05.02.2010, 16:44 #31
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
05.02.2010, 17:13 #32
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
А какой тип осцилографа? его щуп подключаете через высокочастотный делитель или напрямую? Если без делителя, то входная емксоть щупа достигает 80-100пФ, что существенно влияет на режим работы каскадов ГПД -в задающем снижает частоту и амплитуду (кстати отличие формы сигнала на эмитттере 6V3 от синуса с повышением частоты -это нормально, с ростом частоты улучшаются условия генерации (усиления внутри контурной цепи) и транзистор переходит в более нелинейный режим (с отсечкой тока), на форме выходного сигнала это никаак не сказывается (за счет фильтрации выходного сигнала) и в нащем случае даже наоборот, полезно, т.к. увеличивает уровень второй гармоники), а при подключению к эмиттеру 6V1 может привести к самовозбуждению эмиттерного посвторителя, что вы вероятно и наблюдаете (та самая "каша с кучей гармоник"). Для начала подключите щуп осцилографа к эммитеру 6V1 через резистор 100-200 ом - по идее самовозбуд должен исчезнуть если нет, тогда надо будет попробовать увеличить антипаразитные 6R1, 6R4. Разумеется, при этом наблюдаемый уровень сигнала (амплитуда) будет поменьше реальной (этот вспомогательный резистор 100-200ом совместно со входной емкостью щупа образуют ФНЧ с частотой среза порядка 8-16мГц), что впрочем несложно будет и нужно учесть при измерениях
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
05.02.2010, 17:45 #33
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
2 A.Nikolaevich
Для расширения кругозора в приложении примеры монтажа (не знаю чьи именно, вытащил в свое время из Инета) близкие к авторскому.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
05.02.2010, 17:46 #34
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
05.02.2010, 17:50 #35
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
US5MSQ. А какой тип осцилографа? его щуп подключаете через высокочастотный делитель или напрямую? Если без делителя, то входная емксоть щупа достигает 80-100пФ, что существенно влияет на режим работы каскадов ГПД -в задающем снижает частоту и амплитуду (кстати отличие формы сигнала на эмитттере 6V3 от синуса с повышением частоты -это нормально, с ростом частоты улучшаются условия генерации (усиления внутри контурной цепи) и транзистор переходит в более нелинейный режим (с отсечкой тока), на форме выходного сигнала это никаак не сказывается (за счет фильтрации выходного сигнала) и в нащем случае даже наоборот, полезно, т.к. увеличивает уровень второй гармоники), а при подключению к эмиттеру 6V1 может привести к самовозбуждению эмиттерного посвторителя, что вы вероятно и наблюдаете (та самая "каша с кучей гармоник").
05.02.2010, 18:26 #36
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
ВСе правильно, надо исключить или хотя бы уменьшить влияние паразитной емкости щупов, которая на частотах порядка десятков МГц может существенно исказить и результаты измерений и режимы работы, вплоть до полной неработоспособности устройства.
понятно, кстати, там на схеме опечатка - кондесатор 26С2 должен подключаться к общей точке резисторов 26R4.26R5.26R7
Распайка катушек при правильном их исполнении ( нижний край не ближе 10мм от платы -см. рекомендации Я.С.Лаповка)не должна заметно влиять на уровень сигнала. Большее значение имеют - амплитуда на входе удвоителя (здесь малая степень свободы), точная настройка в резонанс на рабочей частоте - надо проверить обязательно, режим работы удвоителя (можно поиграться величиной 6R8,6R9 - по наибольшей амплитуде на диапазоне 10м) ну и в последнюю очередь -резисторы, шунтирующие контураРадио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
05.02.2010, 18:31 #37
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Да, интересные фото. Конструктив почти такой как у меня. Вот смотрю я на это пустое место в низу шасси и душа разрывается. У меня давно уже руки чешутся, что нибудь на этом месте приладить, типа какого нибудь измерителя дополнительного. Все таки насколько нерационально использовались в то время материалы. Ну модернизации этот трансивер что на фото не обминули стороной. Я не понял насчет узкополосного фильтра, на фото три колечка, он что каждый НЧ диапазон мотал на отдельном кольце? Что он этим выигрывал? Тем более что при тщательном подборе витков, все таки удается его нормально настроить. Может чтобы при настройке весь не перематывать?
