Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 55
Тема: SDR для чайников
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для UR4MJK
    25.01.2011
    649
    Записей в дневнике
    195
    390
    Цитата Сообщение от UE2FAE Посмотреть сообщение
    в чем разница между SDR и DRM.
    SDR это технология - программно определяемого радио. По сути пряое преобразование на ЗЧ, а после остальная обработка посредством компьютера или специализированных ДСП. А DRM это стандарт модуляции для вещания. Был разработан с целью получения высококачественной передачи вещательных программ на КВ. Применяется, слушал даже на КВ. Но очень сильно подвержено замираниям. Критично к соотношению С/Ш. Ситуация, когда сигнал отлично видно на панораме и он имеет приличный уровень, но ионосфера крутит фазу - приема нет. В то время как обычная АМ даже при соотношении С/Ш куда хуже - принимается ухом без проблем. Плюс в том, что если принимается DRM то качество сопоставимо с MP3 128кб/с. Но реально оно чаще не принимается чем принимается)
  2. #32
    25.01.2011
    649
    Записей в дневнике
    195
    390
    Цитата Сообщение от RW3XL Посмотреть сообщение
    С задержкой понятно, а что там на передачу с паразитками?
    Уже три года как работаю на SDR2000UA никогда никто никто не жаловался на какие либо паразитки и ИМД в норме. Да есть ньюансы. Нужно не перегружать трансивер по НЧ входу - но для этого есть индикаторы, которые все показывают. Работаю в повседневе мощностью 200-250 Вт, есть лайнер для Дехов, там коло 1кило(но крайне редко), но тоже никаких проблем.
  3. #33
    Радиолюбитель
    16.08.2016
    3
    Здравствуйте коллеги! Необходима помощь. Приобрел аппарат SDR, работаю на нем уже давно, но только в SSB. Решил как-то попробовать поработать в цифре, установил программу MixW, VAC и программу для виртуальных COM портов VirtualCOM. Но не тут то было. Все программы установились чудесно, но почему-то в дистпечере устройств компьютера не обнаружился виртуальный COM-порт. На компьютере стоит ОС Windows 10. Может кто сталкивался с такой проблемой? Если есть пути решения этой проблемы, подскажите пожалуйста.
  4. #34
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    41
    978
    226
    242
    Всем доброго времени суток!
    Имеется схема
Название:	post-34627-082275000 1283199164.png
    Стоит классический фазовращатель на 74АС74, соответственно частота ГПД должна быть в 4 раза выше.
    А теперь собственно вопрос:
    есть ли простая микросхемка обеспечивающая сдвиг фаз,работающая минимум в диапазоне до 30мгц но не делящая частоту?
    Понятно, что это можно, например реализовать на микроконтроллере, но попроще что-нибудь бывает?
    73. Валерий UN7JID!
  5. #35
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    41
    978
    226
    242
    Предыдущий вопрос без ответа остался... Видимо никто не знает)))
    Ещё один вопрос назрел.
    Есть схема:
    SDR Трансивер на SMD элементах - Страница 3 - Форум
    В этой схеме 74НС4053 используются в роли коммутатора, соответственно требований по ВЧ к ним нет...
    Я правильно понимаю, что 74-ю серию в данной схеме можно заменить ширпотребовскими микрухами типа CD4053 HEF4053??
    73. Валерий UN7JID!
  6. #36
    Радиолюбитель Аватар для UX1IL
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    205
    106
    Прошу помочь "чайнику"
    Принесли SDR, а я не знаю что с ним делать!
    Помогите идентифицировать "зверя", может что подобное кому нибудь встречалось?
    Похоже вещица не "первой свежести", но сказали что работала.
Название:	2017-02-25 15.11.29.jpg
Название:	2017-02-25 15.12.28.jpg
Название:	2017-02-25 15.13.14.jpg
Название:	2017-02-25 15.14.50.jpg
    Заранее благодарю!
  7. #37
    Радиолюбитель
    04.12.2009
    Kursk
    2,535
    1045
    1011
    Похоже на клон Flex SDR-1000 , возможно киевский вариант.
    Блок-схема SDR трансивера SDR-2000ua | SDR трансиверы DUCSI-VD15, DUCSI-100, SDR-2000ua от UT5UUR (Киев, Украина)
    Или клон клона , так как оригинальный SDR-2000 UA выглядит так
    Судя по разъему сзади - нужна звуковая карта Delta44 (у нее такой кабель к внешнему блоку), но можно и любую другую, подходящую для SDR применить. Управления для PowerSDR по LPT.
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси
    2,062
    571
    561
    Ненавижу этот sdr, не знаю почему.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г. Кровный враг СоБакашвили!
  9. #39
    25.01.2011
    649
    Записей в дневнике
    195
    390
    Это фотография раннего образца - последние были одноплатными и имеют чуть другой вид внутри. Сам пользую этот трансивер уже лет 6 как - и доволен им. По, например, показателям забития - соседа с 1 кВт(честным) - переваривает нормально. Чутье имеет тоже будь здоров. В разных местах выкладывал ролики - добавлю и сюда
    Сосед с 1 Квт(за качество извиняйте, сосед случайно пвключился, поэтому записывал быстро)
    А вот чутье(к сожалению больше чем одно видео в сообщение добавлять нельзя, поэтому дальше - простоо ссылки на видео) - https://www.youtube.com/watch?v=lcV_fSMgA0c&t=2s
    А вот задержки в SSB - https://www.youtube.com/watch?v=ePXLgwgEdWs
    И хоть он уже старичек в соверменных технологиях - но свои задачи выполняет исправно и есть при этом совсем не просит, а просто работает))
    А чем у Вас вызвана такая реакция -
  10. #40
    25.01.2011
    649
    Записей в дневнике
    195
    390
    Это или на основе основной платы UR4QBP - достойный аппарат.
    Или кто-то другой, возможно клон Киевского - похоже - но официально киевских версий таких - точно небыло)))
  11. #41
    21.06.2009
    г. Донецк
    722
    205
    106
    Спасибо!
    Так он у меня и не "пошел", уже "избавился" от него!
  12. #42
    25.01.2011
    649
    Записей в дневнике
    195
    390
    Ну да, к нему звуковая карта нужна хорошая. Кроме того, как выяснилось со временем - не каждому по душе такой подход к радио. Тут уж кому что.
  13. #43
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    7,025
    3175
    1695
    А если он будет сделан на лампах? Как тогда? ))
  14. #44
    26.06.2006
    Тбилиси
    2,062
    571
    561
    А если на лампах? Как тогда? ))
    Разберу и выкину, а лампы и панели в "загажник"!
    Георгий
  15. #45
    Радиолюбитель
    30.11.2012
    46
    997
    460
    741
    Может, вы их просто готовить не умеете
  1. APRS для 'чайников'
    от EX8AB в разделе APRS
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 11:23
Яндекс.Метрика
