16.07.2012, 12:58 #46
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- Записей в дневнике
- 33
- 14727
- 1522
Добрый день, уважаемые!
Столкнулся с проблемой.
На всех диапазонах до 12 метров выход передатчика есть, и в режиме TUNE, и микрофоном..
А на 12 и 10 м. - нет..
Смотрел КСВ метром, и слушал на другом трансивере - Стрелка не отклоняется, сигнал еле прослушивается, хотя в программе Power SDR выход показывает 100% в реж. TUNE, и в SSB показывает до 30%.
В общем, все показывает как и везде, а по факту на 12 и 10 м - выхода нет..
КСВ метр исправен, антенны исправны, трансивер исправен, все 25 раз перепроверено.. а Flex не робит.
Где собака порылась, или где понажимать?
Все перенажимал..
Раньше на передачу на этих диапазонах с КСВ метром не проверял, поэтому не знаю - было оно сразу, или потом случилось..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
16.07.2012, 13:05 #47
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Или ФНЧ смотреть, или релюхи.. Уж больно не хочется лезть паяльников в новую игрушку..
Мои Альбомы
16.07.2012, 14:02 #48
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Щелкание по диапазонам, и изучение статьи тут: http://www.radioexpert.ru/articles/vtoroj-razdel/96/ показало:
имеем 7 штук ФНЧ, распределенных следующим образом:
1. 160
2. 80 м
3. 60, 40 м
4. 30, 20 м
5. 17, 15 м
6. 12, 10 м
7. 6 м
Выхода нет на только 6 поддиапазоне, хотя слышно, что релюшки клацают.
Предварительный диагноз - обрыв индуктивности, залипание релюх, или не включение какой либо одной релюхи.
Вот бы узнать, какие именно релюхи на 6 поддиапазон..73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
17.07.2012, 03:12 #49
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
(с)цитата с сайта Радиоэксперт.
Две совковые релюшки, и амерский Флекс работает как надо..
Не знаю почему, но одна релюшка обмотка 5 мОм в одну сторону, и 10 мОм в обратную..
Вторая релюшка обмотка целая, 1,05 кОм как положено, но с контактами чето не то..
В общем - теперь все как надо..Последний раз редактировалось RX3X; 17.07.2012 в 03:16.
Мои Альбомы
07.09.2012, 09:30 #50
- 18.12.2002
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
Доброе утро, Уважаемые!
Получилась такая связка:
Flex-1500
HLA-150 Plus
Yaesu FL-2100B
HLA на передачу управляется автоматически (кривое немного)
FL-2100 через промежуточное реле, запихнутое внутрь разъема сом, который присоединяется сзади Флекса.
Но немного напрягает автоматическое РТТ в HLA. Мне не нравится, когда при нажатой педали он может выключиться с передачи в небольшой паузе в произносимом предложении. В нем есть и нормальный вход РТТ, но РТТ выход Флекса я уже задействовал для FL-2100.
Поэтому видится вариант размещения второго промежуточного реле, которое будет управлять усилителем HLA, от одного и того же выхода РТТ с Флекса.
Кто связывал аппараты таким образом?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
02.06.2014, 19:46 #51
- 06.01.2007
- Болгария
- 44
Здраствуйте. Несколько дней назад получил нового FLEX1500. Подскажите пожалуйста, как осуществляется связь между PowerSDR и N1MM. Я работаю только телеграфом (CW) и реже телефоном. Нигде не нашел как осуществляется связь между програмами на тлг.
LZ2CH
31.07.2014, 20:09 #52
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
у меня без антенны s-метр показывает 3 балла шума почти на всех диапазонах
пробовал запитывал через трансформаторный блок питания, использовал ноутбук на аккумуляторах - результат тот же.
по идее шума такого не должно быть?R4PAB Тимур
01.08.2014, 02:47 #53
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
01.08.2014, 05:59 #54
- 09.02.2013
- Зеленодольск
- 48
- 333
- 165
- 431
при уровне Preamp +30дб снижается до 2 баллов, а при -10дб повышается до 5 баллов. Странно. я почему-то считал, что должно быть наоборот.
Почему при уровне 0 (ноль) s-метр не показывает ноль при откл. антенне?R4PAB Тимур
01.08.2014, 10:35 #55
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Я как-то никогда не задумывался над этим. Опытным путем я нашел, следующее: уровень Preamp всегда +30, регулятор AF – 100, а регулятором AGC-T подбираю такой уровень, при котором шумов нет (или минимальны), а сигнал удобен для прослушивания. Может есть вариант лучше, но меня это вполне устраивает
18.11.2014, 19:40 #56
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
Кто-нибудь знает, как можно увеличить мощность ватт до 7…8? Желательно программно.
22.01.2015, 11:35 #57
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,031
- 2612
- 1516
Столкнулся с таким чудом. После длительного перерыва включил 1500-й.
Все нормально, но в окне VFO при переключении МОДЫ она не меняется. Т. е. МОДА переключается, а в окне VFO
стоит такая которая включается автоматом при изменении частоты.
А автоматом включается так- 14000 CW, 14070 RTTY, 14095 Packet, 14112 CW, 14150 Extra SSB и т.д.
Вроде это американский расклад.
Проинсталлировал PowerSDR (2.7.2) на "чистый" компьютер - та же история.
Включил Flex 5000 - то же самое.
Может кто умное подскажет?RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
22.01.2015, 14:25 #58
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
22.01.2015, 14:40 #59
22.01.2015, 15:09 #60
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
