Страница 28 из 87 ПерваяПервая ... 182122232425262728293031323334353878 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 1293
Like Tree797Спасибо
Тема: Почему я продал SDR-трансивер
  1. #406
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Цитата Сообщение от RA3Q Посмотреть сообщение
    Удивительно, как же мы с родственником работаем с усилителями на одном участке одного диапазона, антенны в прямой видимости, на расстоянии около 500 метров
    Я уже где то писал ,как работаю я и мой коллега . У меня для работы в цифре ic7300 + УМ и от 100....500ватт ,антенна AD3-3-5W2 ну например стоит по азимуту 315* ...это на восточное побережье Штатов ,коллега живет в этом азимуте ,у него SunSDR2 и УМ ...точно не помню где то до 500ватт и квадраты. Расстояние приблизительно 500м и работа одновременно в полосе 100-2500Гц ,цифра однако. Я даже его не замечаю ,а я ему в .....конкретно ,спрашивал :ответ ,безразлично. Вот пожалуйста ,результат на практике!
  2. #407
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    Методики есть,
    Юра, как будет заканчиваться масло дайте знать, это про "как уж на сковороде".
  3. #408
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Методики есть, они описаны, и не обязательно все трансиверы обмерять на одном столе. Разница будет только из-за колебаний параметров у каждого отдельного экземпляра.
    С первой частью категорически не согласен ,а во второй части вы сами на все ответили частично.
    Один из основных принципов Метрологии (измерений в том числе и радио устройств) это "Все познается в сравнении" и только. Методика это только один из необходимых пунктов любых измерений .
    А сами приборы ,поверка,условия проведения, специализированное помещение , сетевое питание , те же фильтра по питанию.....да много еще чего. Все влияет!!!
  4. #409
    02.02.2014
    117
    38
    Мне можно.
    Читайте хотя бы заголовки таблиц, когда их выкладываете здесь и просветите, please, что мне делать на частоте выше на 50-100 кГц той, где я в данный момент времени работаю , и как я вообще туда могу попасть?
  5. #410
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Читайте хотя бы о том, о каком мешающем факторе идет речь:
    Тут мешающим фактором могут оказаться вещательные станции, расположенные рядом с любительским диапазоном.
  6. #411
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Это Ваше дело. Само понятие "Динамический диапазон" не привязано к каким-либо абсолютным величинам. Т.е. даже, если приборы не будут поверены, сам динамический диапазон при этом не изменится.
  7. #412
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,072
    1502
    1103
    Я понимаю ,что это шутки НО не до такой же степени......
  8. #413
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    Сообщение от UT4LW
    Работаешь в телеграфном участке, а тебе вещалки, которые за 7200 мешают
    Горе от ума.
  9. #414
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Значит Вы не понимаете сути измерений динамических диапазонов.
    Динамический диапазон - это разница между минимальным и максимальным сигналом. Если при этом генератор будет сбит даже на 20 дБ, сама цифра ДД не изменится.
  10. #415
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Ликбез: Если уровень вещалок превысит уровень эфира на 96 и более дБ, то у FTDX-5000 начнет подниматься шумовая дорожка из-за шумов его собственного синтезатора.
    Это одна из причин по которой на коллективных контест позициях избавляются от этих трансиверов.
    Его разработчики сделали все, чтобы как можно выше подняться в таблице по модному параметру RMDR 2kHz, а на то, что творится дальше им глубоко плевать - это уже будут Ваши проблемы.
  11. #416
    Покинул форум
    15.05.2017
    405
    207
    173
    У меня проблем нет. Вам не угодишь, родственник с 1 кВатт, в 500 метрах на одном участке диапазона , не устраивает, малый разнос частот,а где же я Вам вещалки с таким уровнем найду.
  12. #417
    02.02.2014
    117
    38
    Цитата Сообщение от UT4LW;Тут мешающим фактором могут оказаться вещательные станции, расположенные рядом с любительским диапазоном.1438873
    Для этого стоят полосовые фильтры, а что в СДР они не применяются?
  13. #418
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Вот здесь самое время привести в пример МВ-1, плавно переходя к обсуждению совершенной непригодности 990-го.
  14. #419
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Вам не угодишь
    А мне и не нужно угождать, я просто смотрю на цифры и делаю выводы. Возможно Харт не прав, опубликовав такие низкие цифры. Но почему-то их никто не опроверг за много лет.
    Проверить легко. Попросите у кого-нибудь хороший DDC SDR-чик, проконтролируйте на нем, что уровень соседа действительно превышает шум эфира на 110 дБ, а потом включите FTDX-5000.
    Только у Вас ничего не выйдет, т.к. у него и передатчик шумит со страшной силой, если верить данным ARRL.
    Вывод - уровень Вашего соседа не превышает уровень шума эфира на 100 и более дБ, поэтому он Вам и не мешает.
  15. #420
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Эти станции часто располагаются на удалении 50-200 кГц. Полосовики еще не работают.
  1. Я строю UW3DI
    от UU5JHQ в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 3531
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 09:31
  2. Почему невозможен вход на CQHAM.RU
    от UT7DU в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 07:29
  3. Мечты сбываются, я стал дедушкой!
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.04.2017, 21:04
  4. Если бы директором был я...
    от UA3BAJ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 20:35
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:20
