Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 116
Тема: PowerSDR
  1. #91
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    151
    86
    Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T8 от 24.06.2016 года.
    ссылка - PowerSDR - Flex5000
    Добавлено:
    06/24/16 T8: Add: PowerMate directly into PowerSDR (instead of using an external program). See Setup->General->User Interface->Active to activate PowerMate for changing frequency (currently based on the Tune Step). You can adjust the speed. Tap Knob to cycle through Tune steps: 100hz, 250hz,500hz,1khz
    If RIT is Enabled, the Knob changes the RIT value (Tap to Zero the RIT)
    Also decided to just include DJConsole instead of compiling a seperate version with and without it.
    к версии T7:
    06/15/16 T7: Add: Allow SWR in all modes instead of just Tune (for the 3000,5000)
    06/12/16 T7: Fix MUT button function when using TUN button (caused by me reducing the TUN volume when in MONitor mode)
    06/09/16 T7: remove space beteween meter and digital value. Update SWL.csv
    06/08/16 T7: remove lines around meters and frequency. Lets see what happens.
    06/05/16 T7: Fix: Allow RX2 meter on low res 1366 x 768 displays, but you must also activate "Auto-Hide the taskbar" to get maximum available vertical pixels available. Right click on the task bar ->properties->Auto-hide the taskbar.
  2. #92
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Доброго всем.
    Вопрос вот какой.
    При переустановке PSDR,вместе с ним установилась программа
    PSDR Data Transfer
    Я раньше такой у себя на компьютере не замечал,может при установке не там галки ставил,может внимания не обращал-не знаю.
    Что это за программа?По названию понимаю что для переноса данных,типа сохранения настроек трансивера и прочего.Как ею пользоваться-товарищ Гугл что-то даёт на чужих языках,хотелось бы где-то по-русски почитать или вкратце может кто-нибудь опишет процесс этого переноса?
  3. #93
    16.01.2012
    151
    86
    Видео о работе новой версии PowerSDR ke9ns Rev T10 - https://www.youtube.com/watch?v=JtKY6lwMTVY
  4. #94
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Поставил на ноутбук PowerSDR v2.7.21.
    Что бы потом посмотреть от KE9NS.
    Но что то не пошло.
    Как будто две картинки наложенные друг на друга.
    Пляски с бубнами не помогли.
    Подозреваю что это от того что ноутбук 62-х разрядный.
    В описалове про PSDR сказано - 32-ти битное приложение.....запускается на 62-х битных компутерах.
    Может кто сталкивался?
    Это в процессе загрузки:
  5. #95
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Картинки нее загрузились.
    Это результат:
  6. #96
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Вряд ли она только для 32-биток.
    А как Вы ставили-поверх старой или заново ?
  7. #97
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Заново конечно.
    Все следы подчистил.
    На этот ноут я когда то давно ставил PSDR.
    Была такая же история.
    Но мне как не очень было нужно.
    А вот теперь вроде нужно...
  8. #98
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Это установки Display в Control Panel. Многие нотебуки имеют большое разрешение при малом размере монитора. Поэтому, как правило, в настройках устанавливается Scale 150%. PowerSDR "с рождения" некорректно отрисовывает контролы при Display Scale не кратным 100% (т.е. корректно будет отрисовывать при 100%, 200%).
  9. #99
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    У меня так регулярно, на некоторых компах, достаточно приличных, не обращаю внимания, думаю PSDR глючит при определенных разрешениях экрана.
    Американцы, блин, кривые програмисты, не первый раз.
  10. #100
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Действительно, вроде работать можно, но как то ...не очень.
    Играл в "разрешении экрана", может не доиграл.....
    А может надо инсталлировать в каком то определенном разрешении?
  11. #101
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Может быть, но
    Пляски с бубнами
    порядком надоели.
    Я " остановился" на версии 2.5.3.
    Даже не знаю чем более поздние лучше. Похоже ничем.
    Меня "беспокоит " другой косяк PSDR. Если подавать неправильные CAT команды ( такое случается при дистанционном управлении через модем на УКВ), то софт начинает неадекватно отвечать пачками ответов на предыдушие запросы. Начинается дурдом, который устраняется только перезапуском, что дистанционно нереально из за "особенностей PSDR.
  12. #102
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Похоже ничем.
    Наверное да.
    Но у меня хотелка, поиграться с версиями от KE9NS.
    А ее надо ставить вроде поверх 2.7.2.
    На другом компьютере, 32 б, 2.7.2 работает без проблем.
  13. #103
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    Битность системы/железа не играет ни какой роли в проблеме "двоения" кнопочек/картиночек. Исключительно scale дисплея. При каком бы вы разрешении не устанавливали - проблему не решите.
  14. #104
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    То есть проблема нерешаема?
  15. #105
    30.11.2012
    2,446
    1756
    1964
    При применении scale некратом 100 проблема нерешаема.
    Добавлено
    Можете попробовать решить проблему так:
    - ставите scale 100% вместо предполагаемых 150% (вы не писали сколько у вас в настройках стоит scale)
    - после этого изменения на экране всё будет мелко
    - уменьшите разрешение экрана в настройках, например, было 1920×1080 уменьшили до 1280×720
  1. FT-950 + PowerSDR
    от RW4PMG в разделе FT-950
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 21:01
  2. PowerSDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 07:29
