27.06.2016, 09:35 #91
Изменения к версии PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev T8 от 24.06.2016 года.
ссылка - PowerSDR - Flex5000
Добавлено:
06/24/16 T8: Add: PowerMate directly into PowerSDR (instead of using an external program). See Setup->General->User Interface->Active to activate PowerMate for changing frequency (currently based on the Tune Step). You can adjust the speed. Tap Knob to cycle through Tune steps: 100hz, 250hz,500hz,1khz
If RIT is Enabled, the Knob changes the RIT value (Tap to Zero the RIT)
Also decided to just include DJConsole instead of compiling a seperate version with and without it.
к версии T7:
06/15/16 T7: Add: Allow SWR in all modes instead of just Tune (for the 3000,5000)
06/12/16 T7: Fix MUT button function when using TUN button (caused by me reducing the TUN volume when in MONitor mode)
06/09/16 T7: remove space beteween meter and digital value. Update SWL.csv
06/08/16 T7: remove lines around meters and frequency. Lets see what happens.
06/05/16 T7: Fix: Allow RX2 meter on low res 1366 x 768 displays, but you must also activate "Auto-Hide the taskbar" to get maximum available vertical pixels available. Right click on the task bar ->properties->Auto-hide the taskbar.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
03.09.2016, 08:12 #92
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Доброго всем.
Вопрос вот какой.
При переустановке PSDR,вместе с ним установилась программа
PSDR Data Transfer
Я раньше такой у себя на компьютере не замечал,может при установке не там галки ставил,может внимания не обращал-не знаю.
Что это за программа?По названию понимаю что для переноса данных,типа сохранения настроек трансивера и прочего.Как ею пользоваться-товарищ Гугл что-то даёт на чужих языках,хотелось бы где-то по-русски почитать или вкратце может кто-нибудь опишет процесс этого переноса?Алексей R2LAC
15.09.2016, 13:27 #93
Видео о работе новой версии PowerSDR ke9ns Rev T10 - https://www.youtube.com/watch?v=JtKY6lwMTVY
12.02.2018, 16:22 #94
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Поставил на ноутбук PowerSDR v2.7.21.
Что бы потом посмотреть от KE9NS.
Но что то не пошло.
Как будто две картинки наложенные друг на друга.
Пляски с бубнами не помогли.
Подозреваю что это от того что ноутбук 62-х разрядный.
В описалове про PSDR сказано - 32-ти битное приложение.....запускается на 62-х битных компутерах.
Может кто сталкивался?
Это в процессе загрузки:RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
12.02.2018, 16:26 #95
12.02.2018, 16:38 #96
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Вряд ли она только для 32-биток.
А как Вы ставили-поверх старой или заново ?Алексей R2LAC
12.02.2018, 16:51 #97
12.02.2018, 17:24 #98
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Это установки Display в Control Panel. Многие нотебуки имеют большое разрешение при малом размере монитора. Поэтому, как правило, в настройках устанавливается Scale 150%. PowerSDR "с рождения" некорректно отрисовывает контролы при Display Scale не кратным 100% (т.е. корректно будет отрисовывать при 100%, 200%).
Андрей - YL2QN
12.02.2018, 17:35 #99
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
У меня так регулярно, на некоторых компах, достаточно приличных, не обращаю внимания, думаю PSDR глючит при определенных разрешениях экрана.
Американцы, блин, кривые програмисты, не первый раз.
12.02.2018, 17:55 #100
12.02.2018, 19:38 #101
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Может быть, ноПляски с бубнами
Я " остановился" на версии 2.5.3.
Даже не знаю чем более поздние лучше. Похоже ничем.
Меня "беспокоит " другой косяк PSDR. Если подавать неправильные CAT команды ( такое случается при дистанционном управлении через модем на УКВ), то софт начинает неадекватно отвечать пачками ответов на предыдушие запросы. Начинается дурдом, который устраняется только перезапуском, что дистанционно нереально из за "особенностей PSDR.Последний раз редактировалось R3DE; 12.02.2018 в 19:51.
12.02.2018, 19:54 #102
13.02.2018, 09:26 #103
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
Битность системы/железа не играет ни какой роли в проблеме "двоения" кнопочек/картиночек. Исключительно scale дисплея. При каком бы вы разрешении не устанавливали - проблему не решите.
Андрей - YL2QN
13.02.2018, 09:52 #104
13.02.2018, 13:24 #105
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
При применении scale некратом 100 проблема нерешаема.
Добавлено
Можете попробовать решить проблему так:
- ставите scale 100% вместо предполагаемых 150% (вы не писали сколько у вас в настройках стоит scale)
- после этого изменения на экране всё будет мелко
- уменьшите разрешение экрана в настройках, например, было 1920×1080 уменьшили до 1280×720Последний раз редактировалось YL2QN; 13.02.2018 в 13:53.
Андрей - YL2QN
