31.12.2003, 05:55 #1Vladimir-4K9WГость
Синтезатор US2II
Помогите !
Где можно приобрести готовый синтезатор US2II или
печатные платы для его сборки?
Нужна также инфо по валкодеру.
Владимир.
31.12.2003, 11:21 #2
- 30.07.2002
- Минск
- 55
- 17
Что по валкодеру интересует
01.01.2004, 12:30 #3
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Какой вариант синтеза?
01.01.2004, 21:47 #4
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Re: Синтезатор US2II
Помогите !
Владимир.
02.01.2004, 05:19 #5Vladimir-4K9WГость
Syntezator US2II
Первоначальное сообщение от Владимир А.
вариант на AT89C2051.
02.01.2004, 11:42 #6
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
У меня есть все по 2 варианту(AT90S2313) и по 3 варианту.
Вариант на AT89C2051 это вариант 1.По отзывам надо собирать 3 вариант, забудь про 1-й.
03.01.2004, 05:24 #7Vladimir-4K9WГость
Где почерпнуть инфо по третьему варианту?
Может ты поможешь мне Sergo?
03.01.2004, 09:00 #8
- 28.11.2002
- Южноуральск
- 102
Первоначальное сообщение от Vladimir-4K9W
Успехов !
03.01.2004, 11:41 #9
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
05.01.2004, 05:12 #10Vladimir-4K9WГость
Спасибо за инфо.
Буду искать журналы.
05.01.2004, 13:07 #11
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Vladimir-4K9W
Могу выслать на электронку,давай адрес.Мой psvy@yandex.ru
11.01.2004, 04:06 #12
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 47
- 40
Сергей, если я правильно понял то в радио напечатан 3-й вариант. Я собираю этот аппарат полностью. Сейчас приступаю к настройке.
Какие есть подводные камни в запуске синтезатора 3-го.
ra3gfg@email.ru
Михаил
11.01.2004, 11:15 #13
- 26.08.2003
- г.Чебоксары
- 206
Ты правильно понял.
Сам я 3 вариант не собирал.Я недоделал 2 вариант,собрал только цифровую часть-проблем не было.Синтез собирал ew2ce.От него у меня и информация.Думаю он не сильно обидется если дам его адрес.У людей много вопросов.
Alex mailto:ew2ce@tut.by
12.01.2004, 18:48 #14
- 07.01.2004
- г.Липецк
- 47
- 40
Спасибо за инфо, Сергей. Цифровую часть тоже запустил, были в схеме ошибки по распайке индикатора и кнопок в блоке управления, а так работает отлично. Сам синтезатор еще не запускал - доделываю корпус и пробую настроить фильтры на 5000 кГц.
Михаил
12.01.2004, 21:33 #15Vladimir RW3DRBГость
HELP
Помогите, пришлите, у кого есть, прошивку 1 варианта синтезатора!
