12.04.2012, 09:38 #16
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Подробнее здесь: http://hf-mobile.ru/ . ОБещают двухмодовую версию и больше диапазонов.
Михаил, RK3FW
12.04.2012, 09:43 #17
- 12.04.2012
Использую аппарат ТКЭ-5.
Сперва использовал ТКЭ-4, затем приобрел ТКЭ-5 со встроенным магнитофоном и часами и др. Все параметры аппарата соответствуют заявленным в описании.
Аппарат мне делали 2,5 месяца, прислали по почте.
Очень коротко отвечу на вопросы поэтому аппарату dr.tke2011@yandex.ru.
Нахожусь в Москве.
12.04.2012, 10:05 #18
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
12.04.2012, 10:52 #19
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1249
- 2686
Олег, а разве не видишь, что за ILIYA? И зарегистрировался сегодня, и мыло... др.тке. Не удивлюсь, если тоже сегодня же зарегистрировано. И вообще, где он его использует? Если коротковолновик, то какой позывной, можно было бы и скед устроить, чтоб послушать, как ЭТО... т.е. ТКЕ звучит.
Но вот что любопытно, у нас в QRP-клубе народ — далеко не валенки, о любых игрушках такого формата знают всё и перепробовали если не всё, то очень многое. Заморское. Неужели родной отечественный аппарат, который уже чуть ли не три года производят, на котором, вероятно, работает уже далеко не один наш коллега — прошел мимо нашего внимания?? Ты в это веришь?
Я скорее поверю в то, что секретные товарищи с 2009 года выпускают вот именно то устройство, именно тот экземпляр, что на картинке в первом посте. Выпускают-выпускают, выпускают-выпускают.. три года уже выпускают, а выпустить всё никак не могут. Иначе, откуда столько тайн?
P.S. Да, ещё... Улыбает КВ приемопередатчик в ПЛАСТМАССОВОЙ коробке.Последний раз редактировалось RN3ANT; 12.04.2012 в 10:55.
12.04.2012, 10:57 #20
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,526
- 2071
- 137
ТЕХHИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
QRP МИКРОТРАHСИВЕРА ( СЕРИЯ ТКЭ )
Диапазоны .........................5 любые диапазона из
……..…... 1,8; 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28
мГц
Питание ...........……....................…пост . 11,5…14,5 В
Габариты .........……...........................….. 100*190*45 мм
Максимальная потpебляемая мощность …..........15 Вт
Масса (не более)…...............................…….............0,8 кг
Виды принимаемого и передаваемого сигнала:
SSB (J3E)
CW (A1A)
Дискрета перестройки частоты
в режиме точной настройки ………………………20
Гц
Плотность перестройки на
1 оборот вала настройки:
в режиме точной настройки ……….………….1000
в режиме быстрой перестройки… программируется
Гц
Уход частоты настройки не более …………………5 Гц/час
Паpаметpы пpиемной части (не хуже )
Чувствительность пpи отношении
сигнал/шум 10 дБ .........................……….................... 0,5
мкВ
Динамический диапазон по забитию ........……........ 100 дБ
интеpмодуляции 3-го поpядка ................................... 80
дБ
Диапазон АРУ ........................................……............. 80 дБ
Коэффициент пpямоугольности
тpакта ПЧ по уpовням -6 и -60 дБ
пpи полосе пpопускания:
2,6 кГц .............................……….............................. 1,8
0,5 кГц .............................……….............................. 2..2
Выходная мощность усилителя НЧ …………………0,5 Вт
Паpаметpы пеpедающей части (не хуже )
Выходная мощность пpи
сопpотивлении нагpузки 50 Ом
в pежиме SSB
на пиках огибающей ......................………................... 10
Вт
Уpовень гаpмоник не более:
в pежиме CW ......................................……............... -24
дБ
в pежиме SSB ...............................……..................... -30 дБ
Уpовень пpодуктов интеpмодуляции
3-го и 5-го поpядка
не более ................................………............................. -39
дБ
Уpовень остальных внеполосных
излучений не более ..........……………........................ -60
дБ
Сервисные возможности
Память текстов CW на 4 сообщения по 30 символов
Телеграфный автомат, обеспечивающий вывод из памяти текстов CW
Ввод в память текстов CW с кнопочного поля трансивера
Встpоенный п/авт. телеграфный ключ c рег. скоростью
Работа от внешнего CW манипулятора
Встроенный узел управления , выполняющий в зависимости от режима работы функции переключателя RX/TX или
CW манипулятора
Вывод информации о режимах работы на индикатор
Запоминание частот настройки всего до 10 значений
Квазисенсоpное упpавление – 8 кнопок управления
режимами работы
Отключаемая АРУ
Отключаемый встроенный микрофон
Отключаемый встроенный громкоговоритель
Отключаемая система VOX с регулируемым временем
отпускания
Разъемы для подключения внешнего телеграфного манипулятора
(педали управления) и телефонной гарнитуры
Разъем для подключения типового от сетевого адаптера
на 220В ( стаб.)
