27.09.2010, 10:53 #16
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
18.10.2010, 09:47 #17
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
18.10.2010, 09:59 #18
2 UA0CO
Вот здесь http://www.rv3apm.com/IQ.html немного есть.Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
04.12.2010, 10:46 #19
- 19.03.2006
- Туапсе
- 609
- 121
- 82
Я посмотрел вот здесь:
http://www.elektor.de/products/kits-...29.91475.lynkx
Цена 112 евро, это относительно терпимо. Откуда взялась тут цена в 500 usd?
Cамое главное: будет ли он работать с cw скиммером? Для меня это принципиально.73! Сергей Мой блог : http://www.ua6atg.net.ru
22.09.2011, 10:35 #20
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
А кто запустил FT 2000 - SDRIQ - и чтобы КАТ из UR5EQF+Unicom Dual работал и с экрана?
Поскольку управление и трансивером и SDR-ом идет по СОМ, то получается управление либо одним либо другим.
22.09.2011, 11:05 #21
- 12.03.2007
- Грац, Австрия - Санкт-Петербург, Россия
- 1,749
- 374
- 160
Для данного приемника от RF Space SDR-IQ давно есть специальная сборка софта PowerSDR-IF. Скачиваем ее,
ставим и наслаждаемся. Работает в связке с FT-2000 уже давно, как панорамный приемник. Для FT-2000 нужна
платка для вывода IF из трансивера. Все платки были описаны ранее в топиках.73! Михаил (OE6MAF) :: HB9/OE6MAF, DL/OE6MAF
23.09.2011, 02:39 #22
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
Про плату - это все понятно. Может быть я не понятно мысль изложил. Прошу прощения. Но...
Для управления компьютером (FT 2000) из лога используется CОМ разъем. В этом случае SDR-IQ используется только как панорамник, так как он подключен только по USB к компу. Чтобы появилось управление трансивером с SDR необходимо выдернуть разъем СОМ из трансивера и подключить СОМ SDRа. В этом случае теряем САТ с лога. Но получаем САТ с SDR. Как совместить это все в единый комплекс?
23.09.2011, 07:01 #23
- 11.06.2009
- Новосибирск
- 51
- 656
- 157
- 978
Если вам нужна синхронизация, то вроде SpectraVue может напрямую управлять FT-2000. Так же есть программа RigSync которая работает через OmniRig. HDSDR поддерживает управление SDR-IQ и синхронизацию через OmniRig. Commander от DXLab на картинках показывает, как настроить такое дело через виртуальные COM-порты.
Стас
23.09.2011, 07:07 #24
26.09.2011, 03:03 #25
- 28.11.2008
- Анапа
- 204
- 51
- 51
Пробовал. Не получилось ((
Уважаемые коллеги, проблема в том, что SDR IQ прекрасно работает с трансивером. Перестраивает его путем клацанья мышкой по экрану монитора, и лог прекрасно работает без подключения SDR IQ. Но по причине наличия только одного порта в трансивере полнофункционально работает либо одно, либо другое, так как управление по КАТ из лога идет посредством юником-дуал по КОМ порту и с SDR тоже по этому же порту. Что-то сэмулировать у меня не получилось. Перетыкать разъемы - не удобно. Смотреть просто картинку диапазона не интересно.
Вот я и интересуюсь, вдруг эту проблему кто-то решил.
26.09.2011, 15:05 #26
03.02.2012, 16:40 #27
04.02.2012, 10:39 #28
- 20.08.2004
- Белебей
- 73
- 143
- 9
- 26
TO RZ3BP
Виталий -я послал запрос в скайпе- посмотрите-в скайпе я ra9wxboris-это старый позывнойSDR MALAMUT
17.01.2013, 19:51 #29
- 24.09.2007
- Губкин, Белгородская обл.
- 92
Здравствуйте, помогите разобрться с программой HDSDR не могу научиться перестраивать её. Д ело в том что я пиробрёл ESDR,а там перестройка при помощи HDSDR. По описанию что есть у меня всё сделал приём идет панорама работает но
как передвинуть частоту в ту точку которую мне нужно не получается.
Заранее благодарен. Александр.Александр (RN3ZNY)
09.05.2016, 09:40 #30
- 21.12.2012
- 49
- 12
Нужна помощь! Приемник "SDR IQ RF SPACE" Вышла из строя микросхема USB порта , заменил , но программа не видит устройство , нужно прописать VID и PID устройства. Посмотрите в диспетчере устройств, кто пользуется таким приемником, эти два параметра. Зарание благодарен. (мой компьютер, свойства, порты ком лпт, sdr приемник , сведения , ИД оборудования)
UR9QC
