Заметил такую проблему. Карта Asus Xonar D1. Долго не мог понять почему не мог работать SDR-ом выше 22 кГц по водопаду при 96 кГц полосе. Подключил частотомер на выход звуковухи и начал удивляться. В режиме ТХ, при перестройке по панораме, частота увеличивается до 22 кГц, а затем начинает уменьшаться в обратную сторону и к концу панорамы доходит до нуля. По идее должна ведь идти от нуля до 48 кГц хоть выше, хоть ниже от центральной частоты. И где собака порылась?