Расстройка
Самопрослушивание
Cистема ALC
Управление от компьютера в режиме CW TX
Цифровая шкала 2 строки по 16 символов
Встроенный цифровой магнитофон
Встроенные часы
S- метр
Встроенные режимы работы RTTY и PSK-31
Программируемая подсветка индикатора.
ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ С МИКРОТРАНСИВЕРОМ
ПОСТАВЛЯЮТСЯ
Аккумуляторная батарея на 7Ач ( 4 часа непр. работы)
Антенна- длинный провод с противовесом и ручным согл.
устройством
Стабилизированный источник питания (адаптер) 220В / 12В , 1,5А
Телефонная гарнитура
Сумка для хранения и переноски микротрансивера и доп.
оборудования
Добавлено через 2 минуты
А это само письмо, поступившее, кажисть, позавчера:
Здравствуйте .
Предлагаем Вашему вниманию информацию по новой модификации QRР микротрансивера.
Данный аппарат разрабатывался с учетом требований предъявляемых к р-аппаратуре для работы в поездках, экспедициях.
Технические характеристики аппарата см. вложение.
Для более полного ознакомления с QRP микротрансивером по запросу высылаем инф. вариант руководства по эксплуатации в эл. виде.
Срок изготовления аппарата 3 мес.
Стоимость аппарата 8000р, полного комплекта ( микротрансивер, согл. устройство, сумка, антенна дл. провод, тлф гарнитура, акк. на 7Ач) 12000р без стоимости доставки.
Условия оплаты: нач. взнос 50%, затем 50% в процессе выполнения работ.
Доставка - почта РФ.
На вопросы по данному аппарату ответим по эл. почте или тел.
Тел. (4932) 428558.
Информацию по всей выпускаемой аппаратуре Вы можете найти на Кубанском сервере радиолюбителей.
Путь доступа: Доска объявлений – Трансиверы- Другие-
« Изготовим КВ аппаратуру».
Глубина поиска 1 мес (период обновления).
Ковыляев Андрей Анатольевич.
Г. ИвановоПоследний раз редактировалось UA0C; 12.04.2012 в 10:57. Причина: Добавлено сообщение
Александр UA0C (ex UA0CJQ, RA0CL)
12.04.2012, 11:05 #21
- 07.10.2010
- Архангельск
- 71
- 137
- 88
Вот именно! Я тоже около двух недель назад получил на свой мэйл предложение о
покупке этого аппарата. Кстати сказать года три или около этого назад,аналогичное предложение было. Подумал, что очередной лохотрон.... откуда же
время от времени на сайте появляются темы о мошенничестве ? Вот такие они засекреченные продавцы. А в отношении ТТД этого трансивера, так все это было описано в полученном мэйле. А вот пользователей этого аппаратика тоже не встречал.73! Николай
ru1oz
12.04.2012, 11:16 #22
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Виталий,обсолютно с тобой согласен.
