Показано с 1 по 11 из 11
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено RX4CD
Тема: АЦП или как передать сигнал вкл./выкл. компьютеру
    28.06.2013
    34
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, выручите.
    Суть такова, я больше сис админ, чем электронщик и немного пишу программы основанные на базах данных. Мне требуется создать базу в которую бы заносились время включения станков и их выключения.
    Не знаю как сделать датчик вкл/выкл, который бы передавал значения в базу данных. насколько я себе это представляю, наверное АЦП должен преобразовывать сигнал с кнопки вкл/выкл (есть напряжение или нету) в какой либо код, и при этом попадая в компьютер код должен обрабатываться соответсвующим драйвером который бы передавал этот код в базу данных. Никогда с АЦП не работал, поэтому прошу у Вас совета или помощи. Как сделать драйвер тоже требуется помощь. Возможно есть варианты попроще?
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,769
    3014
    1623
    Нажали вы кнопку включения станка, датчик показал, что напряжение пошло в схему станка и у вас прошел сигнал "станок включен". А на самом деле он не включился - неполадка в схеме включения, сработал какой -нибудь автомат защиты какого-нибудь эл.мотора. Я не программист, я просто электрик и поэтому считаю, что факт подачи напряжения в схему станка это не факт, что станок включен. Если вам это , на данном этапе, без разницы, где установлен датчик, то можно считать, что станок включается.
    Радиолюбитель
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    44
    1,986
    727
    2538
    Это не АЦП. (Ну или АЦП с одним разрядом пусть будет ). Техзадание действительно не полное. Какие станки? Что считать включением?
    Можно контролировать вращение чего нибудь. Фотодатчик + контроль подачи напряжения. Можно контролировать ток потребления.
    Я так понимаю диплом медным тазом накрывается ?
    Радиолюбитель Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    59
    446
    98
    401
    [B]Не знаю как сделать датчик вкл/выкл, который бы передавал значения в базу данных. насколько я себе это представляю, наверное АЦП должен преобразовывать сигнал с кнопки вкл/выкл (есть напряжение или нету) в какой либо код, и при этом попадая в компьютер код должен обрабатываться соответсвующим драйвером который бы передавал этот код в базу данных.
    Про сам датчик уже написали.
    Завести сигнал в компьютер можно, в зависимости от числа станков, через COM порт или LPT порт. Если входных шин порта не хватает, при большом количестве станков, можно применить шифратор из десятичного в двоичный код. Например микросхемы К155ИВ1, К155ИВ3. Можно почитать про шифраторы здесь.
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,769
    3014
    1623
    Наверно все же надо с толковым электриком за "рюмкой чая" этот вопрос "прокачать". Потому как "ентот" вопрос на стыке находиться. А с другой стороны вам-то какая разница где "ентот" датчик установлен. Пришел сигнал - есть команда.
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    6,769
    3014
    1623
    Есть конечно. Нажал кнопку - включился станок - загорелась лампочка - закрутился шпиндель - зазвенел звонок.))
    10.08.2006
    59
    446
    98
    401
    Как обработать на компьютере данные из портов при помощи программы Visual Basic можно почитать здесь.
    Радиолюбитель Аватар для UR5CBZ
    07.12.2008
    KN59rr
    5,788
    Записей в дневнике
    2381
    1086
    Не, надо сократить хронометриста(ку) (ов)(ок) на фабрике
    Радиолюбитель
    14.04.2008
    Kaluga
    29
    15
    Современным станкам с ЧПУ и контроллерами никакой ни драйвер, ни АЦП не нужны. Они сами могут сообщать компьютеру и человеку о времени их работы. Чтобы узнать подробнее -- звоните в службу тех. поддержки Вашего оборудования и там подскажут как такое сделать. Компьютер может опрашивать станки или по RS485 или по Ethernet и т.п.
    Для советских станков, как сказал RX4CD, нужен индивидуальный подход и действительно нужно городить что-то самодельное.
    Радиолюбитель Аватар для UA3AEE
    03.08.2011
    75
    1,754
    350
    320
    Управление механизмами с компа требует обратной связи и от механизма к компу,плюс
    д.б. защита от поломки компа или сбоя проги.Не сделав этого,может возникнуть
    катастрофическая ситуевина,когда Ваш механический цикл пойдет в разнос.
    Не умничаю,но при изготовлении сист.упр. роботом, с этим столкнулся.
    (Железо было наше на Украинском Южмаше,Hi )73
  1. Как в телеграфе передать вот это :-((
    от UT1YV в разделе Телеграфомания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 17:09
  2. Как передать меандр?
    от igor в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 10.01.2010, 12:18
  3. Как передать сотовый сигнал в мёртвую зону ?
    от R0OR в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 09:07
  4. Продетектировать сигнал с китайского будильника, получить дискретный сигнал
    от kvone в разделе Инженерный форум (радиолюбительские технологии)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 07:17
  5. Как передать ТВ-сигнал?
    от the_cleaner в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.09.2002, 01:00
Яндекс.Метрика
