16.10.2006, 21:38 #1
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,371
- Записей в дневнике
- 8
- 920
- 1393
Однодиапазонный QRP SDR трансивер
Однодиапозонный QRP SDR трансивер на базе приёмника SoftRock v6.0.
Все виды модуляции.
http://www.rv3apm.com/rxdx.html
Послушать и посмотреть на сигнал можно здесь: http://www.pa3ang.nl/snd/SoftRock-2.wmv
Есть два варианта приемников SoftRock v6.0 – на 80/40 метров и SoftRock v.7.0 на 20 метров . Управляющие программы позволяют осуществлять панораму - мониторинг работающих на диапазоне станции в реальном времени , высококачественную запись принимаемого сигнала, выбрать любую полосу пропускания фильтра от 50Гц до 20Кгц с хорошей крутизной скатов.
Параметры приемника напрямую зависят от качества звуковой карты компьютера , например при применении профессиональной PCI звуковой картой M-Audio Delta 44 чувствительность MDS приемника cоставляет --- 111 /-109 Dbm (80/40m) , для внешней USB звуковой карты Creative Extigy MDS - -111/-112 Dbm ( 80/40m), для SoftRock v7.0 : -109 dbm- Extigy и -112 dbm – Delta 44 возможно применение и любой встроенной звуковой карты – сигнал с приемника поступает на линейный или микрофонный вход звуковой карты компьютера – ноутбука для дальнейшей обработки.
Данные
Полоса принимаемых частот 48/96 Кгц -
40m звуковая карта с 48 kHz - 7.032 to 7.08 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 7.008 to 7.106 MHz
80m звуковая карта с 48 kHz - 3.504 to 3.552 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 3.48 to 3.576 MHz
160m звуковая карта с 48 kHz - 1.819 to 1.867 MHz или звуковая карта с 96 kHz - 1.795 to 1.891 MHz
20m звуковая карта с 96 кгц 14.0 MHz to 14.092 MHz .
(±24-48 Кгц ) от центральной частоты кварца и зависит от типа звуковой карты.
Режимы SSB-CW-FM-AM-SAM-DRM.
Вход ( RG58 ) – антенна
Выход – стерео 3.5 мм на вход звуковой карты ( Lin In , Mic)
2 провода – красный-плюс питания , черный - минус питания.
Размер – спичечный коробок.
Потребляемый ток 29 ма ( SR7 ) 30-35 ma (SR6) при напряжении 13.8 Вольт ( питание 9-15 Вольт )
SR6 можно перестроить на 160-80-40-30 и 20 метров изменив намоточные данные и использовав соответствующие кварцы.
SR7 можно сделать на 10-15-20 метров . Можно применить переключение кварцев - перекрыв полный диапозон .Последний раз редактировалось UA3IRS; 16.10.2006 в 21:53.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
16.10.2006, 23:29 #2
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Хотел попробовать PowerSDR, переделанную под микротрансивер.
http://www.tracey.org/wjt/sdr1k/SoftRock40/ последние ZIPы.
Не вышло, libusb0.dll не нашёлся. Правда серьёзно не занимался.Сергей RW3PS
17.10.2006, 08:17 #3
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Мне тоже не удалось запустить эту программу.
Юрий.
17.10.2006, 09:49 #4
Идея мне понравилась.Но всто кварца стоилоб применить несложный синтез,что бы можно полностью диапазон перекрыть,а не бить его на 2 части.
17.10.2006, 14:29 #5
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Сообщение от RV3DLX
73! George
17.10.2006, 17:17 #6
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
Сообщение от UR5LCM73!
17.10.2006, 17:23 #7
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Сообщение от UR0VS
http://libusb-win32.sourceforge.net/
73! George
17.10.2006, 17:33 #8
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Сообщение от RK6AJQ
Но захочется получить другие диапазоны. Понадобится полосовые фильтры и т.д. Намного ли это будет проще, чем SDR-1000?
73! George.
17.10.2006, 17:36 #9
- 01.03.2005
- 279
- 43
- 12
Спасибо, уже скатал, сегодня попробую!
17.10.2006, 18:43 #10Сообщение от UR5LCM
указывает,что это програмный декодер(детектор)\модудулятор с пч. 12 килогерц.
можно подробней?
17.10.2006, 20:02 #11
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Сообщение от RK6AJQСергей RW3PS
17.10.2006, 20:10 #12
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Сообщение от UR5LCM
Весь кайф от этого трансивера, как раз миниатюрность и дешевизна.
SDR-1000 конечно хорошо, но уже совсем другие деньги.
А Soft Rock, при желании и для души, можно постепенно комплектовать опорниками для любимых участков и полосовиками.Сергей RW3PS
17.10.2006, 20:51 #13
- 19.02.2006
- Харьков, Нью-Йорк
- 78
- 126
- 10
Сообщение от RW3PS
Но насчет миниатюрности - согласен.
73! George
17.10.2006, 21:35 #14Сообщение от RW3PS
17.10.2006, 21:49 #15
- 27.09.2005
- Тула, Россия
- 55
- 243
- 25
Сообщение от UR5LCMСергей RW3PS
