04.04.2007, 12:01 #16
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Юрию65:
Юрий, каскад который формирует меандр после ДДС, я сделал
на ультрабыстром компараторе, такой был под рукой, а он
имеет парафазные выходы, поэтому я имею 4 меандра сдвинутые
на 90 градусов друг относительно друга. После того, как переделал
смеситель на FST, естественно использую 2 сигнала.
Все приемные регистры с LPT у меня стоят 74ALS574, а на выходах
тех, что управляют ДДСом пришлось поставить резистивные
делители, что бы иметь единичный уровень 3.3 вольта.
Есть достаточно много серий микросхем, которые при 3-х
вольтовом питании позволяют иметь на входе 5-ти вольтовый
уровень, но я не нашел таких в DIP корпусах и поскольку все
делал на макетке, то пришлось все микросхемы ставить именно
в DIP корпусах и при этом иметь некоторые неудовства в в том,
что пришлось ставить "лишие" детали.
Успехов!73. Юрий (RV3DLX)
05.04.2007, 09:23 #17
- 18.03.2007
- п.г.т Озинки Саратовской обл.
- 104
- 5
- 18
Вопрос к RV3DLX.
Юрий! Анализировал вашу печатку DDS, почему цепи DGND и AGND у вас объеденены в одну цепь? Или все таки при разводке предусмотреть, как две раздельные цепи с возможностью объединения их с помощью джемпера.
При самостоятельном изготовлении катушек фильтра в DDS L1 - L12, какие данные вы используете, в первую очередь интересует их конструктивное исполнение.
С уважением Владимир.
05.04.2007, 11:31 #18
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
To RA4CJQ:
Владимир, да действительно аналоговая и цифровая земли у
меня объеденены. Может это и не совсем правильно, но при
рассмотрении печаток украинского и американского вариантов,
обнаружил, что эти "земли" у них перемыкаются прямо вблизи
микросхемы, да и наверно не нужно это в данной конструкции.
Катушки ФНЧ мотал на маленьких карбонильных сердечниках
с резьбой М3, прямо на них, проводом 0.3. Честно скажу,
что частотная характеристика этих фильтров получилась
порядка 3-х децибел, хорошо это или плохо не знаю, но
все работает. Еще, когда поставил предварительно настроенные
фильтры на плату, оказалось что они сильно влияют
друг на друга, пришлось поставить между ними экранчики.
Мне кажется, здесь не так важна частотная характеристика
этих фильтров, сколько идентичность характеристик всех
4-х фильтров, иначе они будут давать разный фазовый
сдвиг в полосе рабочих частот.
06.04.2007, 11:28 #19
- 18.03.2007
- 104
- 5
- 18
Юрий, принято! Спасибо!.
Там места много, предусмотрю место на установку экранов.
Вот здесь на каком растоянии от деталей, 5мм думаю хватит?
Индуктивности не большие, значит можно по пробовать мотать без сердечников. На печатке задал типоразмер 1206 для SMD, думаю что хватит для индуктивностей.
И еще такой вопрос, кварцевый генератор на 200 Mhz не могу найти даташиты. Родной по схеме стоит VF160L если не ошибаюсь. Что туда лучше ставить?
Печатку развел где то 40%, типо размер для L, R, C, ставлю 1206.
По той причине, что бы легче паять.
А экраны фильтров паять на AGND или на DGND?
06.04.2007, 21:29 #20
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
To RV3DLX . Юрий, не вышлите схему и печатку синтезатора на DDS
ru6ai(AT)mail.ru
С уважением Евгений.
09.04.2007, 08:44 #21
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
To RA4CJQ:
Про кварцевые генераторы я писал на 1-й странице этого форума,
можно ставить любые от 10-ти до 200-т мегагерц, с частотой,
которая при умножении на целое число дает 200МГц. При
использовании генераторов с однофазным выходом нужно
перевести АД9854 в соответствующий режим работы.
To RU6AI:
Уважаемый Евгений, если Вы решили занятся техникой СДР,
то почитайте форумы на этом и на Краснодарском сайтах,
там много про схемы написано и плату я выкладывал.
Рекомендую почитать сайт Сергея RW3PS.
Если будут конкретные вопросы, я с удовольствием отвечу.
09.04.2007, 21:07 #22
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
Все вроде прочитано здесь ,на CQHAM и YU1LM ,делается вариант YU1LM .В соседней ветке вы обмолвились что есть схема и печатка на AD9854.Хотелось бы взглянуть./если конечно можно/.Пока опробую на кварцевом генераторе ,если понравится ,хотелось бы применить ситнезатор на DDS.
10.04.2007, 08:04 #23
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
То RU6AI:
Евгений, ну конечно я могу Вам прислать рисунок этой печатки,
если ВЫ ее не нашли на форуме.
18.04.2007, 15:44 #24
- 03.04.2007
- 12
Други!
Подскажите где можно заказать INA163UA. DRV135UA. 74LCX574.
Спасибо!
Сообщение от RA4CJQ
В какой программе делаете разводку и есть-ли прогресс.
20.04.2007, 06:58 #25
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
To RV3DLX:
Как всегда,есть пара вопросов:
При
И еще по схеме PIO Unit стоят диоды LL4148,возможна ли замена на наши 522?Геннадий (R6HW)
20.04.2007, 10:28 #26
- 20.04.2007
- 14
Есть хороший DDS AD9858BSV, и плата под него правильная есть.
Можно его как-то применить в данной конструкции ?
Сообщение от RA4CJQ
обычно всё на 0805
экраны надо на AGND, а то можно много чего наловить с DGND
Если печатка делается в пикаде, то это очень интересно в плане сотрудничества (есть возможность корректировки и промышленного изготовления печатки)
20.04.2007, 23:51 #27
- 18.03.2007
- 104
- 5
- 18
1206 - куда такие большие R, C ? Их даже найти трудновато
обычно всё на 0805
...ну почему большие? Ставил размеры такие, что бы умещались размеры 1206 и 1210, 0805 тоже должны подойти.
Не могу вложить свою печатку, не догоняю, на что то ругается и все.
Печатку развожу, что бы можно выполнить в люб. условиях, так как валить такие бабки не могу! По причине малоимущих, но большое желание сделать все это своими руками.
И я это сделаю!
Владимир.
P.S ...пытаюсь вложить свои мучения, но что то не получается.
...так и есть вложения не прошли :-(
21.04.2007, 00:11 #28
- 18.03.2007
- 104
- 5
- 18
...ну сейчас наверно получится!
Вот здесь все, что я развел. Плохо или хорошо ВАМ судить, но мне не нравится. Изначально пошел по оригиналу "Украина", но после желею. В том, что лучше делать по своемому. При той инфе что имею и при желании повторить ПП, в любительских условиях, это не повторимо.
Да там сотня и не одна только одних проходных отверстий! Малого диаметра! А лично для меня все это должно чуть чуть покрупней, иначе мой "УТЮГ" не отработает эту технологию!
21.04.2007, 01:34 #29
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Что-то лайаут матюкается на немецком и не открывает...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
21.04.2007, 07:47 #30
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,401
- 524
- 779
И мой ...В какой версии cоздавали файл ?
