14.05.2007, 02:48 #1
- 13.10.2005
- г. Саратов
- 45
- 4
Ищу схему SDR приёмника
Здравствуйте уважаемые фанаты радио и не менее уважаемые остальные!
Коротко говоря, я хочу хороший радиоприемник. Уже года два хочу добыть к компьютеру приемник, чтобы слушать радио, но...
Можно, конечно, купить дешевенькую платку FM-тюнера, но хочется хорошего, а не чего попало. Можно пойти другим путем - купить стационарный агрегат или даже автомобильный приемник и пустить с его выхода на звуковуху, но это все не то что мне нужно.
И тут я прочитал статейку в компьютерре!
Никогда не думал что такое может быть! Я сразу же подумал - это оно!
По ссылке ввв.rw3ps.qrz.ru (сорри, форум мне не дает вставить ссылку) посмотрел на предлагаемые фирменные варианты - 1,5 килобакса за приемничек (правда с передатчиком, но мне-то он не нужен) для меня мягко говоря цена не приеслемая. Там же советуется "оберите SDR приемник - не пожалеете", но кроме блок-схемы ничего нет. Оттуда попал на ввв.rv3apm.com/rxdx.html, где есть наборы на продажу, но во первых, платить больше тысячи за такие простейшие схемы я тоже не собираюсь (хотя и мог бы, наверное, если бы не вторая причина), а во вторых - они все рассчитаны на радиолюбителей в исконном смысле слова - частота 7 мегагерц меня не интересует - меня интересует FM диапазон! Я хочу чтобы меня поняли правильно - собрать что-то на операционных усилителях или изготовить печатную плату проблемы для меня не составляет, но вто специфика - радиоприемников никогда не строил и если на блок-схеме написано quadrature sampling detector, то это мне, увы, ни о чем не говорит!
Значит, если предельно точно обрисовать мои потребности, то, как я понимаю, мне нужен синтезатор частоты, преселектор (это, простите за ламеровость в вопросе, как я понимаю, полосовый фильтр на интересующий диапазон - в моем случае FM, хотя и возможность АМ принимать была бы не лишней, но тут в крайнем случае можно будет модернизировать, если что), и тот самый квадратурный детектор. А уж low-noise amplifiers я соберу. Не знаю, правда, на какой частоте вещают цифровые радиостанции - тоже хотелось бы попробовать что за зверь. Пожалуйста, кто хорошо в этом рулит - помогите, подкинте схем указанных блоков и кой-чего объясните для старту. Наверняка и многим другим это придется по душе - будет польза не только для меня!
14.05.2007, 12:04 #2
- 06.02.2007
- СПб
- 317
- 21
- 26
Насколько я понимаю, эти приемники однодиапазонные, за счет этого и дешевизна.
DmitryElj :: WR-G305e, Icom R75 (был) + magnetic loop
14.05.2007, 12:57 #3
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Ну Aver или (что там сейчас в фаворе? Beholder?) быдет работать всяко лучше "схемы на операционнике и двух диодах" для FM.
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
16.05.2007, 20:51 #4
- 13.10.2005
- г. Саратов
- 45
- 4
Я вижу, что меня не поняли и на 10%.
17.05.2007, 01:00 #5
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Поняли. Можно купить дешевенькую, а хочется хорошего. Нормальные тюнеры не дешовенькие. Схема на одном операционнике - я понял как указание на схему ФМ приемника "прямого преобразования" - с ФАПЧ по сигналу с эфира, предложенную В. Поляковым в каком-то там тысяча-девятьсот-лохматом году попробуйте сделать - но я не знаю, как она поведет себя с разносом между станциями в 400 кГц - когда её разрабатывали, на УКВ вещало порядка трех-четырех передатчиков на весь диапазон.
Все вместе в одном флаконе (одной коробке) - без АМ и есть в плате нормального компютерного приемника. И денег меньше потратите, чем на самостоятельную сборку (проект Р-45 посмотрите, например).
http://p-45.narod.ru/
http://forum.vernet.su/viewtopic.php?id=22
Немного не тот источник информации. Как пинок для начала - и желания что-то сделать замечательно, но с фактами могли наврать. Ссылочку можно (вроде у них есть он-лайн архив)?Последний раз редактировалось UA1ARN; 17.05.2007 в 01:08.
17.05.2007, 18:19 #6
- 13.10.2005
- г. Саратов
- 45
- 4
Откуда взялся "один операционник"? Я ничего такого не писал. Речь о SDR - радио, вещь наподобие SoftRock40, только не на простом кварцевом генераторе, а с синтезатором частоты на чипе AD9854. Хотелось бы увидеть пример схемы готового генератора на этой микрухе. И еще смеситель - я не в курсе как образуются сигналы I и Q - тоже хотелось бы поглядеть на типовую схему, желательно с объяснениями.
Компьютерру я и воспринял как ссылку по направлению, однако ничего конкретного найти пока не удалось. Купить SDR-1000 - это в моем случае что-то вроде того фильма, где фирма собирается продавать реактивные истребители каким-то папуасам. Один из сотрудников спрашивает: а пилотов они сами будут готовить или к нам обратятся? Ему отвечают - с этим нет проблемм - они будут сталкивать самолеты с гор друг на друга.
Подумал, может взять тот же SoftRock, но прикрутить к нему отдельный генератор..
18.05.2007, 01:30 #7
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Понял, там (в первом сообщении) действительно было - про операционникИ.
Схема гетеродина - это практически 1:1 из даташита на эту микросхему.
Два сигнала I & Q образуются ДВУМЯ смесителями, гетеродинные сигналы на которые подаются со сдвигом на 90 гоадусов друг относительно друга, а ВЧ сигнал - просто делится между двумя смесителями.... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
18.05.2007, 13:22 #8
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 252
- 8
To Fenyx:
Ни SDR-1000 ни другие приемники, о которых Вы говорите не
работают в ФМ диапазоне, а синтезатор на АД9854 не может
выдавать такие частоты. Так же программы поддерживающие
эти приемники не имеют режима широкополосной ЧМ.73. Юрий (RV3DLX)
20.05.2007, 16:38 #9
С синтезом нужны деньги 50 зеленых президентов. Готовый-300.
Все же получить приемник и не затратив 100, сомневаюсь, хотя бы из-за стоимости комплектующих.
Сейчас пишу и слушаю SDR с синтезом на DDS33 (12.5MHz max) АМ станции как в студии Обошлось мне все это в 100
Успехов в начинании
11.12.2007, 15:54 #10ФилинГость
Тоже ищу приемник
Прошу откликнуться тех, кто может помоч в поиске схемки SDR приемника к компу на диапазон 403 Мгц. Уж очень нужно просмотреть сигнал и шум мешающий в работе.
