03.05.2011, 14:56 #1
- 03.05.2011
- 43
- 316
- 88
Как сделать из ППП SDR?
Всем доброго дня!
Как я уже понял из прочитанного для СДР основная селекция сигнала выполняется компьютером, также понял что сигнал подается на оба входа звуковой карты, также применяется фазовращатель.
Вот тут у меня вопросы, можно ли отказаться от фазовращателя и использовать схему ППП со смесителем на 2-х встречно параллельных диодах?
Как подать ЗЧ на звуковую карту, выход у такого смесителя всего один, подавать на оба канала с выхода смесителя или можно подать на один, а второй оставить свободным?
Возможно ли в таком варианте, хоть как-то подавить боковую полосу?
О смесителях на микросхемах тоже читал, видел также простые СДР на диодных смесителях, но здесь хочется рассмотреть вариант превращения ППП на 2-х встречно параллельных диодах в СДР.
Почему:
1 Частота гетеродина в двое ниже принимаемого сигнала
2 Излучения в антенну практически нет
3 Любой новичок сможет повторить
4 Пока кроме диодов (нашел в хламе кд514 - 4 шт ) и провода у меня дома ничего нет
Вот тут файл где работает схема на одном диоде... _SDR_на 1 диоде.doc
Спасибо!Последний раз редактировалось UA9ALE; 03.05.2011 в 15:06.
23.11.2011, 12:46 #2
- 25.10.2011
- ст.Вышестеблиевская
- 69
- 4
- 4
Пробовал, подключал TRX Полякова на 160м.
Подключал к компу, снимал сигнал сразу с дросселей, один окнец который идет на нч
откидывал и к ним подключался, правда боковая все же наверно хорошо не давилась.
А на встречно паралельных по моему не получится прием одной боковой DSB однако!
23.11.2011, 13:01 #3
- 01.03.2005
- Кировоград, Украина
- 279
- 43
- 12
23.11.2011, 19:32 #4
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
23.11.2011, 19:54 #5
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
У нас уже вечер.
Верно, на звуковой частоте цифровые фазовращатели с DSP фильтром.
Можно.
Подавать конечно только на один вход потому, что ваш самодельный ППП уже не SDR. При таком событии компьютер вообще не нужен.
Возможно подавить фазовым методом на дискретных элементах.
Этот смеситель далеко не панацея. Он используется тогда, когда гетеродин с параметрической стабилизацией должен работать на высокой частоте и из-за нестабильности вынужденно использовать смеситель на встречно параллельных который работает для частоты гетеродина, как удвоитель. Однако, это не способ уменьшить проникновение амплитуды гетеродина на рабочей частоте. С этой задачей отлично справляется двойной балансный смеситель.
Повторяйте!Последний раз редактировалось UN7CI; 23.11.2011 в 20:05.
Борис
24.11.2011, 16:10 #6
- 11.06.2005
- 64
- 100
- 18
- 36
26.11.2011, 09:21 #7
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 499
- 83
- 83
Чтобы подавить ненужную боковую в SDR-программе, требуются два НЧ сигнала, сдвинутых относительно друг друга на 90град. Всё остальное болтовня.
UR5VFT, по Вашей ссылке неплохая схема для начинающих. Вполне годится для первых опытов.Последний раз редактировалось RA3PKJ; 26.11.2011 в 09:45.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
26.11.2011, 19:27 #8Сообщение от UA9ALE
Сообщение от UA9ALE
Сообщение от UA9ALE
Сообщение от UA9ALE
Сообщение от UA9ALE
Сообщение от UA9ALE
Сообщение от UA9ALEПоследний раз редактировалось RA9UEK; 26.11.2011 в 19:31.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
26.11.2011, 20:02 #9
- 25.07.2009
- 73
- 366
- 37
UA9ALE <<Как я уже понял из прочитанного для СДР>>
неужели здесь непонятно что и как:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&...KJVvhw&cad=rjtRA4ABU
