22.01.2004, 18:17 #31
- 14.01.2004
- Коломна, Московская обл., Россия
- 153
Владимир А.
При изменении температуры от 23 до 10 градусов частота ушла почти на 200 Гц. Уход был заметен даже при подогреве пальцем кварца(естественно в другую сторону).
Только что провёл ещё два эксперимента.
Плату охлаждал на улице (в форточку на верёвочке). Точную температуру не знаю, но уж точно меньше 10 С (за окном зима и явно не оттепель). В комнате по цифровому термометру +25,4 С. Уход частоы за всё время прогрева платы не превысил 25 Гц. Пробовал греть кварц пальцем (второй эксперимент) - никакого эффекта, то есть в пределах первого эксперимента. Может дело в кварце?
<<<продолжение следует>>>
ВадимПоследний раз редактировалось Вадим; 23.01.2004 в 00:27.
Вадим (RZ3DFY)
23.01.2004, 00:24 #32
- 14.01.2004
- 153
Владимир А.
Вадиму
Проверил генератор на 12 Мгц.
подстроечники.
Люди !!! Не экономьте на деталях, дороже обходится!
С уважением
ВадимВадим (RZ3DFY)
23.01.2004, 16:59 #33
- 30.07.2002
- Минск
- 55
- 17
Вадиму.
Вот 25 гц это похоже, а 200 - повод разобраться.
Какие подстроечники у вас?
То что на рынке продавцы суют даже некондицию и врут в глаза, я понимаю.
Так что буду пробовать менять детальки - это касается не только синтеза, но и всего трансивера в целом.
Кстати, если интересно, могу намылить фото готового аппарата. Есть версия EU1AV, упакованная в корпус от В8-8 80 мм высотой.
23.01.2004, 17:06 #34
- 30.07.2002
- Минск
- 55
- 17
Вадим, еще один вопрос.
Правильно ли я понял, что вы измеряете также частоту опорного генератора 12 Мгц при экспериментах? Я смотрю именно ее.
23.01.2004, 17:42 #35
- 14.01.2004
- 153
Владимир А.
1. Вы поняли правильно, именно 12 МГц.
2. Подстроечники - ЧИПовские плёночные с фторопластовым диэлектриком (другой плавился бы при пайке) за 20 руб./шт.
3. Кварц - ЧИП в корпусе HC-49SM на родной подкладке. Ножки отогнул и вошёл как родной.
4. За фотко скажу большое спасибо, мыль: hanternws@yandex.ru
Насчёт 25 Гц, ещё не всё понятно: я не следил за напряжением управления на 7R30, частота при экспериментах изменялась не плавно, а скачком где-то на 15 Гц. Так что ещё поэкспериментирую и сообщу результат.
ВадимВадим (RZ3DFY)
23.01.2004, 23:10 #36
- 06.07.2002
- Тихорецк
- 168
- 8
А Вы выложите здесь мы все и полюбуемся на фото
24.01.2004, 00:19 #37
- 14.01.2004
- 153
Обещанные результаты экспериментов:
Условия проведения:
Сигнал снимается с 1 ноги MC12202, входы валкодера закорочены на землю.
Частота опорника 12 000 000 +-1 Гц при комнатной температуре 25,0 С.
Синтезатор вместе с щупом контактного термометра вывешивается на 0,5 часа за окно.
Частотомер ЧЗ-63 вместе с другим термометром в комнате.
По мере охлаждения платы частота медленно поднимается, и стабилизируется на 12 000 066+-1 Гц
при температуре -08 С.
После внесения платы в комнату, частота в течении первых 2 минут резко возрастает (!!!) до 12 000 118 Гц,
затем за 3 минуты быстро падает до 12 000 050 Гц и за следующие 15-20 минут стабилизируется на тех
же 12 000 000+-1 Гц.
Эксперимент повторен дважды. Цифры от 2 эксперимента, так как в первый раз я прозевал скачок частоты
после внесения платы в комнату. Объяснить скачок можно только выпадением росы на холодной плате в
комнате (на тёплую плату в холодном воздухе роса выпасть не может), реальный же уход равен 66 Гц на
33 С, то есть 20 Гц на 10 С.
Владимир! Возможно твои чудовищные цифры частично связаны с этим феноменом.
Мне кажется все точки над i по термостабильности нами расставлены, если разве в привате...
С уважением
ВадимВадим (RZ3DFY)
26.01.2004, 10:37 #38
- 30.07.2002
- Минск
- 55
- 17
Заменил кварц на 12, другая партия, другая маркировка.
Результаты следующие.
