Показано с 1 по 12 из 12
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Шаг перестройки и качество сигнала
    Всем привет!
    Собрал для цифры простой синтезатор на LM7000. Схема стандартная. ГУН на 64-65 МГц, эта же частота подаётся на вход ЛМ-ки. Перед выходом частота делится на 4 триггерами. Получается: 64:4 = 16 МГц-9 Мгц (ПЧ) = 7 МГц.
    Вот только заметил одну штуку, что при изменении шага перестройки, меняется качество выходного сигнала. При 1-5 кГц (стандартные шаги для ЛМ) наблюдается что-то типа девиации. При 10 кГц - уже меньше, а при 25 и выше корреспонденты по качеству уже не отличают сигнал синтезатора от ГПД. Знатоки, объяните мне отчего такое происходит и какие пути преодоления сей неприятности?
    P.S. Пробовал сделать ГУН на 16 МГц, но там еще хуже.
    Андрей.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Всё правильно, так и должно быть в простейших, однопетлевых СЧ.
    Всё дело в полосе удержания. Чем больше шаг опорных точек, тем больше расстояние между точками синхронизации, что облегчает работу фазового детектора увеличением при этом «постоянной времени удержания», положительно сказываясь на качестве сигнала.
    И наоборот, при мелком шаге перестройки, необходима быстрая реакция петли АПЧ для устойчивой синхронизации, что приводит к паразитной модуляции этим сигналом управления ГУН, сигнала полезного.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Спасибо за разъяснение, Борис. А чем лечить, чтобы не сильно усложнять конструкцию?
    Вариант без реле 6 Splan.rar
    01.05.2008
    994
    230
    90
    это лечится навешиванием электролитов либо в точку А как у вас по схеме или в точку подключения базы кт3102 после LM7000
    Так сказать сгладить импульсы с синтезатора в звуковом диапазоне.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Полностью согласен с Илья-501#4.
    Правда реакция на вращение валкодера будет нудная.
    Чудес не бывает.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Нет, ничего не выходит. Пробовал разной ёмкости электролиты подпаивать. Никакой разницы. Блин, что за эпидерсия.
    01.05.2008
    994
    230
    90
    Возможно по питанию лезет, в гуне где стыкуются катушка и резистор 270 ом. конденсатор подвесить на 10-100 мкф.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Запитал от аккумулятора. Ни фига. Всё также. Может частоту ГУНа надо другую. Ведь как-то работают на этом синтезаторе и с шагом в 1 кГц. В принципе, для цифры мне хватает. Настраиваюсь на 7037,5 при 25 кГц/4 шагах, к опорнику КПЕ и 2,5 кГц туда-сюда перестраивается. Несколько геморройно, но ведь работает.
    Андрей.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    500
    83
    84
    Ставьте КТ315, а то у КТ3102 слишком большой Кус. Эффект перерегулирования. Подбирайте ёмкости заново. У меня вместо 1мк в коллекторе 4,7мк, а вместо 33н в точке А 2,2мк.
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    Да, спасибо Николай.
    В принципе эффект девиации почти пропал после закрытия крышки коробочки, в которой расположен синтезатор. Не предпологал, что от крышки так всё зависит, а ведь пробовал пальцем касаться катушки ГУНа и частота стояла. Ещё, наверное, для успокоения в контура ГУНов поролончик запихаю и парафином залью. Но это послезавтра, завтра на сутки на дежурство. И рекомендации Николая попробую.
    Всем спасибо за помощь.
    Андрей.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Так она (частота) всегда стоит, другое дело схема СЧ чувствительна к внешним наводкам модулирующим эту частоту.
    Закрыть крышку - это само собой.
    А вот, например, СЧ в приёмниках Degen и PL-600 при поднесении руки к схеме возникает фон-дрожжание. Лечится экранировкой и дополнительными ёмкостями цепи управления ГУН.
    Как бы то нибыло, смена шага перестройки СЧ участвует в глубине эффекта паразитной модуляции.
    Элементы ГУН-а заливаются воском или парафином.
  12. #12
    14.01.2008
    nr Сызрань
    55
    249
    20
    И ещё вопрос. Для синтезаторов на M7000(1) какая оптимальная частота ГУНа должна быть? Если мне, к примеру, нужна частота 16 МГц на выходе и небольшой шаг перестройки, то на эту же частоту ГУН делать или частоту ГУН брать в разы выше и затем делить до нужной? Опыта в постройке синтезаторов не так много.
    Андрей.
  1. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  2. Качество ферритов
    от RA3DA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 11:01
  3. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
  4. качество Degen
    от Artem в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.06.2005, 02:37
  5. А какой диапозон перестройки ГПД от Р-107М ?
    от странник2 в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 22.08.2003, 12:46
