29.04.2016, 08:00 #76
30.04.2016, 07:41 #77
Перечень обновлений функций программы PowerSDR rev. T4 от KE9NS: https://community.flexradio.com/flex...ns-revision-t4
73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
01.05.2016, 07:39 #78
Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T5 от 30.04.2016 года.
ссылка - PowerSDR - Flex5000
Добавлено:
04/30/16: T5: Fix: Exclude NA Spotters. Fix: Panfill alpha. Update DXLOC.txt file73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
03.05.2016, 09:45 #79
Записал видео - файл воспроизведения в DEMO-режиме IQ-файла программой PowerSDR v.1.10.4 (от 09.02.2008 года)
(IQ-файл - 96 kHz, сохранённый программой PowerSDR 2.7.2 - LSB 7.143500MHz [96k IQ] 31.03.2014 23 16 54.wav)
ссылка - https://www.youtube.com/watch?v=f-mpTmSrKNs
P.S.
Оцените прозрачность звучания Эфира!
Такую прозрачность - да в версию PowerSDR 2.7.2.
Давайте напишем в службу поддержки FlexRadio Systems - пусть вернут утраченную прозрачность по приёму.
Пишут, что нет обращений по версии PowerSDR 2.7.2 - вот ничего по этой версии и не улучшают.
Слышал в Эфире, что PowerSDR 2.7.2 принимает только громкие станции.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
03.05.2016, 10:48 #80
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
04.05.2016, 06:43 #81
Заметил, что в программе PowerSDR 2.7.2 от KE9NS rev. T5 при изменении частоты водопад перемещается весь сразу, т.е. без "тянучек", сдвигаясь вместе с панорамой.
При перемещении панорамы в область частот, которых не было в окне просмотра,водопад прорисовывается вновь; для частот, что были в окне просмотра - сдвигается блоком.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
04.05.2016, 07:13 #82
- 18.12.2002
- 26,465
- 33
- 14744
- 1525
мда.. разговор глухого со слепым..
Никто случайно не знает - будет ли когда-нибудь в этой ... замечательной проге сканирование?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
04.05.2016, 08:06 #83
12.05.2016, 07:44 #84
Рекомендации от FlexRadio Systems по PowerSDR и Flex-1500, Flex-3000, Flex-5000
Центр знаний FlexRadio Systems - FlexRadio Systems Knowledge Center73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
14.05.2016, 08:05 #85
Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T6 от 12.05.2016 года.
Добавлено:
05/12/16: T6: Update SWL.csv file. Add ke9ns skins;
05/11/16: T6: Add: Display "Memories" to Panadapter option in Spotter window. If you see a Memory displayed in the Pan, Left Click Mouse on Memory + CTRL key to change all parameters to that Memory. OR find a new Signal you want to save as a Memory: then ALT & M keys to save a new "Memory" and the Pan will automatically reflect the update.
Fix: shut down waterfall when radio off and in Track mode. Allow up to 15k wide RX only (experimenting)
YouTube Video Describing RevT6 : https://www.youtube.com/watch?v=uPTpZCXCFw0Последний раз редактировалось UA3VBD; 14.05.2016 в 08:18.
19.05.2016, 09:59 #86
Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T6 от 18.05.2016 года.
Добавлено:
05/18/16: T6: Add: MultiRX auto reset checkbox in setup->Display. When checked, Zero's MultiRX when button pressed to turn ON.
P.S.
Перед инсталляцией не забыть переименовать файл PowerSDR_T6.exe в PowerSDR_T6_old.exe (для Windows 7-32 - в каталоге c:\Program Files\FlexRadio Systems\PowerSDR v2.7.2).73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
19.05.2016, 12:07 #87
20.05.2016, 09:00 #88
Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T6 от 19.05.2016 года.
ссылка -PowerSDR - Flex5000
Добавлено:
05/19/16: T6: Fix: Panadapter Memories text wont overlap DX or SWL spot text. Fix: Extended Expert antenna function not selecting SWL ant.
P.S.
Программа инсталляции корректно устанавливает версию. Ничего переименовывать вручную не нужно.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
30.05.2016, 22:58 #89
- 30.05.2016
Закладка PA Settings в PowerSDR
Добрый день, форумчане !
Возникла необходимость снижения мощности в Flex-3000 до мощности 5-8 Вт. программным способом, в программе PowerSDR в закладке PA Settings.
В моей программе последней версии 2.7.2 эта закладка пустая. Как активировать ее, что бы изменить мощность трансивера.
Просто, был случай случайной подачи вых. мощности на УМ 80 Вт, который сгорел.
05.06.2016, 21:53 #90
Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T7 от 04.06.2016 года.
Добавлено:
06/04/16: T7: Fix: RX2 RX meter when TX 2nd Meter Active is checked.
06/02/16: T7: Add: Use the RX2 meter for optional 2nd TX meter (i.e. TX meter = ALC, and TX 2nd meter = Fwd Pwr).
Go to Setup->Transmit->"TX 2nd Meter Active" checkbox to activate feature. TX2 has all the same meters as TX1.
Works with the Flex1500,3000,5000. Bypassed if you have a RX2 installed and the Auto Bypass RX2 is turned off.Последний раз редактировалось UA3VBD; 05.06.2016 в 21:59.
