28.06.2013, 01:26 #1
- 28.06.2013
- 40
АЦП или как передать сигнал вкл./выкл. компьютеру
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, выручите.
Суть такова, я больше сис админ, чем электронщик и немного пишу программы основанные на базах данных. Мне требуется создать базу в которую бы заносились время включения станков и их выключения.
Не знаю как сделать датчик вкл/выкл, который бы передавал значения в базу данных. насколько я себе это представляю, наверное АЦП должен преобразовывать сигнал с кнопки вкл/выкл (есть напряжение или нету) в какой либо код, и при этом попадая в компьютер код должен обрабатываться соответсвующим драйвером который бы передавал этот код в базу данных. Никогда с АЦП не работал, поэтому прошу у Вас совета или помощи. Как сделать драйвер тоже требуется помощь. Возможно есть варианты попроще?
28.06.2013, 05:43 #2
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,779
- 5334
- 2599
Нажали вы кнопку включения станка, датчик показал, что напряжение пошло в схему станка и у вас прошел сигнал "станок включен". А на самом деле он не включился - неполадка в схеме включения, сработал какой -нибудь автомат защиты какого-нибудь эл.мотора. Я не программист, я просто электрик и поэтому считаю, что факт подачи напряжения в схему станка это не факт, что станок включен. Если вам это , на данном этапе, без разницы, где установлен датчик, то можно считать, что станок включается.
73. Сергей.
28.06.2013, 06:24 #3
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4477
Это не АЦП. (Ну или АЦП с одним разрядом пусть будет ). Техзадание действительно не полное. Какие станки? Что считать включением?
Можно контролировать вращение чего нибудь. Фотодатчик + контроль подачи напряжения. Можно контролировать ток потребления.
Я так понимаю диплом медным тазом накрывается ?Виктор UA0DM
28.06.2013, 07:50 #4
- 10.08.2006
- г. Ревда Свердловской области
- 956
- 279
- 1154
Про сам датчик уже написали.
Завести сигнал в компьютер можно, в зависимости от числа станков, через COM порт или LPT порт. Если входных шин порта не хватает, при большом количестве станков, можно применить шифратор из десятичного в двоичный код. Например микросхемы К155ИВ1, К155ИВ3. Можно почитать про шифраторы здесь.
28.06.2013, 08:13 #5
28.06.2013, 08:18 #6
28.06.2013, 08:40 #7
- 10.08.2006
- 956
- 279
- 1154
Как обработать на компьютере данные из портов при помощи программы Visual Basic можно почитать здесь.
28.06.2013, 12:26 #8
- 26.03.2009
- Самара
- 132
- Записей в дневнике
- 109
- 89
28.06.2013, 14:31 #9
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- 2649
- 1255
07.07.2013, 17:14 #10
- 14.04.2008
- Dresden
- 36
- 15
Современным станкам с ЧПУ и контроллерами никакой ни драйвер, ни АЦП не нужны. Они сами могут сообщать компьютеру и человеку о времени их работы. Чтобы узнать подробнее -- звоните в службу тех. поддержки Вашего оборудования и там подскажут как такое сделать. Компьютер может опрашивать станки или по RS485 или по Ethernet и т.п.
Для советских станков, как сказал RX4CD, нужен индивидуальный подход и действительно нужно городить что-то самодельное.73! Вадим, RA3XDH
07.07.2013, 18:38 #11
- 03.08.2011
- 81
- 1,754
- 348
- 320
Управление механизмами с компа требует обратной связи и от механизма к компу,плюс
д.б. защита от поломки компа или сбоя проги.Не сделав этого,может возникнуть
катастрофическая ситуевина,когда Ваш механический цикл пойдет в разнос.
Не умничаю,но при изготовлении сист.упр. роботом, с этим столкнулся.
(Железо было наше на Украинском Южмаше,Hi )73Валерий UA3AEЕ
"мудрый глупец лучше глупого мудреца"(Не Твен)
