Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 47891011121314
Показано с 196 по 209 из 209
  1. #196
    14.12.2006
    Svetlovodsk
    41
    45
    Отлично, Таса, я долго ждал нового варианта трансивера, оссобенно с усилителем мощности и готовой коммутацией от компьютера!
    Так держать!
  2. #197
    18.03.2006
    44
    272
    13
    а где находится эта схема нового варианта трансивера, оссобенно с усилителем мощности и готовой коммутацией от компьютера?
  3. #198
    31.10.2006
    12
    Hello SDR folks,
    I promissed few month ago to publish some new articles. I had a lot of private problems and also I was frustrated very much because some people use my design for private bussines without any obligation. I declare that all my designs are for personal and non comercial puprpose and uuse. At last I finished my new site and decite to publish previosly SDR work . WEB pages are totaly reaorganized and I shall uploaded it as soon as possible in next few days.
    Interesting designs:
    1. SDR HF RX with best specifications DR2A+ and DR2A++ SFDR near 100 dB.
    2. DR2G SMT RX to 100 MHz
    3. ADTRX1 part 3 board B3 and B4 with QRP power amplifiers 3-5W and 4 channel at 3 band harmonically related for example 14,7 and 3,5 MHz.
    4. new SDR transceiver ADTRX2 with better performances than ADTRX1.
    5. AVALA-01 SDR transceiver monoband (possible also multiband operation) 3-5 W all on one board see picture of first prototype. Dimensions are 145 x 175 mm. and all is on one PCB with unique control setup in all 3 software M0KGK, PowerSDR and Rocky. Operation with 1 or 2 SB cards.
    VY 73 and GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
  4. #199
  5. #200
    01.03.2005
    Кировоград, Украина
    279
    43
    12
    Вот: http://yu1lm.qrpradio.com/
  6. #201
    QRPP
    11.04.2008
    Пермь, микрорайон Гайва
    7
    Сообщение от UR3VCD К стати в моих печатках вродебы ошибок небыло, правда в плате трансивера отечественные подстроечные резисторы на балансировке смесителя передатчика крутить, мягко говоря, неудобно. Но других (как у автора) небыло.
    Собирайте и пускай у Вас все получается...
    73! А где можно схему и печатную плату взять для повторения?
  7. #202
    08.06.2008
    11
    всем sdr -м привет. коллеги кто работает с программой rocky . подскажите как подключить манипулятор через com порт? карта встроенная. я пока в этом деле новичок.трансивер rxtx v6.2. и нигде не могу найти ответ на вопрос . как откорректировать частоту приема уменя шкала перевернута на 180 гр.хотя прием на нужной боковой.спасибо 73.
  8. #203
    05.02.2008
    Кременчуг, Украина
    12
    Здравствуйте,коллега! У меня такой же трансивер. А почему Rocky? Я использую с успехом PowerSDR.
  9. #204
    08.06.2008
    11
    здравствуйте ,Александр. просто я хочу попробывать все программы.эта программа у меня первая и на прием работает хорошо даже на встроенную карту.но через свой энтерфейс tx не могу включить.хочу запустить телеграф пока не получается.интересно как увас работает прием-передача .?совпадают частоты ? успехов 73 владимир
  10. #205
    05.02.2008
    Кременчуг, Украина
    12
    Владимир,добрый вечер! Прием-передача у меня отлично переключается. РТТ беру через LPT-порт. Карта тоже встроенная АС-97.Работает все отлично,частоты идеально совпадают и напряжение во всем диапазоне звуковой карты (48кгц) одинаковое.Телеграф не пробовал пока. В прошлые выходные пробовал без усилителя вообще работать на 40метрах.Мощность 375мвт.В Москве давали 59,в Буденовске 59, в Грузии правда 55. Я другие программы не пробовал,т.к. устраивает PSDR. Успехов Вам, Владимир, в настройке!
  11. #206
    08.06.2008
    11
    здравствуйте Александр. спасибо за подсказку. нужно попробывать .успехов 73. владимир.
  12. #207
    31.10.2006
    12
    Hello SDR HAM fans,
    The mono-band transceiver AVALA-01 redesigned , corrected and improved performances is available as KIT with new name GENESIS G40 from
    h t t p : / / w w w .genesisradio.com.au/index.html[/url] .
    I prepared new articles related to SDR and RF design also . They will be uploaded to my WEB site pages very soon .
    delate space from h t t p : / / w w w
    VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
    w w w . yu1lm. qrpradio.com
  13. #208
    High Power Аватар для UU3JC
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    55
    517
    90
    27
    В прошедшие выходные закончил сборку GENESIS G40. Первый G40 в UA
    На днях возьму на прокат у знакомого зв. карточку поприличнее, чтоб т.с. оценить
    в полной мере.
    Ну что сказать. В первый раз столкнулся с SDR технологией в живую -
    мда... - щенячий визг восторга. Даже на встроенную звуковуху.
    Кит содержит все что нужно кроме корпуса - плата хорошего качества и вся рассыпуха.
    На сайте есть мануал по сборке в pdf и пошаговый в картинках. Качество
    руководства по сборке, если сравнивать с тем же Elecraft весьма
    скудновато, слегка запутано, но достаточно. Процедура сборки простая,
    настройка заключается в подкручивании потенциометров.
    На фотках содержимое набора и собранный трансивер.
    Фото собранного трансивера не мое, а Nick VK1AA т.с. референц для
    сборщиков. Завтра сфотографирую свой.
ID:	20603   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	20605   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #209
    22.02.2007
    Симферополь, Крым
    55
    517
    90
    27
    и еще
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер 160 м
    от Vital в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.02.2004, 09:37
  5. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