05.02.2010, 18:45 #38
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Да нет, причина более приземленна - ВЧ кольца 50ВЧ большого размера были тогда ( как впрочем и сейчас - hi!) для многих большим дифицитом и как доступный вариант делали на имеющихся кольцах меньшего размера (30ВЧ,50ВЧ) отдельные катушки - при этом немного проиграв в добротности и линейности, но на безрыбье ...
73! Сергей
05.02.2010, 19:13 #39
- 03.11.2009
- Николаев, Украина
- 53
05.02.2010, 19:29 #40
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
Вот об этом я и упоминал в своих постах ранее . Транзистор КТ -306 ГПД ,конечно же работать будет без проблем . А вот само выделение 2 гармоники очень плохое .У вас на осциллографе видна несимметричная синусоида рабочей частоты гетеродина 25 мгц Сильно " лезет " основная частота , необходимо как минимум фильтр из 2-х контуров ,чтоб задавить основную частоту .Вдобавок контура полос фильтров шунтированы резисторами .
Достаточно посмотреть на фотографии "я строю недострою... " как сразу видна невооруженным глазом вся убогость конструкции ..Аляповатость ,непродуманность ,случайность вылились здесь ничем не оправданный огромный размер ящика и не совсем понятные пустоты объёма
Товарищи из Донецка делали этот аппарат ,как бы на заводе и без переделок . Очевидно авторитет автора подействовал магически .Но работали ли эти аппараты нормально на 21 и 28 ? я в это мало верю-- большое ,большое сомнение ...
-------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 05.02.2010 в 19:59.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
05.02.2010, 20:30 #41
- 14.04.2009
- Р.П .Елань Волгоградской области
- 55
- 9
- 89
Уже много лет работаю на этом трансивере.Работой трансивера весьма доволен.Из переделок могу посоветовать заменить все транзисторы КП 303 на КП 302 БМ в большом корпусе с 4 выводами..При их замене значительно увеличилась амплитуда в смесителях. Не поверите-после замены транзисторов - на 28 МГц имею 120 ват с двух ГУ-50.А раньше более 50 ват не имел. Всего лишь поменял в смесителях эти транзисторы!
UA4ABW
05.02.2010, 20:46 #42
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ_1993_07
papazol
05.02.2010, 21:14 #43
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
06.02.2010, 09:29 #44
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Коллега если Вы ничего не можете конструктивно предложить, то лучше перейдите на более для Вас приятную тему про 6П3С.
Трансивер UA1FA Вы делали - недоделали, приемник ППП, тоже как то не получился. Складывается впечатление, что кроме шарманки на 6П3С Вы ничего лучше не сделали.
A.Nikolaevich старается, что то делает, а Вы своим скепсисом ему просто мешаете. Так, что поменьше негатива, а побольше конструктива.73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
06.02.2010, 10:56 #45
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Здравствуйте Сергей.
Чтобы понять стОит ли применять в узкополосном фильтре имеющиеся у Вас кольца, надо прежде всего померять их магнитную проницаемость. Если это советские ферриты, то в нашем случае годятся те, что имеют измеренную проницаемость порядка от 15 до 60(+- точность измерения).
Тогда это действительно кольца из ВЧ феррита и их применение реально повысит добротность катушки. Кстати хорошие результаты получаются на широкораспространненых бинокулярах от комнатных антенн, сделанных на основе феррита 30ВЧ2 -разумеется в этом случае катушки делаются на одельных сердечниках для каждого НЧ диапазона -примерно так как на фото.
Применительно же к обсуждаемому УВЧ хочу заметить, что отсутствие нужных колец не фатально, вполне нормально (хотя и с меньшей селективностью) будут работать и обычные катушки, некоторые варианты исполнения которых указаны Яковом Семеновичем в описании 1го и 2-го вариантов КВ радиостанции
Добавлено через 9 минут
Кстати, в книге при описании конструкции катушки 1L1 УВЧ есть опечатка - правильно должно быть так
--Катушка 1L1 намотана на ребристом полистироловом каркасе диаметром 20 мм проводом ПЭВ-2 1,2. От конца, соединенного с 1L2, намотано 2 витка+2 витка+4 витка. Все— с шагом 4 мм--Последний раз редактировалось US5MSQ; 06.02.2010 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей
