28.05.2004, 16:22 #61
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Очень нужна подсказка!
Собрал цифровую часть синтезатора,но вместо родных
индикаторов поставил АЛС 318 и при включении они показали непонятные знаки,хотя при нажатии на кнопки видно
что программа работает.
Возможно что все это из-за индикаторов-подскажите.
Буду рад любой помощи,так как в нашем городе и спросить негде.
28.05.2004, 18:13 #62
- 14.01.2004
- Коломна, Московская обл., Россия
- 153
Gino
Вы что-то напутали при распайке,либо где-то висит сопля.
По большому счёту контроллеру по барабану с чем работать, хоть с лампочками.
С уважением ВадимВадим (RZ3DFY)
28.05.2004, 19:38 #63
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Для RZ3DFY
Спасибо за ответ.Есть еще вопросы:
Нет ли на схеме в"Радио"опечаток на рис.19.У меня,
почему то кнопки SB7 ,SB8 работают вместо SB11,SB12,
а SB7,SB8,SB9,SB10 как бы сместились вправо ?
Монтаж неоднократно проверял,разводка без ошибок,
правда я его перевел под DIPы,но думаю это-то на
работу отразиться не должно.
У меня DD3-555ИД10,DD2-74HC164.
Это мой первый синтезатор,Поэтому я как "слепой котенок".
С благодарностью приму любую подсказку,совет.
Всего Вам доброго,Геннадий.
RA6XW/9Последний раз редактировалось R6HW; 28.05.2004 в 23:58.
28.05.2004, 22:52 #64
- 10.03.2004
- 42
- 41
Gino
Если не трудно скиньте печатку под DIPы, я по всей Беларусии
533ИД10 так и не нашёл, и в Московских прайсах которые у нас
ходят тоже не видел.
al_eynshteyn@list.ru
29.05.2004, 00:08 #65
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Пытаюсь прикрепить файл ,но пока не получается.Увы,но яв этом деле полный профан.
Но постараюсь.
29.05.2004, 00:24 #66
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Синтезатор US2II
Высылаю печатки на модуль управления
29.05.2004, 12:05 #67
- 10.03.2004
- 42
- 41
Gino
Спасибо, я чесно говоря и не думал что у нас в Беларуси такая проблема с запчастями, пока не устроился в мастерскую быт.техники, если в видике или автомагнитоле сгорел
микроконтроллер или какая нибуть спецэфическая микруха,
всё аппарат на помойку.
Аж обидно !Последний раз редактировалось eynshteyn; 29.05.2004 в 12:08.
29.05.2004, 14:08 #68
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
eynshteyn
Я рад что все получено.
Небольшая добавка к контроллеру:
8DD1 запитан от супервизора-78LR05.
Под него и сделана печатка.
Перевел и ГУН под DIPы ,размер платы 110 на105 мм.Как он себя поведет в работе-незнаю,но надеюсь на лучшее.
(Все равно других деталей нет.)
И еще,здесь,на форуме нашел инфо что непонятные
символы на индекаторе возможны из-за применения индикаторов не тех что на схеме.
Такая проблема уже была в двух случаях.
Здесь у нас в городе проблема немного другая.
Практически ни кто не занемается сборкой самоделок,в основном работают на фирменных аппаратах и о работе с паяльником имеют смутное представление ,поэтому приходится доходить до всего самому.
С уважением,Геннадий.Последний раз редактировалось R6HW; 29.05.2004 в 14:14.
29.05.2004, 22:38 #69
- 10.03.2004
- 42
- 41
Gino
У нас всё таки похожая проблема, только "самоделкиных"
хватает, а деталей нет.
Зайдите на "КВ трансивер HT981M", там вопрос возьник.
30.05.2004, 20:27 #70
- 14.01.2004
- 153
Gino
У меня контроллер со стандартнной печаткой пошёл сразу, без каких либо замечаний! Ошибка в схеме журнала Радио есть, но она касается соединения контроллера с платой синтезатора.
С уважением Вадим.Вадим (RZ3DFY)
30.05.2004, 20:44 #71
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Вадим
Понятно.Поменял индикаторы на родные-тот же результат.
Скорее всего-микросхема 8DD2,она у меня неизвестно когда и где была выпаяна и естественно говорить о ее пригодности не приходится.А на замену пока нет.Обещали достать на днях.Как всегда по закону подлости - все есть,а то что надо-нет.
Большо спасибо за ответ.
Геннадий (RA6XW/9)
31.05.2004, 02:04 #72
- 10.03.2004
- 42
- 41
Gino
Я проверял вашу печатку, вроде всё правельно, но пока не запущу, говорить трудно.
31.05.2004, 07:05 #73
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Первоначальное сообщение от Gino
Скорее всего-микросхема 8DD2,она у меня неизвестно когда и где была выпаяна и естественно говорить о ее пригодности не приходится.А на замену пока нет.........
Однозначно могу сказать , что твоя микруха работает нормально ! На схеме неправильно обозначено подключение выводов МС с индикаторами! Когда ты переделывал печатку то смотрел в журнал , а там всё наугад написано. Я тоже столкнулся с этим когда переделывал печатку под большие индикаторы для RA3AO, маленькие там не смотрелись. Правда я сначала собрал родную схему для повторения всего трансивера US2II, а потом стал делать для дроздивера. Так , как увидел непонятные знаки на индикаторах сразу сообразил что меня накололи с обозначениями. Бери родную печатку и расшифровывай правильное подключение. Мне пришлось резисторы сикось накось ставить чтоб выправить положение, благо плату сделал с постыми резюками.
31.05.2004, 07:29 #74
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Первоначальное сообщение от eynshteyn
Лично я принял для себя решение сразу перед сборкой , чего и Вам желаю, никаких доставаний, барахолок и применение имеющихся деталей. Покупаю всё новое и рекомендованое автором. И знаете не пожалел ни разу после этого. Пусть у меня были какие-то детальки неизвесного происхождения, всё равно их в сторону. Потом бы больше времени потерял на отладку. А Московские фирмы я не люблю. Больно много амбиций и высокие цены. Предлагаю зайти на www.elbase.ru . Всё, что надо можно купить по списку есть. Большой плюс , что здесь можно SMD ЛЮБЫЕ компоненты покупать хоть от 1 шт . В Москве же требуют например резисторы покупать сотнями а то и тысячами! Ещё люблю фирму Промэлектроника www.promelec.ru . Очень достойная фирма с низкими ценами. У них классная программа для оформления заказа. Скачиваешь программу и прайс и сидишь себе в off-line работаешь, а у других замучишься инетовские странички листать. Только вот 74AC161PC у них нет .
Так ,что для меня теперь нет проблем с деталями, проблема со временем. Постоянно не хватает.
Успехов!
31.05.2004, 13:07 #75
- 14.01.2003
- Пятигорск
- 83
- 16
Всем большое спасибо,за помощь!
Проблема решена благодаря совету Gen .
Действительно,на рис.19 такой бред в обозначениях разводки между 8DD2 и HG,что плакать от злости хочется(потерял столько времени ) и не только....!
eynshteyn
Если Вы решите делать мои печатки,не спешите ,я их сегодня переделаю и отправлю по почте.
Всего доброго!
Геннадий.
