02.06.2010, 09:13 #1
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Шаг перестройки и качество сигнала
Всем привет!
Собрал для цифры простой синтезатор на LM7000. Схема стандартная. ГУН на 64-65 МГц, эта же частота подаётся на вход ЛМ-ки. Перед выходом частота делится на 4 триггерами. Получается: 64:4 = 16 МГц-9 Мгц (ПЧ) = 7 МГц.
Вот только заметил одну штуку, что при изменении шага перестройки, меняется качество выходного сигнала. При 1-5 кГц (стандартные шаги для ЛМ) наблюдается что-то типа девиации. При 10 кГц - уже меньше, а при 25 и выше корреспонденты по качеству уже не отличают сигнал синтезатора от ГПД. Знатоки, объяните мне отчего такое происходит и какие пути преодоления сей неприятности?
P.S. Пробовал сделать ГУН на 16 МГц, но там еще хуже.
Андрей.
02.06.2010, 09:50 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Всё правильно, так и должно быть в простейших, однопетлевых СЧ.
Всё дело в полосе удержания. Чем больше шаг опорных точек, тем больше расстояние между точками синхронизации, что облегчает работу фазового детектора увеличением при этом «постоянной времени удержания», положительно сказываясь на качестве сигнала.
И наоборот, при мелком шаге перестройки, необходима быстрая реакция петли АПЧ для устойчивой синхронизации, что приводит к паразитной модуляции этим сигналом управления ГУН, сигнала полезного.Борис
02.06.2010, 12:48 #3
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Спасибо за разъяснение, Борис. А чем лечить, чтобы не сильно усложнять конструкцию?
Вариант без реле 6 Splan.rar
02.06.2010, 13:04 #4
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
02.06.2010, 14:51 #5
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Полностью согласен с Илья-501#4.
Правда реакция на вращение валкодера будет нудная.
Чудес не бывает.Последний раз редактировалось UN7CI; 02.06.2010 в 14:59.
Борис
02.06.2010, 16:44 #6
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Нет, ничего не выходит. Пробовал разной ёмкости электролиты подпаивать. Никакой разницы. Блин, что за эпидерсия.
02.06.2010, 17:26 #7
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
Возможно по питанию лезет, в гуне где стыкуются катушка и резистор 270 ом. конденсатор подвесить на 10-100 мкф.
02.06.2010, 18:22 #8
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Запитал от аккумулятора. Ни фига. Всё также. Может частоту ГУНа надо другую. Ведь как-то работают на этом синтезаторе и с шагом в 1 кГц. В принципе, для цифры мне хватает. Настраиваюсь на 7037,5 при 25 кГц/4 шагах, к опорнику КПЕ и 2,5 кГц туда-сюда перестраивается. Несколько геморройно, но ведь работает.
Андрей.
02.06.2010, 22:05 #9
- 30.01.2008
- Тульская область г.Кимовск
- 64
- 500
- 83
- 84
Ставьте КТ315, а то у КТ3102 слишком большой Кус. Эффект перерегулирования. Подбирайте ёмкости заново. У меня вместо 1мк в коллекторе 4,7мк, а вместо 33н в точке А 2,2мк.
SDR и Ретро на http://ra3pkj.ru/ Николай RA3PKJ
02.06.2010, 23:04 #10
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
Да, спасибо Николай.
В принципе эффект девиации почти пропал после закрытия крышки коробочки, в которой расположен синтезатор. Не предпологал, что от крышки так всё зависит, а ведь пробовал пальцем касаться катушки ГУНа и частота стояла. Ещё, наверное, для успокоения в контура ГУНов поролончик запихаю и парафином залью. Но это послезавтра, завтра на сутки на дежурство. И рекомендации Николая попробую.
Всем спасибо за помощь.
Андрей.
03.06.2010, 05:32 #11
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Так она (частота) всегда стоит, другое дело схема СЧ чувствительна к внешним наводкам модулирующим эту частоту.
Закрыть крышку - это само собой.
А вот, например, СЧ в приёмниках Degen и PL-600 при поднесении руки к схеме возникает фон-дрожжание. Лечится экранировкой и дополнительными ёмкостями цепи управления ГУН.
Как бы то нибыло, смена шага перестройки СЧ участвует в глубине эффекта паразитной модуляции.
Элементы ГУН-а заливаются воском или парафином.Последний раз редактировалось UN7CI; 03.06.2010 в 05:37.
Борис
03.06.2010, 21:03 #12
- 14.01.2008
- nr Сызрань
- 55
- 249
- 20
И ещё вопрос. Для синтезаторов на M7000(1) какая оптимальная частота ГУНа должна быть? Если мне, к примеру, нужна частота 16 МГц на выходе и небольшой шаг перестройки, то на эту же частоту ГУН делать или частоту ГУН брать в разы выше и затем делить до нужной? Опыта в постройке синтезаторов не так много.
Андрей.
