Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 115
Тема: PowerSDR
  1. #46
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Да,выставлено правильно.Дело в том что у меня один комп на всё-и для радио и для инета.Выходит так что надо ролик на ютьюбе глянуть-лезу в панель управления-звук и перекидываю Line1 и динамики.Поглядел,надо цифрой поработать-перекидываю обратно,динамики отключаю,включаю Line1.И всё было нормально,работал я цифрой год и не знал горя.А в какой-то момент поработал в SSB с Флекса,попробовал-поматерился в CW,включаю цифру,на те-приём есть а передача печатает в окошке EQF,а выхода-нет.Всё перелазил-нет и всё тут.В общем,нашёл для себя два выхода-или купить чисто новый ноутбук,с мощным процем и нормальной видюхой.С нуля поставить систему(7-ку 32 бита),с нуля поставить всё что касается Флекса,аппаратный журнал и-всё,ничего лишнего.Цифра-то запустится однозначно,а вот запустится ли полноценный CW-очень тот ещё вопрос.Как говорил ослик Иа-в чём я лично глубоко сомневаюсь..Плюс усилитель,в общем денег надо много,а вот дальше напрашиваается второй выход-бросить в дальний пыльный угол этого Флекса и,подсобрав деньжат,купить новый трансивер,типа TS-590SG и оставить в далёком прошлом SDR,не возвращаясь к нему уже никогда..Остаётся немного-сотни четыре баксов,что явно дешевле чем возня с SDR-ом..Вот и думаю))
  2. #47
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В общем,заказал себе ноутбук,через неделю попробую повозиться с новой PSDR.
  3. #48
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    14727
    1522
    Нормальный ход..
    У меня тоже было так, что после замены винта на компе пришлось поплясать с бубном, и намучиться с портами..
    Как-то победилось само самой.
    Наверное, подобные "пляски" входят в священный ритуал посвящения в "Клан SDR"
    Однако, штука хорошая, отказываться планов нет.
    Будем жевать кактус дальше..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  4. #49
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Прошу прощения,я понимаю так что на новую систему нужно ставить программы в последовательности(с перспективой работы в цифре)
    1.VSPE
    2.PSDR
    3.VAC
    чтобы избежать излишних проблем?
    Я просто всё что пишется при установках,как-то не особо читаю))
    И,кстати,есть где-то леченная vac 4.12?Или как её купить?Хотел купить ещё в прошлом году,2 раза писал запрос на почту,указанную в программе-нет ответа.Не дошло-был бы ответ сервера.Странно.
  5. #50
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    В общем,на новом железе и системе поплясал-пошаманил в дыме благовоний-вроде дело пошло.Телеграф вроде менее корявый,хотя-корявый после К-Второго..Но основная задача была-работа в цифре,вчера QRP провёл первую связь в psk,вроде пока нормально.Сделал ножницами скриншоты всех настроек PSDR и почти 1:1 всё настроил на новом компе как на старом.Урок на будущее,чтоб потом не мучиться с настройками-всё нужно записать,в какой последовательности всё настраивается со скриншотами-где какие цифирки ставятся,галочки.Можно выпустить книгу по этому делу,продавать её и стать богатым))))))))
    Обкатаю дома-и готов мобильный вариант.Хотя бы в цифре работать с поля,с огорода.
    Кстати,запаниковал насчёт VSPE(на 64-битной Винде платная)-работает,зараза.Матерится на старте но-работает.
  6. #51
    18.12.2002
    26,446
    Записей в дневнике
    33
    14727
    1522
    В смысле задержки?
    Как организован телеграф?
    Если через звуковуху компьютера, то там.. невесело короче..
    Если выход из самого ЫВК трансивера, то чуть повеселее, но все равно.. печаль..
    Если самопрослушивание взять с самого внешнего электронного ключа, то все становится как надо..
    Так-же и с телефоном.
    Или вовсе без самопрослушивания, либо с внешнего микрофонного усилителя.
    У меня с Флексом трудится микшерный пульт Беринжер на 4 входа, он позволяет это сделать, плюс все остальное что в голову взбредет.
    Вот так ма-а-а-аленькая коробочка обрастает всякими приспособами, и превращается в БОЛЬШО-О-О-О-ГО монстра, опутанного проводами..
    Мои Альбомы
  7. #52
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    У меня самопрослушивание с гнезда «phones» на флексе. Замечаний нет. Всё дело в настройках программы.
    Попробуйте так:
  8. #53
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    У меня самоконтроль с родного гнезда Флекса.Завтра приду с работы утром-пркручу настройки хотя сколько я их уже крутил(
  9. #54
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Поставил галочки как у Олега.
    General-Options-Process Priority было Реалтайм,сейчас поставил Нормал(можно с этим пунктом пошаманить)
    DSP-Options-Размер буфера CW RX было 2048,поставил 1024(хотя это не имеет значения на передачу).
    Результат-CW стал близок к привычному Элькрафтовскому.
    Немного подпилю и,думаю,на этом можно останавливаться.
    Хотя я в последнее время работаю в режиме "5NN TU",но с манипулятора,всё-таки,привычнее чем с мышки через CWX.
    Спасибо за советы,всем-удачи!!
    ПС.Сейчас попробовал цифру-всё нормально,вот только макросами надо заняться,а то прощаюсь-All The Best From Ukraine
  10. #55
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    7,788
    10422
    2453
    У меня тоже стоит Normal.
    Здесь у меня 2048 а вот Audio_Primary_Buffer Size надо выставить как можно меньше чтобы не было задержки.
    У меня стоит 512
  11. #56
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Более современное железо+последняя версия PSDR+галочки-цифирки где и какие надо дали неплохой результат.Неплохо(непривычно но-неплохо) пошёл телеграф.Надо только на педаль перевести,толку от QSK если усилок управляется педалью.
    Все размеры буфера накручивал по максимуму,в этом была ошибка.Ну и железу 8 лет в обед(хотя и не сильно хилое железо).Вот и был корявый телеграф,на примере буквы N-палец уходил на точку,а в наушниках тире шла.
  12. #57
    Standart Power Аватар для UA3VBD
    16.01.2012
    151
    59
    86
    Продолжение развития программы для Flex-1500,3000,5000 - PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - PowerSDR - Flex5000
Название:	DX- spot - область ночи и дня.jpg
ID:	162191   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	skrin PowerSDR - Auto Wtr_Pan Lvl.jpg
  13. #58
    16.01.2012
    151
    59
    86
    DX Cluster - dx-cluster.de port:4000
Название:	кластер dx-cluster.de port - 4000.jpg
  14. #59
    16.01.2012
    151
    59
    86
    Версия PowerSDR 2.7.2 от KE9NS - Rev S12 от 17.04.2016 года
    ссылка: PowerSDR - Flex5000
    добавлено:
    04/17/16 S12: Fix: PowerSDR AppDataPath mistake
    04/15/16 S12: Fix: crash caused by bad callsign or URL or port. Add Self-Extracting zip file for automatic install of PowerSDR Rev S12
  15. #60
    Standart Power Аватар для R7LC
    08.09.2012
    427
    290
    261
    А подскажите чего там скачивать для 3000-го? А то там много чего. А мозгов не хватает.
  1. FT-950 + PowerSDR
    от RW4PMG в разделе FT-950
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 21:01
  2. PowerSDR
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 07:29