Единственное что могу добавить,это то,что появись у ребят ЛЮБАЯ QRP игрушка,сразуже появляется вся,ну или почти вся инфо по ней.
Более того,многие стараются промерять по приборам(какие доступны) и НЕдержится НИКАКИХ тайн.Начинают делиться теми или иными модификациями-усовершенствованиями.
Высказывают те или иные отзывы,свои мнения о своём маленьком любимце.
Сдесь же складывается ... как бы помягче сказать делается на кухне на коленке что ли.Другого я пока невижу ответа.
Для чего держать в секрете схему - непонятно.Выложить фото,тоже самое.
Мое мнение - если ты хотиш что б приобретали именно у тебя - открой тайну.
Быстрее приобретут,да и тот кто приобретёт думаю на радостях сделает неплохую рекламу производителю.
Добавлено через 7 минут
Александр RA0CL,это есть наверно уже у всех или у многих!
В свое время,года три наверно назад,я приобрел эту инфу за 50р!
Новый аппаратик появился-здорово!Надо узнать поболе!Узнал!
И приобрел НВ-1А!
Сейчас,ну почему бы и неприобрести,но как только попросил при личной переписке фото потрошков и схему ... больше НЕОТВЕЧАЕТ автор.
И после этого я буду у него заказывать?
Если автор здесь присутствует,то наверняка уже понял какую рекламу он себе сделал своими тайнами.Последний раз редактировалось R4NX; 12.04.2012 в 11:17. Причина: Добавлено сообщение
Олег R4NX
12.04.2012, 12:00 #23
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1249
- 2686
Олег, да НЕТ никакого трансивера. Лохотрон это. Вот автор лохотрона может быть и присутвствует, только мы этого не знаем, да и незачем нам это.
Добавлено через 4 минуты
Уже одно это настораживает — для того, чтоб я купил нечто, информацию о нём я должен купить Анекдот.
Далее, я мельком глянул «описание» и инструкцию в самом начале темы, в формате doc. Слишком там как-то мутно всё на первый взгляд. Думаю, если почитать, вникая в детали, найдется целый ворох несуразностей. Поскольку непросто написать толковую инструкцию по эксплуатации несуществующего устройства ))) Но мне на это, честно говоря, время тратить жалко.Последний раз редактировалось RN3ANT; 12.04.2012 в 12:00. Причина: Добавлено сообщение
12.04.2012, 12:02 #24
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
А в том что аппаратика НЕТ - я и несомневаюсь.
Еслиб был в реалии,то он бы уже ДАААвно был бы у кого нибудь из одноклубников.
Подождем аппаратик китайского коллеги!Время-терпит!
Надеюсь встретимся на Слете в августе.Олег R4NX
12.04.2012, 12:05 #25
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
В конце рекламы указан "автор" Андрей Ковыляев UA1OKO. посмотрел
UA1OKO-Андрей Верещагин, ua1oko@mail.ru-можете написать ему письмо.UA4SZ
12.04.2012, 12:10 #26
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
У UA1OKO данного аппарата НЕТ.Если б был знали бы многие!
Автор из ИВАНОВО.Олег R4NX
12.04.2012, 12:27 #27
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- 1249
- 2686
Думаю, что Андрей очень удивится, узнав о том, что год тому назад публиковал какую-то рекламу какого-то трансивера, который «производится не в R1O, а аж в R3U, да еще и подписавшись чьей-то чужой фамилией )))
Ещё один аргумент к тому, что это лохотрон, а автор лохотрона, к тому же, не имеет к КВ никакого отношения. Тут как раз стоит выяснять не у Андрея, а у владельцев сайта http://radon.doolru.org.ua/ каким образом и кем была опубликована та «реклама»
12.04.2012, 13:01 #28
- 28.02.2010
- Киев
- 47
- 637
- 80
- 34
12.04.2012, 13:10 #29
- 10.02.2007
- SOLNECHNY
- 64
- 7,526
- 2071
- 137
12.04.2012, 13:34 #30
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
