02.12.2017, 21:04 #1
- 24.02.2017
- с. Жигули
- 120
- 106
- 132
Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR
RTL-SDR V3_, HDSDR_CWSkimmer_5MContest
Цель: поэтапно расписать как сделать панораму и простой локальный скиммер на базе RTL-SDR V3.
Собрал все в кучу, тк инфо разбросана, может кому поможет. Ничего сам не выдумывал, все в инете.
Пару месяцев назад приобрел на Али такой свисток, версия 3. Чем он примечателен? Во первых: не надо апконвертер, тк он уже есть внутри, еще и термостабильный, во вторых: чипы на радиаторах, без них греются прилично. Разъемы и переходники в комплекте. В третьих: металлический корпус.
Данный «свисток» будет работать по ПЧ с трансивером Элекрафт К3.
Итак начнем.
Надо поставить драйвера на чипы данного свистка, чтоб комп его увидел. Для этого скачиваем программу HDSDR, которая потом будет у нас панорамой, с сайта HDSDR Homepage инсталлируем ее, обычно она ставится в папку C:/Program Files (86x)/HDSDR
В этой папке будет программа zadig для установки драйверов для свистка.
Запускаем zadig, жмем Оption и на List All Devices ставим галку.
Открываем выпадающее меню и выбираем Bulk-in Interface 0
Нажимаем Reinstall Driver и устанавливаем драйвер. Если Вы будете использовать свисток не по ПЧ, а с антенной то надо установить еще и Interface 1, это для тюнера.
Может система запросит перезагрузку, после чего в Диспетчере устройств Вы увидите:
Далее запускам HDSDR. Связным звеном между свистком и HDSDR будет файл ExtIO.dll
Он может быть разный, я в инете нашел 4 штуки и все они работали по разному, надо подобрать какой для вашего свистка и компа подойдет. В папке куда установился HDSDR он уже есть, попробуйте его.
После запуска HDSDR нажимаем Option и видим что программа видит свисток:
Все файлы ExtIO.dll какие найдете надо ставить ту же папку где HDSDR. Если он там один его выбирать не надо, если их несколько при запуске надо выбрать. Если надо выбрать, когда программа уже работает, нажимаем на Generic RTL2831U OEM, или что там у Вас будет, и выбираем.
Далее нажимаем Option и пробегаемся по кнопкам слева и ставим как на картинках:
Для работы панорамы, скиммера и 5MContest у Вас должен стоять и работать Omni-rig.
Если Вы уже работаете с 5MContest у Вас уже все есть.
Далее жмем синюю кнопку ExtIO и в открывшемся окне делаем установки как на картинке:
Закрываем и идем в настройки ПЧ через кнопку Option/RF front-end и делаем установки как на картинке.
Для К3 ПЧ 8215000 Hz, для других трансиверов IF-frequency надо поставить ПЧ Вашего трансивера плюс цифру Global offset. Global offset нужен для того чтобы шумы ПЧ не лезли в HDSDR, цифра может быть другой, попробуйте. Без этого на водопаде будут видны шумы. Additional offset в телефоне и телеграфе подбираются опытно, чтоб быть точно на частоте. У меня так.
Запускам программу F2 и настраиваем ползунками внешний вид, как Вам удобно наблюдать панораму. У меня так:
для RF
для AF
S-metr может показывать неправильно, но я ставил панораму не для этого, с этим не стал разбираться.
Shift+C и у Вас только панорама и водопад, это нам и нужно.
Далее ставим CWSkimmer. Скачиваем отсюда
DX Atlas: Amateur Radio software ставим пробную версию, лучше купить полную, напишите автору, у Вас все получиться.
Для того чтобы скиммер принимал аудио сигналы с HDSDR надо установить виртуальные аудио кабели. Качаем с инета vspd.exe запускаем и в Cable ставим 1 жмем Set слева, ставим SR 96000 жмем SET справа. Exit
Перезапускам HDSDR жмем Soundcard и выбираем наш виртуальный аудио кабель. Теперь по нему инфо пойдет в скиммер.
