железе.
    Спасибо.
    Приветствую, Евгений.
    Все правильно. Еще один небольшой совет - чтобы получить
    близкую к реальной АЧХ нужно для катушек указывать реальные физические параметры, по крайней мере добротность. Если нет возможности измерить самостоятельно, ориентируетесь на авторские, если есть в описании, данные по добротности или указываете среднепотолочные - для многих вариантов конструктивного исполнения многократно описанные в литературе.
    Например, в моем варианте макетирования применены колечки
    50ВЧ и ожидаемая добротность 250.
  2. #32
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Понял, спасибо, Serq007!
  3. #33
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    В железе никак не мог получить приемлемую АЧХ фильтра на 14 MHz по схеме
    http://www.qsl.net/dl2kq/trx/2-2.htm
    где вход и выход, а также средняя катушка L2, подключены к отводам L1 И L3.
    Подстраивал изменением емкостей, а витки, от которых
    делались отводы, не менялись - технологически трудно.
    Все получилось, когда вместо отводов использовал
    катушки связи с тем же коэффициентом трансформации,
    что и в модели для RFSimm.99 (см. картинку, уже приложенную выше),
    т.е. количество витков катушек связи совпадает с номером витка
    соответствующего отвода.
    Получил практически идеальную АЧХ с неравномерностью
    в полосе пропускания < 0.5 dB с нужной шириной и положением по частоте.
    Спасибо всем за помощь!
  4. #34
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    К сожалению вопросы остаются. Получить необходимый коэффициент связи между витками непросто. Ошибка между расчетом и фактически полученной, получается существенной. Ведь он зависит не только от соотношения витков. Поэтому мне больше нравятся фильтры с емкостными делителями.
    Обратите внимание на фильтры третьего порядка, полученные преобразованием Т-образного фильтра низкой частоты в полосовой. Книжка Э.Рэд, здесь:
    http://www.cqham.ru/rb/rb3.html
    На рис. 3.16 справа приведена структура этого фильтра. Там и расчеты.
    В железе правда не проверял, свободного времени практически нет. Сейчас занимаюсь изготовлением ГКЧ, тогда буду экспериментировавать.
    Если у кого есть опыт применения такой структуры, буду рад услышать мнение. Хотя, с Рэдовскими выводами пока проблем не встречал.
    Всем всех благ!
  5. #35
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Ok, poprobuyu i T-obraznyj c emkostnymi delitelyami.
    Vladimir, a po kakoj cxeme Vy sobiraete GKCH?
  6. #36
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Первоначальное сообщение от Eugeny
    Схемы, как таковой, полностью пока нет. Структура предполагается типовой:
    Два генератора на 200-250 Мгц, из них один перестраиваемый по частоте конденсатором, второй с варикапом, на который подается пилообразное напряжение, смеситель, фильтр НЧ с частотой среза 60 Мгц. Аттенюатор и пр. узлы. Таким образом, можно получить качающуюся частоту с любым диапазоном. Цифровая шкала, соответственно. Осциллограф, имеющийся у меня С1-75.
    Сейчас готовы два генератора, генератор пилы, цифровая шкала (Денисова), разрабатываю компоновку корпуса. Смеситель и ФНЧ пока на макете, все пока нормально.
    Для настройки кварцевых фильтров, где широкая полоса качания не нужна, у меня есть генератор, собранный по схеме из "Радио" №5, 1993 год (если не ошибаюсь). Правда там тоже мало что осталось от исходной схемы. Изменен генератор пилы, выходной каскад генератора. Все это, а также ГСС (нужен всегда, в том числе и для получения меток)хочу всунуть в один корпус, чтобы было все в одном. Если получится, охотно поделюсь всеми наработками. Хотя сказать когда это будет, пока не могу.
    Да немного ошибся в передыдущем сообщении. В ссылке, двойку надо поменять на тройку (не дождался полного открытия страницы, поэтому адрес указан второй главы, а нужно - 3)
    Всего хорошего, Владимир!
  7. #37
    Психолог
    Гость
    Приветствую всех!
    На форуме : http://www.forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=4980 поднята тема - что лучше прямое преобразование или супергетеродин. Если есть мнение, то посетите и оставьте свою запись.
    73 73
  1. Как сделать фильтры для RA3AO ?
    от RADIO2005 в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 17.02.2009, 08:51
  2. PA для RA3AO
    от ua3rw Сергей в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 13:39
  3. GP c ёмкостными нагрузками by DL2KQ-EU1TT..
    от Avers в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.05.2003, 00:52
  4. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
  5. Ra3ao
    от SA_ в разделе КВ: RA3AO
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.12.2002, 15:00
