13.02.2010, 12:49 #91
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- Записей в дневнике
- 5
- 2478
- 714
......Пути лечения очевидны
- конструктивные -хорошая экранировка выходного каскада (экран его отсека должен практически влотную соприкасаться с верхней крышкой) и возможно введения дополнительного экрана на монтажую плату триммеров ГПД......Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
13.02.2010, 13:32 #92
- 17.01.2005
- Украина, Запорожская обл.
- 1,294
- 1378
- 388
Всем доброго дня.
RX1AG. А в дальнейшем через пару лет вообще сделал новый ГПД в отдельном полнстью заэкранированном блоке. Все напряжения заходили туда через проходные конденсаторы, выходил только кабель ВЧ на смесители .
Подскажите, если помните, какая емкость у проходных кондеров должна быть около 6800пф.? Я знаю что часто на УКВ так запитывают блоки.
13.02.2010, 13:44 #93
14.02.2010, 00:23 #94
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Плата ген 4500 кгц налаживается и работает нормально без переделок. Иное дело -- 5000 кгц не совсем удачная промчастота . Гораздо лучше - 5500 кгц ... Когда я понял это ,то изменил 1-ую ПЧ ....
В дальнейшем я пошел от обратного .Имея кварц 5 мгц , при помощи счетчика и триггера м/с К155 поделил на 5/2 =10 и получил опорную частоту 2-ой ПЧ - это 500 кгц . Также можно применить и кварц 10 мгц , поделив на 5/2 =1000/2 = 500 . Кварц 500 кгц и его плату удалил из схемы .
Подумайте о такой переделке ....
Емкость проходных конденсаторов не критична . Какие найдете - те и поставьте .
Необходимо и сигнал на варикап расстройки также обязательно через проходной пропускать т.к. самая главная вредная паразитная наводка ВЧ идет на этот провод .На варикапе в такт модуляции она детектируется , прикладывается к начальному постоянному напряжению , незначительно меняя общую емкость контура ГПД .Но это изменение частоты на десятки герц и дает эффект " хрюкания " на передаче микрофоном .
--------------------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 14.02.2010 в 00:45.
14.02.2010, 00:31 #95
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Используя проходные конденсаторы не забывайте об их типе . Опять же существуют зелёные - из НЧ керамики . Они не годятся . Нужны те , на которых тип ТКЕ обозначен как Мхххх или Пххх ( вторые очень редки ) . Они или серые или красные .
-73- Игорь
14.02.2010, 10:25 #96
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
14.02.2010, 10:31 #97
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Вот дожились: блокирующие по питанию конденсаторы, проходного типа, на КВ, разлагаем по параметрам ТКЕ.
http://www.compitech.ru/html.cgi/arh...05/stat_14.htmПоследний раз редактировалось UN7CI; 14.02.2010 в 10:41.
Борис
14.02.2010, 16:16 #98
14.02.2010, 16:30 #99
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Вот сделал фото своего экземпляра ,который начинался как UA1FA
Я строю -недострою...
Можете посмотреть детально во что оно превратилось ....Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
14.02.2010, 17:38 #100
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Ну вот ...
А что ? Нормально ! Второго верньера не хватает - в таком коробке поместился бы .... Но - это , действительно из другой песни .
И о конденсаторах .
Борис ! Я так стихов никогда не полюблю ! Хотя уже пытаюсь ...
Посмотрите на фото . Думаю , что будет понятно , что я имел ввиду .-73- Игорь
14.02.2010, 17:55 #101
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,916
- 5
- 2478
- 714
Еще и цифровая шкала стоит над галетами ... Я её демонтировал для наглядности монтажа .Плата длинная и громоздкая .Чтоб не давала помех ,пришлось её полностью запаять в корпус из красной меди ....
вот её фотоВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
15.02.2010, 14:20 #102
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
15.02.2010, 18:01 #103
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
Всем добрый вечер.
RX1AG. Вот сделал фото своего экземпляра ,который начинался как UA1FA
Я вот смотрю что Вы его вроде бы как на разборку пустили или модернизации продолжаются? Жалко конечно такой аппарат на полку забрасывать - сколько труда. Может лучше в какой нибудь кружок подарком оформить или продать на крайний случай? Он намного хуже в работе чем вражеский аппарат?
