И никогда не подумаю, никогда!
Вложение 198885
Не знаю куда обратиться.......получается что на картинке что ему надо??
Валерий,попробуйте такие числа поставить,в частности SR и BPS,может поможет?
Вложение 198909
И ещё возможно в Аудиорепитере у Вас ошибка в пункте Wave In.Вот как у меня.
Вложение 198910
Тоже нененавижу, но почему - знаю, и сейчас объясню: SDR это не трансивер, а компьютерный прибамбас, со всеми косяками компьютера. Но справедливости ради надо отметить, что это чудо имеет уникальные возможности, и я постоянно пользуюсь им в качестве скиммера, каждый день, реально необходимая вещь. Пользуюсь и плююсь....плююсь и пользуюсь, а што делать, блин.
Доброго времени! у меня вот вопрос, может кто сталкивался. Приобрел RTL SDR радиосканер из dvb USB донгла RTL2832U+R820T2, пришел быстро\\\\. но два дня не могу установить программное обеспечение. Действию по инструкции. Но ZAVIG не устанавливает программу.Хотя в свойствах компьютера.показывает, что драйверы установлены. А при запуске программы это устройство не высвечивается и его не включить. Вин7. Никак не могу сдвинуть с места.Что не так?
Я, так понял, у Вас RTL-SDR в черной дюралевой коробочке?
Скорее всего нет питания на плате самого "свистка". Бывает не пропай перехода с монтажной платы на платку донгла. Проверьте, есть ли питание на стабилизаторе напряжения 1117 (3,3в) - на входе 5 вольт на выходе 3,3 вольта. Находится на плате донгла. Без питания Ваша коробочка никак не определится.
Может кто обьяснить, какую програму продает товарищ? Вроде они все халявные.....
https://www.ebay.com/itm/The-best-SD...-/282889402902
Если нужна эта программа, можете скачать с Github: https://github.com/DSheirer/sdrtrunk
Привет сообществу! Маленький вопрос. Чемодан со стабильностью 0.5 PPM и СДР приемник со стабильностью 1.0 PPM соединены по САТ в обе стороны. Какова будет стабильность системы? Вопрос не праздный, очень мало СДР приемников со стабильностью 0.5 РРМ.
Ну разные не могут быть никак, поскольку через САТ они друг друга корректируют несколько раз в секунду. А вот реальные частоты как разнятся это вопрос. Я на такой связке работаю более 10-ти лет, но помер СДР приемник (RSP2pro) со стабильностью 0.5 РРМ, есть в продаже приличный СДР приемник, но стабильность у него 1.0 РРМ потому и спрашиваю.
