17.04.2018, 16:50 #121
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
Значит динамика по забитию составит не более 124-125 дБ, если не допущены ляпы, как в последнем айкоме, где при таком же наборе они умудрились убить динамику до 120 дБ. Линейность (DRIMD3) может быть потеряна в полосовых фильтрах, её тоже нужно измерять. А лучше IP3 as S5 (методика ARRL). Ну и RMDR (динамика по шумам) характеризует тактовый генератор АЦП, он тоже может отличаться от гермесоподобных.
Сколько приемников? Может ли работать одновременно два диапазона?
Прямая оцифровка ради самой прямой оцифровки сейчас применяется часто и густо. Но у нового аппарата должна быть своя изюминка, чтобы на него обратили внимание. Как дела с компьютерным клиентом? Он есть, или используется какое-то существующее приложение? Многих интересует IQ и TCP клиент для подключения к приемнику скиммера. Это есть, или только в планах?
17.04.2018, 16:56 #122
- 02.05.2017
- Санкт-Петербург
- 10
- 5
Два приемника в пределах одного фильтра.
Тактовый генератор точно гермесоподобный.
Трансивер выглядит как две аудиоплаты и два компорта - для демодулированного выхода/входа передатчика, канал панорамы (96 кГц) и CAT+управление по RTS/DTR, все по одному USB кабелю. Лично мне из программ, показывающих панораму очень нравится HDSDR, в цифре тестировалось с несколькоми распространенными программамами - разумеется работает.... Я там сам глубину промерял! :: UA1ARN :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
17.04.2018, 17:05 #123
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
17.04.2018, 17:07 #124
17.04.2018, 17:08 #125
- 02.05.2017
- Санкт-Петербург
- 10
- 5
Сейчас да, привязано (программно, аппаратно отдельно) к первому приемнику. Но если есть идеи как в набор команд Кенвуда это непротиворечиво (с логом UR5EQF, например) поместить, сообщите.
Вот, неработу LOGHX манипуляции и CAT через один компорт потеряли - обошел двумя компортами на трансивере.... Я там сам глубину промерял! :: UA1ARN :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
17.04.2018, 17:35 #126
- 03.02.2006
- 51
- 17,239
- 8058
- 4227
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
17.04.2018, 17:39 #127
- 02.05.2017
- Санкт-Петербург
- 10
- 5
В теме про лог писал НЕСКОЛЬКО лет назад - с какой-то версии при работе через CAT исчезла возможность для назначения того же порта для манипуляции по DTR например. Если найду свое сообщение на этом форуме под старым логином - выдам ссылку.
UPD: наврал, в теме я только про CW-R писал.
Сейчас этот лог меня лично не очень интересует, тогда было актуально - но похерили.
http://forum.qrz.ru/355-loghx-appara...ht=#post486836Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 17.04.2018 в 17:46.
17.04.2018, 19:27 #128
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
17.04.2018, 19:58 #129
- 03.02.2006
- 51
- 17,239
- 8058
- 4227
17.04.2018, 21:07 #130
17.04.2018, 21:26 #131
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,526
- 1375
- 1515
Все какие придирчивые, Геннадий продает трансивер без корпуса по цене пяти блоков питания 6 амперных от ЕЕ и накинулись. Остыньте и сходите в интернет магазин от ЕЕ https://store.eesdr.com/
73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
17.04.2018, 21:39 #132
20.04.2018, 22:21 #133
- 02.05.2017
- Санкт-Петербург
- 10
- 5
Скачал LogHX Release 391. LogHX3Setup_build_391.exe. - в нем работает нормально.
Кстати, по моим сведениям не особо часто и густо. Я не про приставки. Десяток автономных трансиверов, я про люьительские конструкции. Аиста, пожалуй, тоже к любительским отнесем. Насчет изюминок - а если это всего-навсего один настроечный элемент в приемнике - контрастность для индикатора - "двухстрочника", а в тренсивере добавляется ток покоя оконечника? Разве этого мало?
вопрос - сводный список применения "часто и густо" кто-нибудь делал?Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 20.04.2018 в 22:40.
04.05.2018, 16:24 #134
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Genadi Zawidowski
Гена будь умнее, не корми троллей. Какой бы корпус ему не сделал, какие бы высоченные параметры не заложил и реализовал, троли все обосрут восхваляя....
Аист-замечательная законченная конструкция!