По поводу конденсаторов, всем спасибо за подсказку, нашел я у себя с десяток кондеров по 6800пф., красные, так что буду ставить.
Ну и по поводу основной темы:
Выходные зря не прошли, но и подойти в плотную к финишу не удалось. Откалибровав прибор (он таки брехал на пределе измерения 0,5в., на 0,23в., но а на пределе 5в., соответственно в прогрессии на 0,6в). Посему по новым данным измерений ГПД на 11 - том выводе, получается что все диапазоны кроме 10м., имеют уровень 1,4в., а 10м., 1,9в. Все равно маловато, но думаю пока оставить как есть, в процессе окончательной доводки возможно прийдется с уровнем еще повозится.
Далее начал настраивать трансивер в телеграфе и в итоге снова таки не получается добиться рекомендуемого уровня на выходе ЭМФ (как говорит автор, при нажатии ключа должно быть 0,5в., у меня 0,24в.). В процессе настройки понял, что на этот уровень влияет множество факторов:
1). Выходная суммарная емкость генератора телеграфа.
2). Входное сопротивление и емкость смесителя передатчика.
3). Выходное сопротивление и емкость DSB. Правда потом выход DSB, я отключил чтобы он не вносил дополнительную расстройку.
Вот манипулируя всеми этими емкостями, удалось дойти до уровня сигнала 0,24в. Сегодня планирую дальше подбирать конденсаторы в смесителе передатчика 19С1 и выходной кондюк генератора телеграфа 21С4, но и в обвязке самого ЭМФ С9, С10, чтобы добиться 0,5в. (все таки не зря я спросил про принцип настройки ЭМФ, от точности его настройки учитывая емкостное влияние выше перечисленных блоков зависит очень много), пока правильно не настроишь ЭМФ в режиме телеграфа, ходу я так понял дальше нет...
Поправьте если я не прав?
15.02.2010, 18:47 #104
- 15.04.2004
- Луганск, Украина
- 247
- 26
- 6
Влияет действительно много чего, но не нужно этим заморачиваться.
И не нужно ничего отключать -подпаяйте все связи как положено по схеме. Настройку в режиме CW делайте по описанию -проверьте уроень сигнала на эмиттере 21V1 (2Вэфф). Для настройки ЭМФ вместо С9(а затем С10) подключите любой КПЕ с максимальной емксотью не менее 150пФ (можно от карманных приемников) и им добейтесь максимума сигнала - измерьте полученную емкость КПЕ и впаяйте ближайшого номинала. То же самое проделать с С10 и все эМФ настроен. После этого проверяют величину телеграфного сигнала на выходе ЭМФ и подбором конденсатора 21С4 устанавливают ее близкой к 0,5 В
В виду относительно низкой добротности контуров на основе катушек возбуждения ЭМФ вполне допустим разброс до +-5%. Измерять можно либо цифровым прибором на ПИКе с автокалибровкой - такие сейчас массово продаются на радиорынках, по крайней мере в Украине. Если нет такой возможности - не поленитесь и изгтовьет калиброванную шкалу к КПЕ - она еще не раз пригодится. Изгтовьте круглую шкалу 180градучов с разбивкой на 10-20равномерных делений (можно распечатать из разных програм черчения передней панели а то и просто прикрепив транспортир(hi!) -смех смехом, а подобное чудо выручало меня не раз в время оные). Методика калибровки проста как апельсин(hi!). Для этого используем небольшую эксельную табличку MIX10 (см. приложение). Собираем простейший генератор - такой как там или любой другой, важно лишь, чтобы катушка была экранирована, контурная емкость была порядка 200-300пФ и частоты генерации порядка единиц МГц. Сначала по описанной там методе (с калибровочным кондесатором известной емксоти, например 100пФ) определеяем собственную емксоть генератора, а потом подключаем КПЕ и путем последовательных еперсчетов калибруем его - всех то дел на пару часов.Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
73! Сергей
15.02.2010, 19:07 #105
- 17.01.2005
- 1,294
- 1378
- 388
US5MSQ. Влияет действительно много чего, но не нужно этим заморачиваться.
