03.11.2006, 17:40 #46
- 31.10.2006
- 12
Hello Andrej,
If I understand correctly you are talking about my ADTRX1 and problem with unwanted side band rejection. 74HC4053...4066 are not new technology and there is big difference between IC from different producers. I had situation that in the same circuit rejection was going from 25-60 dB(MIL IC). I suggest you to improve linearity in AF band decreasing C84,29,30,31 from 47NF to 22 nF or 10nF. This solution will increase useful bandwidth and problems will be reduced.
VY 73/72 Tasa YU1LM/QRP
03.11.2006, 20:52 #47
2 YU1LM:
Tasa, why two soundcards need for DG8SAQ programm?Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
NNNN
03.11.2006, 22:23 #48
- 28.05.2006
- ДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина
- 51
Спасибо TASA.
Как я написал ранее попалась бракованная радиодеталь.
Проводя эксперименты трансивера на передачу обнаружился интересный эфект. А именно выше частот передачи наблюдается белый шум по обе стороны т.е. вверх и вниз где-то 150кГц. Я проконсультировался с авторами украинского SDR. Оказывается звуковые карты выдают подобный белый шум в районе 150кГц. Поэтому необходимо ставить ФНЧ на входе передатчика с частотой среза 40кГц ,как и сделано в трансивере SDR1000 УКРАИНА .
ЕСТЬ ЛИ У КОГО ГОТОВОЕ СХЕМОЕ РЕШЕНИЕ?Андрей
03.11.2006, 22:41 #49
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Уже достаточно много сказано про этот шум. Я в часности говорил в соседней теме: http://forum.qrz.ru/thread13044-2.html
Это свойствено картам Creative.
Flex Radio одно время предлогало простое решение.Сергей RW3PS
03.11.2006, 23:05 #50
- 28.05.2006
- 51
СПАСИБО СЕРГЕЙ .
Видимо невнимательно читал.
Схемное решение хотелось бы поинтереснее, т.к. в данном варианте необходимо низкая неравномерность и затухание в полосе фильтра (мощность на передачу будет сильно отличаться по диапазону) ,а частота среза должна быть 40кГц.Андрей
04.11.2006, 19:25 #51
- 28.05.2006
- 51
как и обещал выкладываю плату в лайоуте с исправлениями.
Андрей
04.11.2006, 19:50 #52
- 31.10.2006
- 12
Dear RTTYMAN,
2(two) SB cards enable you to transmit with 1(one) DG8SAQ software and listen with 2(second) in some other listening software. I like Alberto I2PHD softwares WINRAD, SDR1.2 very much. DG8SAQ enable continously change transmitting frequency like you change receiving frequency(+/-20 kHz) with fixed LO in TX and RX. Power SDR transmitting frequency is fixed and it is 12 kHz.
VY 73/72 GL in SDR homebrew Tasa YU1LM/QRP
04.11.2006, 19:53 #53
- 04.11.2006
Сообщение от US5EQQ
US2IIC ВАЛЕРА
04.11.2006, 20:04 #54
- 28.05.2006
- 51
tO TASA
В программе POWER SDR в редакции KD5TFD можно менять частоту передачи 0-48кГц.
для US2IIC
на днях нарисую в каком нибудь редакторе и выложу, увы нет сканера.Андрей
05.11.2006, 10:18 #55
- 04.11.2006
To Tasa YU1LM
Как изменится работа ADTRX1 если на входе использовать ферритовые кольца.
05.11.2006, 23:54 #56
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Полезные программы M0KGK для тестирования SDR передатчиков.
http://www.m0kgk.co.uk/sdr/download.phpСергей RW3PS
06.11.2006, 14:09 #57
- 31.10.2006
- 12
to US2IIC
Dear US2IIC,
I really couldn't see what is advantage of use ferrite toroids at input/output S/H MIX only if you like very much to wound coils HI!!!. To see advantage of this design with 50/50 duty cycle please see pictures down it for DT2A but results for ADTRX1 are very similar(see some other results at [w w w .qrpforum.de/thread.php?threadid=987). Top line at AS(spectrum analyser is 10 dBm). In your proposal wrong is LO driving phase to the every 74HC4053, it is neccessary to be 0/90 DEG or 180/270.
I shall try to appload correct and new version of ADTRX1 in next 10 days
06.11.2006, 14:32 #58
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
Вопрос к US5EQQ. Работает ли у вас в POWER SDR / KD5TFD автокалибровка IQ ?
06.11.2006, 19:33 #59
- 28.05.2006
- 51
С SDR-1000 РАБОТАЕТ.
А с микротрансивером пользуюсь ручной настройкой.Последний раз редактировалось US5EQQ; 06.11.2006 в 22:53.
Андрей
06.11.2006, 21:12 #60
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
С микротрансивером, в режиме SoftRock, автокалибровка не работает в PowerSDR. Она рассчитана на работу с SDR-1000, с учётом его зеркалки относительно ПЧ. У приёмника частота зеркалки не постоянна, а такой алгоритм работы в программу не заложен.
Сергей RW3PS
