Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 107
Тема: Панорама и CWSkimmer на RTL-SDR
  1. #61
    17.09.2012
    г.Александров
    78
    826
    952
    1696
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Из динамика слышен голосом (реплика), вроде женский на английском.
    Однозначно, что виртуальный кабель - демонстрационная версия. Он вроде бы и работает, но периодически что-то бухтит по-английски. Ищите ломаный.
  2. #62
    05.12.2007
    271
    126
    23
    Да, вот этот поставил (см. прикрепление)
    Вложения Вложения
  3. #63
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    50
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от RX3ADU Посмотреть сообщение
    Наберите в Яндексе skimmer для cw сигналов
    и найдёте...
    так есть скимер крякнутый или VAC? Skimmer у меня легальный, благо не дорого продают всем exUSSR
  4. #64
    Standart Power Аватар для R4KO
    24.02.2017
    с. Жигули
    120
    106
    132
    попробуйте другой виртуальный аудио драйвер: VB-Audio Virtual Cable. Только в скиммере View/Setting/ Audio Soundcard Driver ставьте на MME.
    https://www.vb-audio.com/Cable/
  5. #65
    13.07.2009
    Москва с 2022
    74
    1,052
    623
    119
    Так все же в скиммере или в VAC?
    Я одновременно купил и VAC, и Skimmer. Возможно, я с диагнозом ошибся, извините...
    Рекомендую сначала испробовать предлагаемые альтернативные программы с аудио -кабелями - у меня есть ощущение, что VAC - ещё та штучка, иногда начинает жить своей жизнью самостоятельно. И стОит не копейки.
  6. #66
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    В VAC. А Skimmer 2.0 есть "нормальный"...
    Будет. Цена вопроса 500 р
  7. #67
    10.06.2015
    575
    226
    409
    Что-то похожее я предполагал.
    Однозначно VAC.
    Привожу ответ разработчика CW Skimmer
    >Уважаемый Сергей!
    >Артифакты на водопаде создает VAC, это его напоминание о необходимости оплаты. Рекомендую использовать бесплатный VAC:
    https://www.vb-audio.com/Cable/index.htm
    >73 Alex VE3NEA
  8. #68
    Low Power
    30.12.2017
    13
    13
    Вставлю свои 5 копеек. Есть свисток rtl- sdr.com v3, с антенной - веревка 10 м. Свисток даёт панораму диапазона. Трансивер ts-570 dg, подключенный к компу по cat, работающий с eqf логом и оmnirig. В hdsdr свисток даёт панораму и водопад, трансивер настроен и синхронизирован с программой посредством омнирига. Получилось неплохое подспорье к ушам - видишь станцию, мышкой кликнул - трансивер встал на частоту. Как то так.
    Не хочется мышкой, мона и валкодером покрутить.
  9. #69
    Standart Power Аватар для UA3YCX
    29.01.2008
    193
    33
    495
    Скачал и установил VAC отсюда:
    Подскажите как правильно настроить HDSDR и CWSkimmer с этим VAC.
  10. #70
    29.01.2008
    193
    33
    495
    Подскажите какие нужны минимальные требования к системе компьютера, чтобы потянул HDSDR+CWSkimmer+Log ?
  11. #71
    High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    914
    273
    475
    Появилось желание использовать RTL2832 в качестве панорамы. Установил HDSDR, установил драйвера для RTL2832, выполнил настройки.
    Работает, но при запуске 5M Contest и HD SQR происходит конфликт т.к. обе программы используют Omni Rig и используется один сом порт.
    Посоветуйте как решить эту проблему.
  12. #72
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Создать виртуальный порт и цеплять к нему! Тогда конфликта не будет!
  13. #73
    24.12.2013
    914
    273
    475
    Для совместной работы двух программ использующих Omni rig достаточно одного физического порта соединенного
    с трансивером при наличии виртуальных портов?
  14. #74
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    8,159
    3551
    8257
  15. #75
    16.03.2013
    77
    1,125
    372
    47
    Надо с физического порта создать виртуальный сплиттером и программы и Omni rig вешать на этот виртуальный порт!
    У меня 2 порта , первый для САТ и Omni rig а второй для РТТ!
  1. Анекдот на qrz.ru
    от RA4ADF в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 14197
    Последнее сообщение: 05.01.2024, 19:01
  2. Компьютерные помехи приему на КВ
    от RW0QJ в разделе Помехи
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 06.12.2020, 12:57
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:16
  4. Панорама для 817
    от Firestar в разделе FT-817
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 20:50
  5. Ищу manual FT-8800/8900 на рус.яз.
    от Romario в разделе FT-8800/9800
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 18:22
