10.04.2012, 00:12 #46
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 296
- 101
- 374
Ещё одна схема соединений конца кабеля от Delta 44, повторяющая предыдущую, может быть - более понятная (по стрелкам можно разобраться, где вход приёма и выход передачи):
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
14.04.2012, 11:36 #47
- 11.06.2011
- 18
Полностью переделал приемный узел, опираясь на sdr-1000(примерно как у UT5UUR). С зеркалкой проблем теперь нет вообще в достаточно широкой полосе частот.
RN6XC
03.05.2012, 22:45 #48
- 11.06.2011
- 18
Может кто подскажет, синтез на 570-ой usb(att-85) не видит управление передачей МОХ-ом, это наблюдается только в последних версиях PowerSDR? Хотя сама прога устанавливается в ТХ без проблем.
RN6XC
28.05.2012, 12:21 #49
- 10.06.2010
- 4
RXTX transiver Esemble
Собрал тоже этот наборчик! Проблемма как заставить его работать от программы PowerSDR-IQ v1.12.20 программу Install_CFGSR установил ,драйвер тоже но приема нет вернее при запуске СFGSR На некоторых диапазонах появляется прием но перестройка идет только через эту программу в чем проблемма Алексей !? Подскажите! у вас вроде и прием пошел нормально!
73. Сергей (UA4POW)
29.05.2012, 08:23 #50
- 11.06.2011
- 18
Активируйте в PowerSDR i2c 570-ой под USB управление, установите там галочку.
RN6XC
02.06.2012, 11:50 #51
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 449
- 78
- 112
У меня все нормально с CFGSR… Было.
Как установил Дельта-44, так CFGSR принимать во вкладке Tune перестала.
На встроенную звуковую карту при включенном линейном входе, с CFGSR прием шел. Там надо было указать, что используется Ensemble RXTX. При запуске PowerSDR-IQ надо было галку на ОТКЛ в линейном входе устанавливать. Сейчас линейного входа вроде бы и нет, там всего то три раздела: ЗВУК, СИНТЕЗАТОР, ЛАЗЕРНЫЙ. Может, по этому и нет приема на CFGSR – я не знаю. А возможно, и из-за не верного указания в Звуки и Аудиоустройства (в воспроизведение звука я выбрал: M-Audio Delta 44 1/2; в запись звука: M-Audio Delta 44 Mon. Mixer).
В контрольной панеле Дельты, выставил все по рекомендациям от Flex-ов (в RAR прикреплю).
Материнка в компе не позволяет использовать две звуковые карты. Я сначала и Дельту и CMI8737 одновременно установил, но комп зависает. Пришлось CMI высмыкнуть. Здесь старый компьютер (от 2005 года), мать ASUS, памяти мало – 512МГб.
В проге PowerSDR-IQ v1.12.20 установил, как в инструкции на диске к набору написано.Алексей
02.06.2012, 12:31 #52
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 449
- 78
- 112
Кстати, Сергей (UA4POW), я не знаю какая у Вас там звуковая карта, но попробуйте положить в прогу PowerSDR-IQ v1.12.20 мой старый файл PowerSDR.mdb - он для встроенной AC`97 и ASIO, там только свою звук. карту потом пропишите. Свой файл не трогайте, только переименуйте, скажем, дефис поставьте перед названием, например: _PowerSDR.mdb для того, чтобы потом можно было к своим настройкам вернуться.
Вообще, я перед какими-либо переключениями-эксперементами в Setap-е, обязательно PowerSDR.mdb сохраняю. А то бывает, так что-нибудь наустановишь, что прога PowerSDR-IQ v1.12.20 при перезапуске вылетает. А так, бросил назад старый PowerSDR.mdb, и химичь дальше, hi.
