28.04.2009, 15:20 #1
- 26.02.2008
- 40
Ремонт РА SDR
Вопрос - проблема к обладателям СДР-1000 Флекс. Пропала вых мощность 1Вт. Заменил ОРА 2674. Сейчас ВЧ напряжение в режиме ПСДР 1Вт между 1 и 3 ногой Т2 - 0,8В, между 1,3 и 4(земля) -2,8В. На выходе ж самого Т2 (между 4 и 6 ногой) - 0,1В. Вопрос - напряжение на выходе самой ОРА - "правильные"? И далее, похоже что "не фурычит" Т2, но что ему могло случится - он же трансформатор ? И как его "окончательно" проверить? Возможно будут еще предложения пожелания с удовольствием послушаю.
09.05.2009, 23:39 #2
- 26.02.2008
- 40
Тема закрыта. Мы его победили! Всех с праздником 9 МАЯ!
28.02.2010, 19:20 #3
- 06.12.2004
- Саратов
- 71
- 1,108
- Записей в дневнике
- 8
- 301
- 469
Полетел винт,пришлось всё переустанавливать. Всё бы ничего, почти всё восстановил, НО замечательный SDR-1000 USA на 10м диапазоне выдаёт только половину мощности т.е. 50вт. Без разницы, на что нагружать, на антенну или эквивалент. На всех диапазонах мощность растёт примерно одинаково (положению Drive) от 0 до 100, соответствует Рвых также от 0 до 100вт +-5вт, кроме 10-ки, на которой положению Drive от 0 до 50 примерно соответствует Рвых от 0 до 50вт, а вот далее без изменений. Как будто срабатывает какой-то ограничитель. Кто сталкивался с подобным дефектом? Что где проверять?
Сергей (RN4CA)
ex UA2FDF (1975-1979), UA0OGN (1986-1997)
09.03.2010, 22:25 #4
- 16.02.2007
- Хмельницкий
- 76
- 34
- 7
- 115
RN4CA
в SDR-1000 FlexRadio на 10метрах мощность и есть 50 ват (мах.70)
в интернете есть два коротких перевода на руский язык. Ишите!
Владимир UR5TW
12.03.2010, 08:34 #5
- 06.12.2004
- Саратов
- 71
- 1,108
- 8
- 301
- 469
12.03.2010, 15:46 #6
- 15.11.2006
- Таганрог, Ростовская обл.
- 75
- 381
- 139
- 21
Пункт меню Setup > PA Settings в PowerSDR; на этой вкладке регулируем Gain by band до получения нужной мощи по диапазонам. Правило здесь такое: чем меньше число - тем больше моща.
Успехов!
12.03.2010, 15:54 #7
- 06.12.2004
- Саратов
- 71
- 1,108
- 8
- 301
- 469
01.11.2021, 12:59 #8
- 23.05.2010
- 1,267
- 264
- 886
Тема давнишняя...но.?!. Вот решил под старость приобщиться к СДР технике,приобрёл по случаю старенький СДР-1000,всё установил на приём работает нормально...но вот с передачей проблема..нет выхода ВЧ...заменил OPA2674..результат нулевой..на входе микрухи вч напряжение 0.5 вольт..выход 2 мв на нагрузке 50 ом..увеличиваю нагрузку до 100 ом напряжение возрастает...до 5 мв..микрухи заказывал у кетайцев..может брак..
Анатолий
73!!!
01.11.2021, 20:04 #9
- 06.12.2004
- Саратов
- 71
- 1,108
- 8
- 301
- 469
В моём SDR-1000 меняли эту МС, была таже проблема с выходной мощностью, после замены всё вернулось в исходные 100вт на выходе РА. Скорее всего китайцы подослали что-то загадочное. А в моём PA SDR новое приключение: перестала работать индикация выходной мощности, падающей и отражённой волны, соответственно остановился тюнер. Ищу TLC0832С.
Сергей (RN4CA)
02.11.2021, 11:22 #10
- 23.05.2010
- 1,267
- 264
- 886
Я тоже так думаю...заказывал у пяти разных продаванов по 1 шт и получается что все нерабочие...помню была такая же проблема с транзисторами 1971.. с десяток штук пришлось купить пока не попал рабочий транзистор,брал и дорогие и дешёвые...наверно и тут также.Да и цена этой микрухи в Кетае 30-40 руб... в Чип и Дейле аж 480 руб,да плюс доставка 450 руб...
Анатолий
73!!!
04.11.2021, 12:23 #11
- 23.05.2010
- 1,267
- 264
- 886
Кто нибудь подскажет где можно приобрести качественную opa2674....или лежит у кого в загашнике..?Чип и дейл не предлогать..брал..-613 руб...-250 руб на али..итого получается влетел уже на 850 руб..
Анатолий
73!!!
