Показано с 1 по 5 из 5
    QRPP Аватар для UT8IAU
    04.06.2017
    39
    3
    sdr + ДПФ и гу29 от UW3DI
    всем ку! достались мне платы сдр , основная от ut3mk и синтезатор. чисто напрямую к А работает на прием. стоит у меня полностью рабочий ув3ди 1й вариант. так вот родилась идея, что б не монтировать плату ДПФ и усь, можно жышь использовать фильтры от ДИ? отстроен ди отлично, так вот, пометил красным, если туда подкинуть сдр и синхронизировать реле rx tx то должно работать и даже передавать на норм мощности? гу29... или я не прав? кто что подскажет? спасибо заранее
ID:	189168   Нажмите на изображение для увеличения.
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Должно получиться если откинуть подключаемые к подвижному контакту галетника сетку и анод ламп.Вопрос в согласовании сопротивлений.
    04.06.2017
    39
    3
    Сегодня утром попробовал на прием, отключил все до переключателя. Увч регулируется, чуть с белым шумом, но прирост входящего сигнала заметен. Пч контур согласует с антенной.но прохождения на 40'80 не было, почти не проверил. Десятку А лень было подключать а по соглосованию не подскажете какой ТР?
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Я не подскажу-не разбираюсь в этом.Готовую схему спаять-это могу.Вы спросите на cqham.ru-там специалисты есть,Вам обьяснят.
    Просто я понимаю так-выход смесителя рассчитан под некую нагрузку с неким сопротивлением,как правило 50 Ом..А ламповые каскады,как правило,имеют другое сопротивление,высокое..
    Может и не надо ничего согласовывать и всё заработает а может придётся поставить какое-то согласующее или трансформатор.Как это рассчитать-я не знаю.
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Часть сообщения пропала.
    Может и не надо согласовывать-согласование произойдёт за счёт контуров UW3DI а может надо ставить какой-то трансформатор или некое согласующее.Надо спрашивать людей,разбирающихся в ВЧ-схемотехнике.
  1. Ключи и манипуляторы от KeyBy (новинки)
    от ew4idp в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 428
    Последнее сообщение: 17.10.2023, 15:41
  2. Новые SDR от FlexRadio (6600 и 6600M)
    от RW3AH в разделе SDR техника
    Ответов: 120
    Последнее сообщение: 09.06.2023, 23:27
  3. Качественные звуковые карты для SDR ?
    от Васисуалий в разделе SDR техника
    Ответов: 167
    Последнее сообщение: 02.06.2022, 08:20
  4. UW3DI в Радиомузее РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 13:34
  5. Какой SDR приёмник выбрать ?
    от UB8XAB в разделе SDR техника
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 00:04
