Показано с 1 по 15 из 20
Тема: FLEX 3000
    26.01.2006
    Тихорецк
    75
    162
    31
    32
    FLEX 3000
    Кто сталкивался с работай RTTY в PSDR v.2.4.4 имеется-ли функция FSK в данной программе и как её настроить. Внешняя программа -MixW3.
    Владимир
    17.08.2012
    55
    183
    31
    76
    MixW c MixWControlFSK использовали? с ним точно работает под MixW 2.20.
    Сначала запускается MixW, затем MixWControlFSK.
    Правда, MixWControlFSK под WinXP cоздавался и, соответственно, в Win7&Vista только в режиме совместимости с WinXp работает.
    Добавлено через 2 часа 7 минут
    есть еще тонкость -
    Снимаете галочку у пункта AFSK через звуковое устройство в меню Конфигурация -> Настройка CAT/PTT . FSK ключ назначаете в меню Конфигурация -> FSK порт
    Может и только это Вас спасет
    Последний раз редактировалось R2AER; 02.10.2012 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
    R2AER ex UB3AEB (SWL R3A-111 ex. UA0-124-670 sc. 1984)
    26.01.2006
    Тихорецк
    75
    162
    31
    32
    .......... и для TRX фирмы ICOM!!
    Вопрос ставился так: ........в PSDR v.2.4.4 имеется-ли функция FSK в данной программе? .......
    Всё равно спасибо.
    С Уваж. Владимир
    19.09.2012
    Киев
    223
    142
    98
    Всё равно спасибо.
    С Уваж. Владимир
    Нет FSK, только AFSK, через виртуальные кабели.
    17.08.2012
    55
    183
    31
    76
    Всё равно спасибо.
    С Уваж. Владимир
    вчера проверил - только AFSK через VAC.. хотя судя по support Flex'ов еще в 2009 обещали сделать для RTTY FSK - работаем мол, ждите, будет... (надо будет найду копию ответа во форуме support'а - болтается где то у меня в компе в архивах)
    Standart Power Аватар для RK6AJE
    09.01.2010
    43
    137
    24
    Всем привет!
    Долгое муссирование темы соединения трансиверов Flex-5000 и Flex-3000 с ноутбуками заставили этот вопрос исследовать досконально.
    Разъём Fire-Ware, он же 1394 бывает в 2х видах - 6-пиновый большой и 4х-пиновый маленький.
    По схеме соединения 2 пина используются для мощного питания таких устройств как внешние CD\DVD приводы, 2 земли и 2 вывода данных.
    Питать Ф5к\Ф3к по этому проводу никто не собирается, потому запросто можно применить маленький разъём, который есть\был во многих ноутбуках.
    Для проверке этого вопроса на авите был куплен за 5т.р. простой двух-ядерный ноутбук Aсer с маленьким 1394 разъёмом и переходник 1394 6 на 4пин.
    Как видите из фотографий оба тарнсивера благополучно работают на максимальных семпларейтах, да же 2х-приёмниковый Ф5к на полной скорости 192кГц тянет оба тракта.
    Теперь нет необходимости искать супер-дорогое яблоко и ковырять из iOs Windows. Всё работает и так.
ID:	81373   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81374   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81375   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81376   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	81379   Нажмите на изображение для увеличения.
    17.12.2015
    Краснодар
    45
    29
    25
    Разработчику сайта флэксовского надо люлей навешать.... худшего айта я ещё не встречал.... если флэкс работает так же как их сайт, то нахер он нужен вообще...
    07.06.2009
    20
    Доброе утро всем.После грозы (были в полях) компьютер перестал определять трансивер (FLEX 3000).Трансивер был выключен...Замена контроллера порта результатов не дала. SOS!!!!!Видимо слетела какая-то прошивка..Куда грести? Куда отправить в ремонт.Написал Флексам ,ответа нет,да и сайт у них кривой.Кто чего подскажет,мужики !!!?
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    76
    6,030
    2610
    1516
    Флесам надо писать прямо на сайте. Там специальная форма.
    Отвечают быстро.
    QRP Аватар для Дмитрий1981
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    20
    17
    здравствуйте коллеги!!! Можете поделиться впечатлениями от использования FLEX-3000. Реальные пользователи отзовитесь..... Стоит ли приобретать такой трансивер в 2021г. СПАСИБО ВСЕМ!!!
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    20
    17
    Здравствуйте коллеги. Ищу копаю нигде нет версии Power SDR 2.8.0.130 может кто сталкивался? Ищу для flex 3000. Либо версии от 2.8.0 и следующие за ними. СПАСИБО
  12. #12
    23.11.2014
    Балаково
    233
    131
    13
    .Скачайте версию 2.8.0 KE9NS с его сайта. последняя версия по моему 212. Может и более новые вышли.
  13. #13
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    290
    47
    42
    https://ke9ns.com/flexpage.html тут смотрите. v2.8.0.224 уже есть.
    а 2.8.0.130 это версия от 23 июня 2019 года
  14. #14
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    20
    17
    Здравствуйте. Последняя версия 224 с win 10 что то не очень работает, есть задержки. Вот 2.7.0. четко стабильно.
    Но где же все таки достать предыдущие версии...???
    до 2.8.0.130 и после
    Коллеги помогите с поиском версии 2.8.0.130
  15. #15
    06.10.2020
    Минеральные Воды
    20
    17
    Здравствуйте, кто может помочь в поисках русскоязычного руководства к FLEX 3000. Спасибо!!!
    Здравствуйте. Спасибо за ответ. Скачал уже новее 2.8.0.228 пока все хорошо. Но поиски 2.8.0.130 продолжаю
  1. Flex-1500: взгляд со всех сторон
    от RK6AJE в разделе SDR техника
    Ответов: 155
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 19:29
  2. Flex-1500
    от UA3IJC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.12.2013, 13:09
  3. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  4. Это FlexRadio FLEX-5000C™
    от UA3IRS в разделе SDR техника
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 00:41
  5. FLEX RADIO system! New!
    от UA3IRS в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 24.12.2005, 14:18
