Показано с 1 по 11 из 11
    Радиолюбитель Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    34
    266
    3
    10
    Вопрос Цифровая шкала
    Где можно найти готовую схему такой цифровой шкалы на ПИК-контроллере, чтобы его вставить в UA1FA вместо родной цифровой шкалы? При этом необходимо учитывать, что в самой шкале складываются сигналы от нескольких генераторов.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    37
    904
    А чем плоха родная ЦШ Лаповка ? Пока я недостатков не нашел. Можно правда сделать "умную ЦАПЧ" на ЦШ, построенную на микроконтроллерах ATMega фирмы Atmel, в которых имеются быстродействующие встроенные сччетчики.
    Ну а PIC'и - это полный отстой и xxxxx. Уж я почти со всеми из них работал и везде использовал : от кодового замка до ЦШ. И везде это был худший вариант.
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    249
    7
    47
    Re: <<<Цифровая шкала>>>
    Автор оригинала Peter, ES4TiX
    С ходу не вспомню, но есть шкала А.Денисова. Можно на нее выйти через www.rlocmsn.com.ru. Там еще много всяких шкал, в том числе и предназначенных для стабилизации частоты.
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    34
    266
    3
    10
    для СО2040
    >Ну а PIC'и-это полный отстой и xxxxx. Уж я почти со всеми из >них работал и везде использовал : от кодового замка
    Не согласен я с вами здесь, если есть помехи от контроллера, то для их устранения необходимо немного серого вещества в голове, смекалка и желание
    А насчет ЦШ Лаповка - она слишком большая... и занимает много места внутри. Вот.
    Радиолюбитель
    06.09.2002
    Екатеринбург
    249
    7
    47
    Прошу прощения за неправильный адрес.
    www.rlocman.com.ru
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    34
    266
    3
    10
    Andrey UA9CCI
    Ок спасибо вам за ссылку!
    Радиолюбитель Аватар для US5WDV
    11.11.2009
    Львов
    42
    251
    48
    8
    http://msevm.com/2012/freq/index.htm Не могу записать ПЧ ..... помогите .....
    Модификатор Аватар для RM6LA
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    51
    1,757
    904
    507
    Пробовали делать по инструкции?
    При отключенных выводах J3 и J4 работает как частотомер (режим измерения);
    При подаче лог. "0" на вывод J3 складывает измеренные значения с заранее записанной в энергонезависимую память константой (цифровая шкала);
    При подаче лог. "0" на вывод J4 вычитает по модулю эту константу из измеренного значения(цифровая шкала);
    При подаче лог. "0" одновременно на выводы J3 и J4 через 1 сек. шкала перейдет в режим записи константы, отобразит на индикаторе букву "F" и измеренную частоту.
    Повторная подача лог. "0" на J3 и J4 приведет к записи замеренного значения в энергонезависимую память процессора и возврату в режим измерения. После этого новая константа будет использоваться в качестве величины промежуточной частоты.
    Разговор овец на пастбище:
    - Мне кажется, что овчарки заодно с чабаном!
    - Заткнись, болван! Ты уже достал всех со своими теориями заговоров!
    http://cq6l.ru :: QSL-MGR 3W3RR/jail in Russia & CIS
    11.11.2009
    Львов
    42
    251
    48
    8
    Спасибо Разобрался еле Надо было где то взять частоту 8,5МГц в качестве ПЧ Ее небыло в трансивере и пришлось подать ее с ГСС Процессор забыл ПЧ и вместо 8.5 было почему то 15МГц Глюк ?
    12.05.2012
    1,193
    302
    152
    Возможно и в тему! Скажите сейчас где Макеевскую ЦШ купить,или может ссылки кто знает.Подскажите.
    Радиолюбитель Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    45
    590
    188
    45
    Вячеслав
    +38(050)473-93-73
    radiokits@yandex.ru
    РАДИО для ВСЕХ - Главная страница
    Донецкая Народная Республика
  1. Цифровая шкала: частотомер с ЖК индикатором WM-1611-62B
    от US6ICL в разделе Цифровые трансиверы
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 16:27
  2. Цифровая шкала трансивера 'Эфир-М'
    от RA9MLI в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:39
  3. Частота опорного генератора и цифровая шкала
    от Евгений Штерн в разделе Цифровые трансиверы
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.12.2003, 16:03
  4. Цифровая шкала UW3DI help !
    от RK9UEM в разделе КВ: UW3DI
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 13:18
Яндекс.Метрика