Интересно, сильно ли частота калибровки si-570 у нас расходятся? Там в Memory->Recall попробуйте на эталонной частоте 4,996МГц RWM посмотреть.Алексей
07.09.2012, 23:02 #53
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Приветствую!Есть одна проблема. Приобрел набор Ensemble RXTX. Собрал (кроме выходных транзисторов), установил USB драйвер, установил PowerSDR v.1.19.3.15. Вроде верно ее сконфигурировал:
Прием идет, перестройка по частоте, но нет переключения на передачу. При включении PowerSDR на передачу проверяю уровень с 3-й ножки ATTiny85, а он как был "0", так им и остается.Владимир (UN7TAE) :: Живу назло и подозрительно долго.
08.09.2012, 04:48 #54
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 449
- 78
- 112
У меня PowerSDR-IQ v1.12.20. При включении проги на передачу грелся транзистор Q6, так что плата переходила в режим ТХ. Сейчас я тоже выкинул всю схему после трансформатора Т2, а с R37 планирую коммутировать RX-TX там 12 вольт при включении на передачу.
С набором пока не занимаюсь, заказал детали для ПФ. Их выслали мне еще в июне, но в Москве посылка без вести пропала. Сейчас отправитель занимается розыском.Алексей
08.09.2012, 05:25 #55
- 24.02.2011
- Бутурлиновка
- 449
- 78
- 112
Кстати, саму коммутацию прием-передача передрал у «Дуная». Заменил только VT22 на КТ816, у меня в УМ два КТ909 (Ангаровский усилок). Вместо педали ключик на КТ315 управляемый с R37 Ensemble.
Алексей
08.09.2012, 20:41 #56
- 28.05.2005
- Шу
- 55
- 375
- 55
- 35
Подпаял вместо оптопары светодиод, чтоб наблюдать режим RX/TX. И вот что вижу, на диапазонах 160, 80, 30, 20 сигнал с 3-й ножки постоянно низкий, то есть режим приема. На переключение в режим передачи не реагирует. На остальных диапазонах (40, 17, 15, 12, 10 и 6 метров) наоборот, постоянно высокий уровень и тоже не реагирует на переключение RX/TX. Кстати и на ключ в гнезде не реагирует. Случаем не попала ли по ошибке ко мне микросхемка с прошивкой для Ensemble RX ?
09.09.2012, 12:17 #57
10.11.2012, 00:16 #58
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Приветствую всех!!!!недавно приобрел набор esemble по сборке никаких трудностей а вот с настройкой пришлось повозиться изрядно!!!!!!
куча тонкостей, которые известны заядлым сдристам.До этого я не сталкивался с подобной техникой и решил учится на ходу.Кстати намотка и запайка трансформаторов т3 т4 т5 доставила много сюрпризов,а именно правильное расположение обмоток. Но все получилось!!!пусть не спервого раза!!!
Продолжение следует!!!!DE RA3VHO
13.11.2012, 23:10 #59
- 16.11.2007
- 47
- 238
- 19
- 12
Снова всех приветствую !!!так вот продолжение саги о "rxtx esemble".Очень много аудио карт перепробывал с данным девайсом,выбор пал на CreativeAudigy так как карта поддерживает 96кц 24бита на запись и воспроизведение.Кстате говоря мне попадались карты похожие на Creative Audigy например Creative Live она к сожалению не подошла в связи с тем что с ней практически не давилась зеркалка на прием,ну а на передачу шли одновременно верхняя и нижния боковые никакие прыганья с бубном не помогли и посему данная аудио карта была исключена из экспериментов.Да чуть не забыл Audigy2 zx zs тоже показала очень скромные результаты что меня и удивило .Далее пришлось делать дополнительную коммутацию входа и выхода как это сделано в клонах сдр 1000,иначе ну никак не удавалось подавать звук с микрофона через звуковку и далее на программу powersdr !!!
DE RA3VHO
14.11.2012, 09:36 #60
- 10.10.2011
- 46
- 12
Добрый день коллеги! Подскажите адрес где в Питере можно напрямую купить набор для SDR TXRX Есть желание купить . но не заморачиваться с почтой. Нужно точное указание названия набора ,поскольку покупать будет человек от радиолюбительства далёкий и ему надо точно написать название . что спрашивать в магазине . Спасибо
