12.11.2015, 10:56 #16
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Валерий, это первое что я попробовал. Картина точно такая.Трансивером управляет та прграмма, которая запущена первой. Вторая не видит ОМНИ РИГ и не управляет трансивером.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
12.11.2015, 13:37 #17
VSPE ставится на х64 только при своем запуске ругается, типа мол "купите правильную версию". Впрочем работает от этого не хуже. В качестве временного/тестового варианта можно использовать.
GPSGate довольно громоздкая и тормозная утилита, очень негативные впечатления от ее использования.EW8AX
18.10.2016, 12:16 #18
- 18.10.2016
18.10.2016, 12:27 #19
- 20.08.2004
- Белебей
- 73
- 143
- 9
- 26
запускайте все проги от имени АДМИНИСТРАТОРА
SDR MALAMUT
18.10.2016, 12:46 #20
- 18.10.2016
27.11.2016, 01:15 #21
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
появилась новая версия HDSDR.
26.12.2018, 13:06 #22
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 84
- 23
- 24
Подскажите,как настроить HDSDR чтоб при вращении валкодера на трансивере не происходило смещение водопада по горизонтали а перемещался только курсор с отображением частоты на трансивере?У меня происходит наоборот.В сети есть видео с подобной работой но без описания настроек.Пожалуйста помогите!
26.12.2018, 13:28 #23
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Options=>Misk Options=> а там выбираем что хоЦЦа.
27.12.2018, 10:22 #24
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 84
- 23
- 24
Пробовал разные настройки,в том числе и эти:
Все-равно не получается как на этом видео:
https://youtu.be/IJ6-T2m1MR8
Подскажите где конкретно поставить галочки?Надеюсь на Вашу помощь!
27.12.2018, 12:22 #25
27.12.2018, 13:23 #26
- 04.02.2017
- Ломоносов
- 84
- 23
- 24
Смог настроить только два варианта(синхронизация с Omni-rig включена в обе стороны):
1-водопад неподвижен,двигается курсор,но нет отображения частоты на трансивере
2-водопад смещается курсор неподвижен,частота отображается.
НЕ МОГУ настроить следующее:
-водопад неподвижен
-курсор подвижен
-частота должна отображаться
(КАК НА ВИДЕО)
Написал автору видео(америкосу)-не отвечает.
27.12.2018, 17:45 #27
- 06.03.2006
- г.ТОЛЬЯТТИ
- 51
- 1,124
- 391
- 292
Может не в тему. А может попробовать CAT4Web. Всё просто, работает с websdr.org.
73! Вячеслав
27.12.2018, 19:58 #28
С такой ситуацией не встречался. Может быть попробовать снова установить OmniRig, взяв "исходник" с сайта. Посмотрите более внимательно в руководстве трансивера - каким COM-кабелем следует подключить трансивер к компьютеру.
P.S.
Есть более новая версия HDSDR чем ваша - 2.80 beta11.73! UA3VBD (ex UW3WO) Юрий
16.03.2021, 10:28 #29
- 16.03.2021
- 48
- 12
- 8
- 9
