15.05.2011, 13:36 #31uu0uuГость
Здравствуйте,что бы не засорять форум пишу сообщение здесь.Проблема такая:в ua1fa-1 не могу запустить увч,пробовал менять транзисторы на кп327,толку нет да и горят они быстро.Кто знает какие должны быть напряжения на электродах кп327?Кто может помочь прошу ответить.
15.05.2011, 13:55 #32
- 11.11.2009
- Львов
- 48
- 253
- 48
- 8
На вашем месте я бы запустил его сначала на КП350 и выяснил причину их "вылетания" А потом переделал на КТ327 или ВF9... Я делал свой строго по Книжке и существенных проблем с УВЧ не было Поставьте КТ350 или 306 и сделайте замеры по постоянн току Можно найти много инфо в параллельной ветке
Paul
15.05.2011, 14:01 #33uu0uuГость
кп350 нету,да и сгорел 350-й в результате выхода из строя стабилизатора
Добавлено через 2 минуты
кп327 результат замеров затвор 1-1,84 в,затвор-2-2,58в,исток-1,83в,сток-12,8вПоследний раз редактировалось uu0uu; 15.05.2011 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
15.05.2011, 14:11 #34
Согласно книжки:
На истоке - 1,8 В
На 1-м затворе - 2,5 В
На 2-м затворе - 5 В
На стоке - 13 В
При указанном напряжени на стоке ток должен быть около 9 ма. Обратите внимание, что у КП327 параметры могут отличаться.TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
15.05.2011, 14:18 #35uu0uuГость
книгу я и сам читал,но у кп327 по моему мнению должны быть другие режимы.кроме того напряжение на первом затворе 1,84 в говорит о том что транзистор не рабочий,а почему сгорел не понятно
15.05.2011, 16:35 #36
- 08.01.2009
- Фурманов
- 1,044
- 278
- 669
В свое время я собрал, затем доработал и эксплуатировал данный
трансивер. Книги сейчас под рукой нет, по схеме диоды защиты
транзистора УВЧ монтируются на галете переключателя. Это не-
-правильно. Диоды надо расположить на самой плате УВЧ, иначе
возможен выход из строя КП350 просто при переключении диапа-
-зонов. У меня однажды такое случилось. Перепаял диоды и забыл
про КП350. Даже во время грозы, при подключенной антенне 160м
диапазона, ни разу не вышел из строя. Опорный генератор желательно
выполнить с делением на микросхемах. Я применял кварц 9 МГц.
ГПД, об этом говорили, лучше переделать. Но можно достичь хоро-
-ших результатов и с родным, но переключать в таком случае лучше
реле. Питание ГПД, ОГ и цифровой шкалы надо хорошо развязать по
ВЧ. На боку трансивер стоял только первое время. После доработок
был увязан весь монтаж и аппарат больше не вскрывался. К сожалению
он попал в очумелые ручки. Отдал начинающему радиолюбителю.
Первым делом он сжег цифровую шкалу. Дальнейшая судьба UA1FA
мне неизвестна т.к. этот товарищ бросил радиолюбительство.
PS Доработок было больше, но я обозначил на мой взгляд самые
необходимые.Последний раз редактировалось RM3UA; 15.05.2011 в 16:39.
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
05.01.2012, 16:41 #37
- 05.01.2012
- Краснокамск
- 34
- 9
- 13
что надо убрать или добавить при установке кварца на 4.5Мгц в схеме генератора
05.01.2012, 16:58 #38
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Не совсем понятен вопрос, попытаюсь подсказать.
Переделайте тот генератор вот так (см. архив) и будет вам счастье. Не советую ставить отдельно кварцованный генератор на 4,5мГц. Будете потом устранять свисты и завывания. Оно вам надо. Выкидывайте умножитель и паяйте делитель.
Добавлю. Печатка рассчитана именно на кварц 4,5мГц, т.к. дорожки от счетчиков, разведены с другим коэффициентом деления. Обратите на это внимание.Последний раз редактировалось UW3QBS; 05.01.2012 в 17:08.