При уменьшении температуры от 22 до -5 ( на лоджии было именно столько) уход составил около 70 Гц. Условия эксперимента - те же, ну разве только не проверял обратный нагрев. Т.е вывод один -
запаял кварц - проверь что купил. Тоже касается и 74AC161 (импорт.).Одни делили до 129, другие до 120 Mhz. Фотки отсканирую - не вопрос, они у меня обычные на бумаге.
Далее по совмещению сегментов от EU1AV
Разница между показаниями синтезатора и реальной частотой
трансивера не превысила 100 Гц на краях диапазонов кроме 28, там получилось до 500 Гц. ПЧ записывалась в центре диапазона. Я так понимаю, что избавиться от такой разницы будет очень сложно.
Успехов.
30.01.2004, 17:33 #39
- 30.07.2002
- Минск
- 55
- 17
Первая партия фото пошла на RA3GGI-RU3GA сайт - скоро поместит.
Постепенно накидаю другие.
30.01.2004, 19:39 #40
- 14.01.2004
- 153
Benedikt
Автор US2II в глубоком подполье.
Не отвечает даже на E-mail.
нашёл новое мыло автора (US2II): root@radicom.donetsk.ua
И вообще, советую сходить на http://www.radi.com.ua/us2ii узнаете много интересного ...
ВадимВадим (RZ3DFY)
05.02.2004, 19:45 #41
- 14.01.2004
- 153
Экспериментируя с кварцами (вариант №3), я наткнулся на такую фигню:
Импортные кварцы строятся очень хорошо (проверил 3 типа), но как только перехожу на отечественные частота опорного генератора при тех же параметрах схемы поднимается до 12005-12006 КГц и никакими подстройками её оттуда не сгонишь Собрал тестовый генератор на 155ЛА3, на нём все кварцы генерируют одинаково (12000000+-500 Гц). Из отечественных проверял РК374 и РГ05. Если кто встречался с таким дивом, то откликнитесь!
ВадимВадим (RZ3DFY)
11.03.2004, 18:37 #42
- 14.01.2004
- 153
Насчёт термостабильности и сопряжения сегментов.
После многочисленных экспериментов выяснилось, что собственная термостабильност кварца (обычно от 30*10-6 до 50*10-6 во всем интервале допустимых температур) даёт уход частоты от 50 до 100 Гц в интервале температур от -10 до +30 С. только 1 кварц из всех что я перепробовал оказался термостабильным в интервале от +5 до +22 С (как ни странно его я поставил первым ) но это скорее чудо (остальные из той же партии вели себя "правильно") Такая нестабильность приводит к значительной разрегулировке сопряжения сегментов (ну и конечно к уходу выходной частоты синтезатора). Поэтому я разработал систему термостатирование кварцевого резонатора (с температурой термостатирования в пределах 45-50 С, что вполне входит в интервал рабочих температур практически всех доступных кварцевых резонаторов). О том как это сделано в прикреплённом файле (схема и разводка печатных плат в формате PCAD 2002 плюс краткие комментарии о конструкции).
Результат : Уход частоты после минутного прогрева составляет +-2 Гц в интервале от -5 до +30 С
Ток потребления термостата в режиме прогрева 120 мА, в режиме термостатирования 50-70 мА в зависимости от внешней температуры.
Сопряжение сегментов больше никуда не убегает
С уважением ВадимВадим (RZ3DFY)
15.03.2004, 09:27 #43
- 10.03.2004
- 42
- 41
Вадим
На польском сайте по адресу http://www.ampr.poznan.ws/users/sp3uqs/procesor/
Был я там, половина закрыта, в том числе и сентнзатор!
18.03.2004, 19:24 #44
- 14.01.2004
- 153
eynshteyn
Просто при просмотре этого сайта начинают "терзать смутные сомненья": полузакрытая инфа от US2II, фотки с полевых дней от US2II, опять же Донецк, опять же почта, да и позывной хозяина сайта мне что-то мучительно напоминает...
Сам я на это мыло не писал т. к. если человек не хочет общаться, то и заставлять не стоит. Хотя, если разобраться, это дурно пахнет: полякам я свой адрес дам, а от собратьев по СНГ буду бегать как чёрт от ладана
С уважением ВадимПоследний раз редактировалось Вадим; 18.03.2004 в 19:33.
Вадим (RZ3DFY)
18.03.2004, 20:29 #45
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Первоначальное сообщение от Вадим
... Импортные кварцы строятся очень хорошо (проверил 3 типа), но как только перехожу на отечественные частота опорного генератора при тех же параметрах схемы поднимается до 12005-12006 КГц и никакими подстройками её оттуда не сгонишь ...Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
