Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 61
Тема: SDR для чайников
  1. #46
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L/41RW.
    3,277
    1263
    1553
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Может, вы их просто готовить не умеете
    И никогда не подумаю, никогда!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  2. #47
    06.08.2007
    1,204
    695
    1008
    Never say never!
  3. #48
    18.01.2015
    новосибирск
    1,686
    128
    55
    Не знаю куда обратиться.......получается что на картинке что ему надо??
  4. #49
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Валерий,попробуйте такие числа поставить,в частности SR и BPS,может поможет?
  5. #50
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    И ещё возможно в Аудиорепитере у Вас ошибка в пункте Wave In.Вот как у меня.
    Название: Аудио Репитер 1.28.PNG
  6. #51
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,864
    2392
    449
    Ненавижу этот sdr, не знаю почему.
    Тоже нененавижу, но почему - знаю, и сейчас объясню: SDR это не трансивер, а компьютерный прибамбас, со всеми косяками компьютера. Но справедливости ради надо отметить, что это чудо имеет уникальные возможности, и я постоянно пользуюсь им в качестве скиммера, каждый день, реально необходимая вещь. Пользуюсь и плююсь....плююсь и пользуюсь, а што делать, блин.
  7. #52
    Low Power Аватар для UA9MMZ
    09.04.2009
    Омск
    84
    14
    171
    Доброго времени! у меня вот вопрос, может кто сталкивался. Приобрел RTL SDR радиосканер из dvb USB донгла RTL2832U+R820T2, пришел быстро\\\\. но два дня не могу установить программное обеспечение. Действию по инструкции. Но ZAVIG не устанавливает программу.Хотя в свойствах компьютера.показывает, что драйверы установлены. А при запуске программы это устройство не высвечивается и его не включить. Вин7. Никак не могу сдвинуть с места.Что не так?
  8. #53
    14.01.2012
    187
    16
    Я, так понял, у Вас RTL-SDR в черной дюралевой коробочке?
    Скорее всего нет питания на плате самого "свистка". Бывает не пропай перехода с монтажной платы на платку донгла. Проверьте, есть ли питание на стабилизаторе напряжения 1117 (3,3в) - на входе 5 вольт на выходе 3,3 вольта. Находится на плате донгла. Без питания Ваша коробочка никак не определится.
  9. #54
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    Может кто обьяснить, какую програму продает товарищ? Вроде они все халявные.....
    https://www.ebay.com/itm/The-best-SD...-/282889402902
  10. #55
    30.11.2012
    2,445
    1756
    1964
    Если нужна эта программа, можете скачать с Github: https://github.com/DSheirer/sdrtrunk
  11. #56
    08.08.2013
    Гомель
    35
    32
    Доброго времени! у меня вот вопрос, может кто сталкивался. А при запуске программы это устройство не высвечивается и его не включить. Вин7. Никак не могу сдвинуть с места.Что не так?
    В ZADIGe нужно в опциях установить "показать все устройства". Тогда ваш донгл будет виден...
  12. #57
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Привет сообществу! Маленький вопрос. Чемодан со стабильностью 0.5 PPM и СДР приемник со стабильностью 1.0 PPM соединены по САТ в обе стороны. Какова будет стабильность системы? Вопрос не праздный, очень мало СДР приемников со стабильностью 0.5 РРМ.
  13. #58
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,046
    3187
    Никакова, ибо делал подобное.
    Полная лажа. Показания частоты на табло трансивера и hdsdr разные. Плюс в дешевых SDR свистках или приемниках, стоят кварцы на 28.800, для которых +/- пару КГц в обе стороны вообще норма. TXCO тоже весьма скверного качества.
  14. #59
    11.01.2011
    Almaty
    600
    363
    417
    Ну разные не могут быть никак, поскольку через САТ они друг друга корректируют несколько раз в секунду. А вот реальные частоты как разнятся это вопрос. Я на такой связке работаю более 10-ти лет, но помер СДР приемник (RSP2pro) со стабильностью 0.5 РРМ, есть в продаже приличный СДР приемник, но стабильность у него 1.0 РРМ потому и спрашиваю.
  15. #60
    30.11.2012
    2,445
    1756
    1964
    У каждого своя. Как Вы правильно заметили - цифры будут одинаковые, а вот сдвиг частоты у каждого приёмника будет свой в пределах его PPM.
    Максимальный разброс частоты 1.5 PPM
    А что это за приёмник?
  1. APRS для 'чайников'
    от EX8AB в разделе APRS
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 12:23
