21.05.2010, 20:37 #16
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Еще вопрос. При настройке платы ГУН. На контакт 1 управления подаю от отдельного источника питание 0-12В в соответствии с таблицей. Там где напряжение управления: 2-4, 1-3, 6-8 вольт, там с перекрытием диапазонов нормально получается.Там где напряжения 4-5, 2-3, 5-6, 3-4 (3,5 МГц, 10 МГц, 21 МГц, 28МГц, 28,5 МГц, 29 МГц) там перекрытие меньше необходимого получается. Здесь нужно подбирать сопротивление ограничительного резистора, идущего на варикап или конденсаторами?
У цифровой шкалы Макеевской в ЦАПЧ какой диапазон удержания частоты?73! Анатолий (UB4HAS)
21.05.2010, 21:00 #17
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Ничего страшного. Эти цифры перепада напряжений очень приблизительные, а не догма. Как правило, перестройка ГУН-2 в диапазоне 12,1 - 12,9 (3,5 и 21 МГц) получается при изменении напряжения управления 4...6 В, а ГУН-4 в диапазоне 18,6 - 20,9 (10, 28, 28,5, 29 МГц) при изменении напряжения управления 2...7 В
Диапазон удержания частоты в ЦШ - около 1 кГц.:ua: 73! Виктор (UX5PS)
21.05.2010, 21:14 #18
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Если эти цифры приблизительные, то тогда на какую частоту нужно катушки настраивать. Если я беру диапазон 1,8 перекрытие нормальное,
напряжение в таблице от 2 до 4, подаю 4в настраиваю на 10135, убавляю до 2В - вижу на частотомере 10865. На 3,5 так не получается, ну или подать 4,5В и настроить на 12500?73! Анатолий (UB4HAS)
21.05.2010, 21:22 #19
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Всё правильно. На ГУН-1 и ГУН-2 обратная зависимость (чем выше частота, тем меньше напряжение). На ГУН-2 подайте напряжение 5 В и настройте катушку сердечником на 12,5 МГц. Перекрытие 12,1.. 12,9 получится само собой.
На ГУН-4 подайте напряжение 2 В и настройте катушку на 18,6 МГц. Увеличьте напряжение до 7 В и увидите, что частота будет где-то 20,8 МГц.:ua: 73! Виктор (UX5PS)
21.05.2010, 21:28 #20
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Ну а вообще какая стабильность частоты правильно настроенного синтезатора?
21.05.2010, 21:40 #21
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Абсолютная стабильность на любом диапазоне определяется абсолютной стабильностью ГПД. Если частота ГПД ушла, скажем, на 100 Гц, то на любом диапазоне она тоже уйдёт на 100 Гц. Для этого и применяется ЦАПЧ. С ней стабильность практически нулевая. Сколько раз проводили эксперимент: утром, приходя на работу, включаем непрогретый трансивер, вечером выключаем, а частота не изменилась даже на 100 Гц.
21.05.2010, 21:48 #22
21.05.2010, 21:54 #23
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
21.05.2010, 22:02 #24
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Все равно не совсем понял. Попробую поставить вопрос по другому. На сколько Гц должна уйти частота ГПД, чтобы на выводе ЦАПЧ стало изменяться напряжение?
21.05.2010, 22:05 #25
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
21.05.2010, 22:18 #26
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
И последний вопрос на сегодня. "С помощью подстроечников добиваются одинакового напряжения на выходе ГУНов 1,7-2В". Имеется в виду на выходе XS3 без нагрузки. Или в точке Кт2? Если диапазон 14 МГц по величине выходного напряжения сильно отличается от остальных - как раз 2В, а остальные в районе 3,5-4,5В (на XS3) и меньше не убавишь генерация срывается. Как поступить?
21.05.2010, 22:30 #27
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
23.05.2010, 17:50 #28
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Хорошую АЧХ вижу стоя вольтметром на выводе 4 L1. Когда вольтметром встаю в точку Кт2, все нарушается. Один горб становится на много выше другого. Но, стоя на 4L1, использую у вольтметра В3-48 делитель (Свх=4пф), т.к напряжение здесь выше максимального предела измерения вольтметра, даже если напряжение ГСС уменьшить до минимума. А в точке Кт2 делитель снимаю (Свх=8пф). Значит меряю с делителем в точке 4L1, настраиваю по второму варианту и оставляю пренебрегая дополнительной емкостью контура в 4 пф, в точку Кт2 не смотрю?
Я правильно понимаю?73! Анатолий (UB4HAS)
23.05.2010, 18:21 #29
- 09.08.2008
- Харьков, Украина
- 73
- 1,449
- 1018
- 220
Последний раз редактировалось UX5PS; 23.05.2010 в 18:26.
23.05.2010, 18:28 #30
- 15.03.2009
- Самарская обл.
- 41
- 49
- 23
Пользуюсь С1-112 с полосой 10 Мгц, а там 15Мгц. За переделом в 10 Мгц амплитуду показывает очень неправильно.
