Показано с 1 по 15 из 16
    Радиолюбитель Аватар для RA3WSI
    25.06.2008
    Курск.
    36
    104
    3
    77
    ЖКИ на ИШИМ-003.
    Всем привет.Преобрёл ИШИМ-003,но к сожалению с разбитым жк дисплеем (ИЖКЦ3-6/17).Есть идея попробовать заменить на светодиодную матрицу.Но не могу найти цоколёвку жк индикатора ИЖКЦ3-6/17.Подскажите цоколёвку жки пожалуйста!
    13.12.2006
    49
    382
    Получилось только так:
    Вложения Вложения
    25.06.2008
    Курск.
    36
    104
    3
    77
    СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!!!
    Добавлено через 7 минут
    Кстати ребята нибудь пробовал вместо жки матрицу светодиодную ставить?
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 02.04.2009 в 20:59. Причина: Добавлено сообщение
    73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
    13.12.2006
    49
    382
    В данном случае Вам нет необходимости ставить матрицу, т.к на этот ЖКИ с микросхемы дешифратора идёт сигнал на каждый сегмент, то можно ставить в нужном количестве семисегментные цифровые индикаторы ("восьмёрки", семь сегментов на цифру и один на "точку").
    Необходимо только с учётом микросхемы дешифратора и её допустимого выходного тока (чтобы не ставить дополнительные ключи) определиться с типом индикатора (ОА или ОК и ток сегмента).
    p.s. Под матрицей я подразумевал многоразрядный семисегментный индикатор, а такие, в основном, имеют внутренние соединения под динамическую индикацию. А у меняемого Вами ЖКИ индикация статическая.
    25.06.2008
    Курск.
    36
    104
    3
    77
    ИГОРЬ спасибо вам за помощь!В схеме управления ЖК используются 5 дешифраторов К176ИЕ4.Я так понял что нужно использовать матрицы с отдельно управляемыми сегментами,?В газоразрядных ИН всё просто один вывод- одна цифра.
    Радиолюбитель
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    385
    154
    553
    Смотрите в личке
    13.12.2006
    49
    382
    Здесь тоже не будет мудрено.
    Должно быть 5 семисегментных индикаторов и от соответствующих выводов ИЕ4 на соответствующие выводы сегментов в индикаторах.
    25.06.2008
    Курск.
    36
    104
    3
    77
    Понятно.Как вы думаете дополнительные ключи понадобятся для управления каждого сегмента?
    Добавлено через 2 минуты
    Радует ваш ответ!
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 06.04.2009 в 01:16. Причина: Добавлено сообщение
    13.12.2006
    49
    382
    Для микросхемы К176ИЕ4 определены такие электрические параметры:
    Входной ток в состоянии логического "0", не более.... -0.5 мкА
    Выходной ток в состоянии логической "1", не более.... 0.5 мкА
    и предельные эксплуатационные характеристики:
    Выходной ток (втекающий или вытекающий).............. 0.2 мА.
    Если найдёте индикаторы, обеспечивающие яркость, которая Вас устраивает, при токе сегмента до 0.2мА, то можно пробовать.
    Посмотрите наиболее распространённые способы подключения индикаторов к К176ИЕ4. При переходе на светодиоды не забывайте про сигнал на входе S (нога 6) микросхемы.
    Вложения Вложения
    25.06.2008
    Курск.
    36
    104
    3
    77
    Завтра ваш документ изучу внимательно!Опечатка в схеме или нет,но сравнивал цоколёвку жк с выходами дешифраторов,не подходит.На графическом обозначении дешифратора-выход f на схеме соединён с сигментом А ЖК.На всех 5ти элементах не совпадают выходы со входами ЖК,кроме сегментов G.Странная опечатка в схеме для всех 5ти,будто перетосовали спецом!
    13.12.2006
    49
    382
    Роман, сегодня посмотрел в справочнике (Полупроводниковые оптоэлектронные приборы: Справочник/В.И.Иванов, А.И.Аксенов, А.М.Юшин - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1989. - 448 с.:ил.) в нем дана такая разводка выводов: a-8, b-9, c-10, d-11, e-12, f-13, g-1.
    В книге С.А.Бирюкова (Бирюков С.А. Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах. -М.: Радио и связь, 1990. - 128 с.; ил. - (Массовая радиобиблиотека; Вып. 1132)) на стр.17 есть такая пометка: "Следует иметь в виду, что в паспорте микросхемы и в некоторых справочниках разводка выводов a, b, c, d, e, f, g приведена для нестандартного обозначения сегментов индикаторов". И приведено обозначение выводов, названное стандартным: a-9, b-10, c-11, d-12, e-13, f-8, g-1.
    Цоколёвка жк индикатора ИЖКЦ3-6/17 (во втором посте этой темы) мною была приведена как раз из справочника "Полупроводниковые оптоэлектронные приборы".
    Сравните эти включения, м.б. эти "нестандартности" совпадают?
    Других сведений о несовпадениях цоколёвок не имею.
  12. #12
    25.06.2008
    Курск.
    36
    104
    3
    77
    Игорь спасибо за инфу,очень помогли!Завтра выявлю нестандартности.Кстати ваш второй справочный листок очень пригодился,где схема подключения дешифратора как с жки так и с матрицей-есть с чем сравнить.Осталось теперь подобрать из запасов подходящие матрицы.Мои 73!
  13. #13
    25.06.2008
    Курск.
    36
    104
    3
    77
    Просто чудеса какие-то!Значит такой расклад по схеме в соответствии с выходами дешифратора: a-2;b-1;c-7;d-5;e-4;f-3;g-6. Привязку делал в соответствии выходами дешифратора-буквы.Без Игоря не разберусь!
  14. #14
    13.12.2006
    49
    382
    Роман, посмотрите схему ИШИМ-003. По ней получается разводка выводов ИЕ4, названная С.А.Бирюковым "нестандартной".
    В схеме разводка выводов ИЕ4 полностью совпадает с приведённой в справочнике "Полупроводниковые оптоэлектронные приборы", то есть: a-8, b-9, c-10, d-11, e-12, f-13, g-1.
  15. #15
    25.06.2008
    Курск.
    36
    104
    3
    77
    Видимо у меня опечатка в схеме,завтра посмотрю!
  1. Резинка для ЖК-индикатора
    от AndreyN в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.06.2006, 23:59
  2. Схема ЖК-индикатора
    от PICA в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 07:52
  3. Подстройка индикатора в FT-990
    от Srg2003 в разделе FT-990
    Последнее сообщение: 28.03.2006, 14:15
  4. Цоколевка индикатора GDM1602H?
    от RZ3GU в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 08:07
Яндекс.Метрика
