08.01.2016, 17:58 #121
Дмитрий, у меня СДР по схеме ут3мк. Я раньше получал консультации от Юры ут3мк, но с нынешними действиями в наших регионах он на связь не выходит. За 53 года эфира, я в СДРах не очень.
работать есть на чем,сравнивал со своими аппаратами СДР выигрывал только в сервисе, грешил на встроенные карты, а дети к 70-летию решили подарить новый ноут и
новую карту U7. Но так как сейчас все разбежались, то консультации могу получить только по интернету. В софте буф 2048 На ХР на этой карте слушаю нормально,а с10 пока проблемы.
09.01.2016, 19:06 #122
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 121
- 91
- 12
Виктор Анатольевич, давайте с начало проверим звуковую карту:
1.Подключаем на вход ЗК (Звуковой Карты) микрофон и наушники.
2.Заходим в настройки записи, правый нижний угол и нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем "Записывающие устройства"
3.Находим микрофон, выбираем, нажимаем свойства.
4.На второй вкладке выбираем "Прослушивать с данного устройства", теперь звук с микрофона будет слышно в наушниках или на колонках ноутбука если они выбраны по умолчанию. Самопрослушку включили идём дальше...
5.Идем в закладку "Дополнительно" прослушиваю свой голос переключаем разные дискретизации и проверяем на каких карта работает нормально.
6. Если на всех всё ок, значит надо идти в софт и пробовать там менять значения буфера обмена. Может есть ещё какие подводные камни в PSDR ну я о них не знаю (в веду того что не пользуюсь).
Если есть желание могу подойти сегодня вечером на 160 или 80 попробуем разобраться.
12.01.2016, 21:09 #123
Дмитрий Петрович, сегодня только добрался до ноута. Проделал все, что Вы предложили. На уши все работает ОК,
Мне сказали, что надо найти последние драйвера с официального сайта и все будет нормально. Но моя помощница
уехала, а сам не могу их найти. Один раз скачал так там столько налезло порнографии, что пришлось все заново ставить. Так, что буду искать с официального сайта и устанавливать.
73! Виктор.
14.01.2016, 09:40 #124
- 05.05.2011
- Волгодонск
- 121
- 91
- 12
Если вы про драйвера на звуковую карту то я Вам ссылку на них давал, несколько сообщений назад. Если в наушниках всё ок, надо разбираться с SDR софтом, тут я к сожалению не помощник потому как не работал с PSDR.
Пришла ещё идея в голову, надо попробовать поставить 16 бит, а не 24 как на картинке, может это и не нравится PSDR.
14.01.2016, 11:15 #125
Дмитрий, я уже все переключал, но все по прежнему. Я установил те драйвера, что Вы мне дали,просто думал, что есть что то поновей.
Вы правы: наверное это софт. На любимой моей версии 1.18 работает только 48, а в версии посвежей 2.3 работает и 96. Попробую, найти помощника для установки последних версий. чтобы дружили с моим SDRом.
За все спасибо ВАМ огромное!!!
02.12.2016, 19:41 #126
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
Приобрел случайно DELTA44 без бокса с разъемами и без кабеля, не могу найти драйвера, если не секрет где их взять??
а то при скачивании из интернете то вирусник не дает то бутор какой то скачивается.
И где распиновку разъема взять? Подскажите!73! Валерий (UA9OP)
02.12.2016, 20:11 #127
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 467
- 385
- 137
драйверы для какой ОС нужны?
это - поможет?
Service manual : M-Audio Delta 44/66 Delta Breakout.pdf, M-Audio Delta 44 and Delta 66 breakout box schematic manual preview73! Олег. R8CT
03.12.2016, 04:28 #128
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
03.12.2016, 13:01 #129
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
03.12.2016, 18:28 #130
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 467
- 385
- 137
вот более качественный вариант.
M-AUDIO BREAKOUT CABLE FOR DELTA 44 66 Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics
кликнуть на чертеж.
всё видно.73! Олег. R8CT
03.12.2016, 18:40 #131
- 30.09.2009
- Екатеринбург
- 467
- 385
- 137
предлагаются драйвера.
не проверял на своей аудио карте.
Драйверы для M-Audio Delta 4473! Олег. R8CT
19.01.2021, 06:10 #132
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,757
- 5329
- 2592
Вопрос к знатокам SDR-техники. Появилась вот такая ЗК - https://fbm.ru/novosti/computers/cre...=pulse_mail_ru
Есть смысл тратить деньги такую или можно подешевле?73. Сергей.
19.01.2021, 12:52 #133
- 30.11.2012
- 2,420
- 1738
- 1962
пока не попробуешь - не узнаешь. От Creative есть проверенная модель X-Fi, которая является пока наилучшей по соотношению цена/качество.
Прочитав краткое описание карты - упор разработки был на встроенную обработку звука (профайлы, эквалайзеры и т.д.). Для SDR это всё отключается.Андрей - YL2QN
19.01.2021, 13:48 #134
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
19.01.2021, 16:36 #135
- 30.11.2012
- 2,420
- 1738
- 1962
Да, я забыл уточнить, что речь идёт о USB версии. У меня есть два варианта, старый вариант (куплен лет 7 назад) и новый. В обоих случаях это вот в таком корпусе:
https://en.creative.com/p/sound-card...rround-5-1-pro
Разницы между старым вариантом и новым я не заметил. И там и там поставил дополнительные конденсаторы по цепи питания ADC и DAC (мод легко гуглится).
Драйвера нужны от Creative. По умолчанию Windows ставит свои. Работает отлично и имеет реальные 96 KHz, поддерживает ASIO.Андрей - YL2QN
