28.04.2007, 20:00 #46
- 18.03.2007
- п.г.т Озинки Саратовской обл.
- 104
- 5
- 18
То RV3DLX!
Как у ВАС выполнен трансформатор Тр1, в блоке TRX Unit?
Марка кольца? Число витков? Диаметр провода?
29.04.2007, 11:39 #47
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
3 витых провода 0,25, 8 витков, кольцо 600НН диаметром 7мм.
73. Юрий (RV3DLX)
01.05.2007, 02:35 #48
- 18.03.2007
- 104
- 5
- 18
to RV3DLX!
Спасибо!
02.05.2007, 13:26 #49
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Опять вопросы:
Запустил PIO Unit (пока без DDS,жду,должна подойти ) и сразу вопрос -
при отключенном питании +5v. на шине присутствует около +2,5v.И еще,на схеме в двух местах присутствует MUTE (это контакте 12 Х2,S3 и на 12 ножке DD10) с DD10 идет на TRX Unit ?Тогда зачем MUTE на контакте 12 Х2,S3?Геннадий (R6HW)
02.05.2007, 14:33 #50
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Геннадий, конечно на шине 5 вольт будет присутствовать некий
потенциал, если Ваше устройство соединено с компьютером.
Ведь эти микросхемы структуры КМОП и на каждом входе имеют
защитный диод соединенный с ножками питания, вот через
эти диоды проходит напряжение с порта.
На какой схеме Вы увидели сигнал MUTE на разьеме Х2?
Там его быть не должно.73. Юрий (RV3DLX)
02.05.2007, 16:40 #51
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Юрий,спасибо за ответ!
Схема SDR_v102_UT5UUR.Геннадий (R6HW)
03.05.2007, 14:40 #52
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Геннадий,
я имел ввиду фирменную схему. Эту цепочку я не паял и она
не имеет отношения к цепи MUTE на разъеме J3. А вот цепь PTT
я сделал как у UT5UUR, мне кажется работает более четко.73. Юрий (RV3DLX)
03.05.2007, 18:41 #53
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Понятно. А я повторяю схему UT5UUR,практически один к одному. Ну а когда есть вопросы приходиться Вас "доставать".В нашем
городе "самодельщина" не практикуется .Да и работающих радиолюбителей немного.
Сделал фото, правда не очень, но увидеть кое- что можно. Левая часть- уже рабочая, с обратной стороны – ФСС, а с право- макет печаток(жду DDS, из-за нее вся задержка).
И как всегда вопрос: если можно, хотя бы приблизительные данные индуктивностей в RX-DDS Unit, что бы я уже доделал печатку этого узла (фильтры и DS90LV028 у меня отдельно).Геннадий (R6HW)
04.05.2007, 08:19 #54
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Геннадий, мне очень понравилась Ваша конструкция, и главное она
доступна для повторения самодельщиками. Платы легко повторимы в
домашних условиях и микросхемы не дефицитные.
Возвращаясь к индуктивностям фильтров: я их мотал на карбонильных
сердечниках с резьбой М3, укладывая провод 0,3 прямо в
канавку резьбы, сколько витков не помню, посмотрю вечером дома.
После того когда отмакетированные фильтры поставил на плату,
оказалось что их характеристики сильно исказились из за взаимного
влияния, пришлось между ними поставить экраны из полосок
фольги. Надеюсь скоро Вас услышать на этом радио! Успехов!73. Юрий (RV3DLX)
04.05.2007, 15:05 #55
- 03.04.2007
- 12
To RA6XW/9
Геннадий подскажите - какие м/с на какие поменяли,
Юрий
04.05.2007, 18:21 #56
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Все микросхемы родные .За исключением 74LCX574,DDS,остальное в DIP
исполнении нашлись вhttp://dessy.ruГеннадий (R6HW)
06.05.2007, 13:28 #57
- 18.03.2007
- 104
- 5
- 18
Help!
Плата (UT5UUR) SDR_RFE Input\Output.
Микросхема DD1A 74AC86D, за что она отвечает?
Сигналы IMP? XV_R? IMP_R?
73! Владимир.
07.05.2007, 11:01 #58
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
На микросхеме 74АС86 собран генератор импульсов для тестирования.
73. Юрий (RV3DLX)
07.05.2007, 11:02 #59
- 03.04.2007
- 12
RV3DLX=Все приемные регистры с LPT у меня стоят 74ALS574, а на выходах тех, что управляют ДДСом пришлось поставить резистивные
делители, что бы иметь единичный уровень 3.3 вольта.
Юрий! Достаточно ли сопротивлений 1,8к и 3,3к чтобы не шунтировать выход 574 и вход ДДС?
Спасибо!
08.05.2007, 09:17 #60
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
Выходы регистров имеют высокую нагрузочную способность и эту
нагрузку конечно потянут. У меня точные номиналы не помню, но общее сопротивление не более 1 килоома, сопротивление выбирал небольшим,
что бы не валить фронты, хотя это наверно и не важно в данном
устройстве.73. Юрий (RV3DLX)
