13.03.2014, 19:39 #1
- 26.10.2012
- 46
- 7
- 4
Синтезатор на AD9850 для самоделки SSB6.1
Господа!
Для моей самоделки пришел ко мне синтезатор, китайского пр-ва, на микросхеме AD9850. Индикация, изменение настроек и частоты работает нормально, но не нашел сигнала ВЧ на разъеме. Хотел проверить правильность своих настроек и подключил синтезатор к частотомеру. Когда частотомер ничего не показал- подключил синтезатор к осциллографу С1-65. На нем, похожий на наводки, невразумительный размытый сигнал малой амплитуды. В связи с чем хочу спросить: приходилось ли кому-либо сталкиваться с таким синтезатором? Может быть есть какие то тонкости в настройках, которые я не учел. Сигнал какой амплитуды должен выдавать синтезатор?
Заранее благодарен.
Сергей, RD3TCL
Вложение 115542
13.03.2014, 19:49 #2
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 4,341
- 2779
- 2551
А где выписывали? Как узнать параметры, схему взглянуть?
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia. :: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
13.03.2014, 21:10 #3
- 26.10.2012
- 46
- 7
- 4
Здравствуйте, Евгений.
Покупал в dxnewradio. Схемы данного девайса нет. Управление построено на двух PIC16F628A. Почти вся полезная информация в прилагаемом файле.
DDS.pdf
Сергей, RD3TCL
05.11.2014, 18:13 #4
- 05.11.2014
05.01.2016, 19:44 #5
05.01.2016, 22:51 #6
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6056
Судя по фото стоит аналог енкодера PEC11.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
25.09.2017, 17:02 #7
- 29.04.2013
- ХМАО
- 189
- 35
- 35
Добрый день. Есть вот такой китайский: 0-55MHz Synthesis DDS Signal Generator/ AD9850 AD9851/Ham Radio/standing #505 это вот отсюда: 0-55MHz Synthesis DDS Signal Generator/ AD9850 AD9851/Ham Radio/standing #505
Возможно ли использовать такой синтезатор для ГПД под аппарат с ПЧ около 8-9 МГц? ТО есть скажем на 14 МГц + 9 Мгц = 23 МГц частота ГПД требуется... или например 3,5 Мгц + 9 Мгц = 12,5 МГЦ ГПД. Насколько понимаю, прямо на плате у этого синтезатора и плавная перестройка есть. Есть желание реанимировать свой home made trcvr 1990-х годов постройки...
25.09.2017, 17:45 #8
- 16.02.2007
- Смоленск
- 494
- 155
26.09.2017, 06:08 #9
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,239
- 1674
- 6056
Не вижу никаких проблем кроме кривого интерфейса, хотя последнее утверждать не буду. Плата дает до 55 МГц на выходе. Так что с ПЧ 9 МГц до 46 МГц трансивер будет работать.
AD9850 - сигнал "грязный", много лишних "палок". Если не требуется перестройка по всему КВ-участку, лучше поставить диапазонные фильтры после DDS.
PS: плата еще выдает 125+Fdds МГц и 125-Fdds МГц. Так что можно и 144 "прикрутить". Только фильтровать надо.--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
16.10.2017, 13:04 #10
- 16.05.2010
День добрый! Может кто имеет принципиальную схему данного аппарата?
EW6DV
17.02.2018, 10:32 #11
- 17.02.2018
- 64
- 5
Добрый день! Помогите настроить синтезатор на частоту 8,864 мГц, не могу разобраться в меню как забить частоту. синтезатор такой http://www.ebay.com/itm/0-55MHz-Synt...0AAOxycERRkXbh
20.12.2019, 20:33 #12
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Тоже синтезатор для самоделки.
31.01.2020, 20:22 #13
- 31.01.2020
Схемы и прошивки автора на этот синтезатор https://yadi.sk/d/8QPOst-Clrh-qg
31.01.2020, 20:37 #14
- 31.01.2020
Здравствуйте. Приобрел этот девайс и хочу уточнить, может я чего не так понял. 1. Находясь на диапазоне 3,5 мгц и 7 мгц при моем кварцевом фильтре 8,867238 частота гпд должна быть округлим от 12мгц до 16 мгц, ПЧ мы отнимаем. При переходе на диапазон 20 метров и 10 метров нам ПЧ нужно прибавить. Т.е мне при переходе на другой диапазон всегда придется самому менять ПЧ через меню, он автоматически не умеет этого делать? 2. Максимальная и минимальная частота работы синтезатора устанавливается только на рабочей частоте ПЧ ? т.е если где надо отнять то в моем случае минимум это 12мГц а максимум 16 мГц?
