17.01.2018, 16:01 #1
- 23.10.2010
- Самара
- 719
- 326
- 416
Почему я продал SDR-трансивер
Предлагаю создать тему и писать здесь только тем, у кого был SDR и он его продал по каким либо причинам.
Причины у каждого свои, но они были в каждом случае (по крайней мере у меня). Прошу не надо в этой теме доказывать что это у написавшего что то не так с ... Создайте отдельную тему и назовите ёё почему я купил и не продаю SDR и там все напишите.
Начну
У меня были:
anan 100d
- не стабильность ПО - зависания
- плохая разборчивость слабых сигналов
- сильно шумел вентилятор,
- перегрев корпуса при длительной работе - ставил дополнительный вентилятор
- сложно найти и не очень устраивал внешний блок с валкодером
- не качественный выходной сигнал(предискажения частично решали проблему).
SunSdr2
- нет нужной мощности для раскачки усилителя, необходимость дополнительного усилителя
- установка дополнительного вентилятора на корпус (может это и нормально когда рука не терпит но меня это как то смущало)
- необходимость использования разных сегментов сети при использовании wifi и соединения по кабелю.
- попытки настроить работу по wifi только отняли время
- мелкие проблемы с ПО (зависаний не было)
Flex 6500
- отсутствие реальных кнопок и валкодера и очень большая задержка с поставкой маэстро
- обещание о выпуске новых 6600м
PS для меня загадка почему эту тему удалили с родственного форума, чем то она не угодила модератору. Догадаться можно легко. Как из нормальной темы типа 7300 или 7610 сделать помойку так это пожалуйста, как только что то из реального опыта, но не угодное так сразу удалили - хозяин барин.ex. UB4HAP
17.01.2018, 16:30 #2
- 25.01.2006
- Петрозаводск
- 76
- 6,030
- 2610
- 1516
Зачем тему по форумам разбавлять.
Есть на CQHAM.RK1NA, Константин
SDR is the future!
Flex-6500 is now here.
17.01.2018, 16:36 #3
17.01.2018, 17:07 #4
17.01.2018, 17:24 #5
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Интересно продолжение.И вот я купил ......... и как на свет народился.Все в этом мире относительно.И плохая разборчивость слабого сигнала относительно чего ,в сравнении с чем.Просто думаю обновить радио.Пока просто трансивер перевешивает СДР.
73 Vlad (UT7EV)
17.01.2018, 17:27 #6
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Свой первый SDR я продал вместе с Айкомом, к которому он был подключен в качестве приставки, потому, что купил SDR-2000.ua.
SDR-2000.ua продал потому, что купил Flex-5000.
Flex-5000 продал потому, что купил SunSDR2.
SunSDR2 продал потому, что купил SunSDR2-PRO.
17.01.2018, 17:41 #7
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
17.01.2018, 18:50 #8
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 71
- 469
- 229
- 20
Хорошая тема. Нужная. Нужная тому, кто собирается продать трансивер (чемодан) и купить SDR (современный чемодан). СЕйчас SDRы появляются много и часто. Разные и всяко хорошие и всяко неизвестные. После начальных постов "Ах!!! и Ох!!!" появляются посты "АЙ_ЯЙ_ЯЙ! и Ну, ни хренасе!" Нет еще пока такого SDRа, который бы только ХОРООШО! СТоит-ли переходить? Вот и послушаем, почитаем, посмеемся и сделаем выводы. Теме - жизнь!
Владимир (UY3IG)
17.01.2018, 19:15 #9
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Я покупал себе SDR ZS-1 просто для того, чтобы "примерить кальчужку на собственное тело". Через пол года продал. Мощность маленькая, для того чтобы раскачать свой ACOM-2000A необходимо было "городить огород" в виде промежуточного усилителя, а это дополнительные коммутации и всё, что с этим связано. Не возможно работать в режиме MONI SSB, задержка большая, никакие ASIO полностью проблему не решают. Большое время переключения RX/TX и TX/RX. Запустить на передачу с хорошим качеством сигнала "с пол пинка не получится", много различных абсолютно не нужных настроек. Установка дополнительного обдува не есть гуд. Были проблемы с подвисанием программы, требующей перезагрузки. Не возможно использовать полную чувствительность аппарата, наступает перегрузка на ВЧ диапазонах. IMHO.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
17.01.2018, 20:07 #10
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
Не...ну, смотря какие Цели поставлены!
Если смотреть на наше "Хобби" с точки зрения "выжать максимум", надо и SDR и "высокая динамика по забитию", ну... для того, чтобы слушать диапазон в момент своеё передачи(на вторую антенну, естественно). Дуплекс -нужен, дабы... пока "сикуляешь на 40-ке" - посмотреть мульт на 20-ке и ты-ды.
И CW и SSD нужно...
Надёжность - очень не помешает...
Ну и Цена, чтобы там кто не говорил, Важна.
С такой точки зрения, оптимально иметь хорошее радио(например 590-й)+ SDR приёмник(можно с двумя АЦП)...
Ну а для "просто DX-инга", нужны Антенны, Моща и мастерство...
17.01.2018, 20:29 #11
- 03.02.2006
- 51
- 17,256
- 8061
- 4231
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.01.2018, 20:31 #12
17.01.2018, 20:32 #13
17.01.2018, 20:37 #14
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
Решение продать сдр очень не дальновидное:
если судить по качеству фотографий и качеству картинки видеоизображения при переходе на цифру.
Самое главное, что дальнейшее развитие программной части может дать еще больший скачек в повышении качества, если перевести на сдр, приема и передачи.Последний раз редактировалось RA3GN; 17.01.2018 в 20:43.
C уважением.
Владимир
17.01.2018, 20:41 #15
- 12.12.2008
- 2,555
- 966
- 739
SDR в виде замены флоппика или CD-привода как прибамбас к компу куда-бы еще не шло. А так он не нужен.
RV4LX, Александр