Внизу справа на экране правой клавишей нажимаем на динамик, устройства воспроизведения, отключаем все кроме нашего виртуального аудио кабеля. В его свойствах можно задать доп параметры по качеству и битрейту.
Запускаем CWSkimmer жмем View/Setting и делаем как на картинках:
Ставим галку на Телнетсервер и порт 7301
Выбираем путь до master.dta в 5MContest, с ним будут сравниваться раскодированные позывные, выбираем степень соответствия, чем правее тем процент соответствия выше, при Paranoid 100%.
Далее ставим список раскодированных позывных View/Callsign list
Запускаем HDSDR, далее CWSkimmer получаем как на картинке:
Теперь надо раскодированные позывные отправить в логгер.
Открываем 5MContest-управление-настройки-радиоOmni-rig
Ставим порт как в скиммере, галочки на автозапусках. Почему-то когда отдельно запускал скиммер он не передавал споты в логгер, когда он запускался с логгером все ок.
Далее в телнет сервере ставим галочку на локал хост и споты в коллисте должны уйти на бендмап логгера.
Панораму и скиммер можно свернуть вниз, чтоб не мешались, либо на второй экран если он есть.
Работать надо только по бэндмапу. Можно отключить другие скиммеры, оставить только свой, можно еще добавить, дело вкуса. Работать по панораме тоже можно, но когда мышью клацаешь по сигналу, мышь уходит с логгера, надо ее обратно возвращать, не удобно. Поэтому панорама и скиммер в таком варианте только для наглядности.
На общем скиммере также видно, что наш локальный сервер работает.
Подробно по свистку RTL-SDR V3 можно прочесть на
https://www.rtl-sdr.com/rtl-sdr-quick-start-guide/
КРИТИКА И ЗАМЕЧАНИЯ ПРИВЕТСТВУЮТСЯ.Владимир, UA4M team.
02.12.2017, 21:23 #2
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
А какая у этого варианта частота гетеродина в конверторе? Если 100мгц, то стоят ли фильтры против вещалок ФМ?
Последний раз редактировалось UA3AIF; 02.12.2017 в 23:21.
UA3AIF
02.12.2017, 21:31 #3
02.12.2017, 21:45 #4
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
02.12.2017, 21:46 #5
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Тут проблема в том, что 5М запускается с правами администратора, и с такими же правами блокирует OmniRig. Если Вы запустите скиммер с правами админа вручную, то он тоже будет работать.
Указывать CWSkimmer в телнет-сревере 5М нет необходимости. Достаточно указать порт и адрес во вкладке OmniRig программы 5М.
02.12.2017, 21:49 #6
- 20.06.2014
- Десногорск
- 46
- 1,359
- 502
- 3311
Пару месяцев назад приобрел на Али такой свисток, версия 3.Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
02.12.2017, 23:12 #7
- 05.12.2007
- 272
- 126
- 23
02.12.2017, 23:19 #8
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
02.12.2017, 23:19 #9
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
У меня realtek rtl2838uhidir, тоже делал скиммер на нем, но работает только по НЧ.
02.12.2017, 23:26 #10
- 05.12.2007
- 272
- 126
- 23
02.12.2017, 23:29 #11
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
A какая ширина скиммера на этом девайсе получилась? 24KHz?
02.12.2017, 23:30 #12
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
02.12.2017, 23:33 #13
- 05.12.2007
- 272
- 126
- 23
Не думаю. В таком случае должен быть хотя бы второй антенный вход.
RX3ADU
02.12.2017, 23:44 #14
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
02.12.2017, 23:51 #15
- 05.12.2007
- 272
- 126
- 23
Я думаю, вот классическая схема для "правильного" UP конвертера в RTL.
RX3ADU
