Показано с 1 по 3 из 3
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Новое КВ-РАДИО
    Вот новое КВ-РАДИО появилось!
    См = http://www.comsistel.com/drm.htm
    Пока еще радио ...
    Очень любопытная вещица.
    Кто что думает насчет этого?
    Сколько интересно стОить будет?
    Без позывного Аватар для redhat
    16.05.2003
    Togliatti
    59
    144
    Это SDRadio.
    Может эта ВЧ головка и новая, а так в инете давно уже все это мелькает.
    Активизировалась эта волна после появления DRM вещания.
    Так как софт и SDR и DRM работает на ПЧ около 15 кГц.
    Программы SDRadio демодулируют ПЧ во всех режимах АМ, ЧМ, SSB плюс спектроанализатор с полосой обзора около 15-20 кГц и плавно изменяемые полосы пропускания шумадав и проч.
    Управление DDS ( в основном только этот вариант без петли фапч) в программах SDR - DRM или отдельно программка на применяемый чип - через COM или LPT.
    Вариант приемника DRT1 здесь: http://www.sat-schneider.de/DRM/DRM.htm
    Вариант приемника Elektor здесь: http://www.b-kainka.de/drmrxfaq.htm
    Даже такой HI для приема цифрового вещания DRM http://www.b-kainka.de/bastel96.htm
    Софт здесь:
    http://home.planet.nl/~rickvdw/drm.html
    http://www.sdradio.org/
    http://www.g8jcf.dyndns.org/
    http://www.detomasi.it/en/project.html
    Все просто и разумно - использовать РС как половину приемника/передатчика!
    16.05.2003
    Togliatti
    59
    144
    В догонку!
    Схемы мелькают этих устройств очень простые - с одним преобразованием с ПЧ 10.7 МГц фильтр с полосой 15-20 КГц (от ЧМ станций?), что-то типа две SA612 и между ними этот фильтрик, 1 гетеродин - DDS (с прямым управлением от компа или микроконтроллера) и 2 гетеродин кварцевый 10.685 или 10.715 КГц и всё!
    Делаю такой потихоньку может скоро и запущу.
    Только кварца нет со сдвигом 12-17 КГц а так всё есть, надо шевелиться!
  1. forum.qrz.ru: новости
    от CO2040 в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 15.09.2023, 22:12
  2. Яндекс.карты: новое
    от UA3IRS в разделе APRS: Карты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.10.2012, 13:17
  3. Новое поколение комментариев на сайте РМ РКК
    от RA3CC в разделе Радиомузей Валерия Громова
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 20:57
  4. Новое в КВ радио
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 02:52
  5. Новое чудо антенной техники
    от LY1CE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.03.2004, 21:44
