Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    13
    Двухдиапазонный УКВ синтезатор - S2B-2007
    На сайте www.r3r.ru опубликован новый двухдиапазонный синтезатор на 144 и 430 MHz - S2B-2007.
    Выложены схемы, платы, прошивка.
    Конструкция в целом повторяет возможности синтезатора радиостанции FM-2006.
    Изменения в основном качественные, связанные с применением более современных комплектующих.
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    13
    Наконец-то мы с Сашей UR3LMZ закончили работу над новым синтезатором S2B-2007.
    Этот синтезатор должен заменить синтезатор радиостанции FM-2006 в связи с тем, что в нем были применены устаревшие комплектующие.
    В новом синтезаторе используются SMD-элементы. В том числе и SMD-индуктивности, что позволило практически избавиться от процедуры настройки синтезатора. Правильно собранный, он требует только уточнения частоты кварцевого генератора, для калибровки выходной частоты.
    В новом синтезаторе используется контроллер ATMEGA8, имеющий гораздо больше портов ввода-вывода по сравнению с контроллером АТ89С4051. Это позволило отказаться от микросхемы коммутатора входов. Встроенная энергонезависимая память сделала ненужной внешнюю микросхему ЕЕПРОМ. Все это заметно упростило принципиальную схему синтезатора.
    Так же в новом контроллере есть встроенный АЦП. Применение его для измерения сигнала для с-метра позволило избавиться от помех, которые раньше создавал программный АЦП процессора АТ89С4051.
    Внутрисхемное программирование Меги позволяет перешивать контроллер много раз не выпаивая его из схемы. Для программирования на плате выведен специальный разъем. В старом контроллере это сделать было невозможно.
    Из новых функций хочу отметить возможность управлять двумя градациями уровня мощности и двумя градациями уровня микрофона.
    Настройки запоминаются в энергонезависимой памяти и отдельные на каждый диапазон.
    Если возникнут вопросы по эксплуатации и сборке синтезатора - с удовольствием ответим.
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    А можно в этом синтезаторе выставить шаг = 6,25 KHz ?
    Такой шаг применяется, в частности, в PMR диапазоне. См - http://echolink.ru/articles/pmr446.php
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    13
    Нет, шаг выставляется с точностью 2.5 кгц. Значит 2.5-5-7.5-10-12.5....
    А то, что ты пишешь - "Разрешены в западной европе", да и частота 446 - не любительская. Этот синтезатор рассчитан на новую станцию для радиолюбителей, которая скоро выйдет. Она будет заменой станции FM2006, будут улучшены параметры, упрощена сборка и настройка.
    03.04.2002
    5,371
    Записей в дневнике
    8
    920
    1393
    Надо делать шаг = 1,25 KHz. C помощью такого шага и сетка 2.5-5-7.5-10-12.5 перекроется легко.
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    13
    Это понятно, что с таким шагом можно сделать и шаг 25 кгц и 12.5 и 6.25, но тут есть одна неприятность - частота сравнения маленькая. Мало того, что медленно будет работать сам синтезатор, так еще и сама частота сравнения попадает в полосу УНЧ и может пролезать в динамик и будет слышен писк.
    Ну и совсем незначительная неприятность - у LMX2316/26 не хватит разрядности делителя. :-)
    Для частоты 440 мгц нужно 440000/1.25= 352000 = 55F00 = 1010101111100000000 - 19 бит, а у этой микросхемы 18 разрядный делитель. Так что не получится сделать шаг = 1.25.
    Можно конечно сделать шаг = 6.25, но тогда меньшего шага не сделаешь. А при подстройке за изменением частоты спутника от эффекта Доплера можно было бы и поменьше...
    Все это можно сделать, просто никто еще не спрашивал такого, всем хватает существующих установок, вот и не делаю.
    21.01.2007
    812
    11
    Александр! Примите мое восхищение Вашей разработкой!
    И внешне и функционально - все очень достойно!
    Нет ли у Вас намерения разработать новый синтезатор, например на чипе AD9912, для частот от 0 Гц до 500 МГц и с МИНИМАЛЬНЫМ (можно и с ЛЮБЫМ другим) шагом перестройки 0,1 Гц? В этом Вы могли бы расчитывать на меня...
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    13
    Сергей, спасибо за лестный отзыв о нашей с Александром Шатуном работе, думаю ты перехваливаешь ее. Но мы старались...
    По поводу конструкции, о которой ты говоришь - есть задумки. Тут и для КВ сбивают что-то сделать, и для УКВ CW/SSB. Мы делали уже пару макетных образцов, способных перекрыть 30 мгц с малым шагом, но все это не на DDS. Дело в том, что идеология наших конструкций такова, что конструкции должны быть максимально дешевыми. Ведь занимаются конструирование в основном небогатые люди. Они же и покупают такие разработки. Если у человека деньги есть, то он купит импортный аппарат и не будет ни о чем задумываться. Но все-таки людей с небольшим достатком у нас больше. Вот для них и делаем.
    Как будет реализована конструкция, пока раскрывать не буду, пока это наше "знаю как". Скажу только, что шаг 10 гц (меньше не нужно), синус, стабильная амплитуда. Перекрытие плавное, без переключения ГУНов и прочего.
    Но пока это в планах, хватает работы и по текущим конструкциям. Есть еще много задумок по УКВ. Хочется репитер сделать, УКВ дуплексную двухдиапазонную станцию. А на КВ... там и без нас много сделано.
    21.01.2007
    812
    11
    К сожалению платежеспособный спрос у нас очень низкий. Это сдерживает распростанеие новой элементной базы. Чип DDS ценой в 37$ - уже дорого!
    Но, трудности не только в этом. Новые микросхемы зарубежными производителями в последнее время выпускаются ТОЛЬКО в очень миниатюрных корпусах. Самостоятельный монтаж такого чипа средним, по уменю паять, радиолюбителем - просто невозможен! К тому же, без микроконтроллеров и программируемой логики в по-настоящему современной конструкции не обойтись. А, многие наши "братья по разуму" просто боятся цифровой техники и не знают ее.
    Выход есть! Это создание законченных узлов НАШЕЙ аппаратуры - синтезаторов, смесителей, усилителей ВЧ и НЧ и др. Чем ты и занимаешься...
    Для синтезаторов на УКВ бенды вижу два способа получить мелкий шаг перестройки - включение чипа DDS в качестве ДПКД с плавным изменением к-та деления (использование DDS в качестве переменной опоры - не есть ГУД!) и использование дешевых PLL синтезаторов на очень высоких частотах с последующим делением частоты до необходимых значений и шагов. Посмотри, как это делается здесь (страница 21)...
    http://www.analog.com/UploadedFiles/.../ADF4360-7.pdf
    ADF4360 - новый шаг в PLL. Там решена БОЛЬШАЯ проблема - ГУН и его подключение.
    С помощью ADF4007 поделить даже 6 ГГЦ - нет проблем! А у нас все 193-ю серию применяют...
    Я еще раз выражаю твоему коллективу свой РЕСПЕКТ по поводу номенклатуры и исполнения...
  1. FD-2007 в USA
    от W6BVB в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 04:55
  2. WPX CW 2007
    от US2IZ в разделе Соревнования
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 14:39
  3. CQ M 2007
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 14:15
  4. Двухдиапазонный RA3AO
    от prostoham в разделе КВ: RA3AO
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 15:51
